A A A A Автор Тема: Метал для корыта станка ПД  (Прочитано 1308 раз)
Оффлайн Yuri P.Автор темы
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« : 01 Дек 2015 [06:42:11] »
Заметил что одно из "корыт" на ПД скоро прохудится - надо ремонтировать или лучше заменить. Для второго есть возможность сделать корыто из тонкого алюминия, но не уверен что он стоек к химии абразивов. Идеальным материалом была бы нержавейка, но она формуется при выдавливании хуже - пружинит. Если у кого есть соображения - буду благодарен.
Юрий
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Метал для корыта станка ПД
« Ответ #1 : 01 Дек 2015 [06:53:17] »
При изготовлении астрографа Ф310мм использовал бытовой алюминиевый таз Ф500мм, в котором ранее стирали бельё, - никакой коррозии от абразивного шлама и полирита за 5 лет не замечено.
Есть тазик Ф300мм от штатного оптического станка, также алюминиевый; ему более 50 лет - некоторая коррозия заметна, только вблизи сливного штуцера - результат длительной присушки шлама.
Толщина стенки у тазиков ~1.5 - 2 мм.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2015 [07:18:41] от ekvi »
« Ответ #2 : 01 Дек 2015 [07:05:03] »
- спасибо за быстрый ответ!
Сомнения по алюминию отбрасываю, приглашу спеца, который из листа "катает" любые формы.
Юрий
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #3 : 01 Дек 2015 [09:26:07] »
Эпоксидка, тряпка, латка... и старый тазик ещё сто лет прослужит :)
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #4 : 01 Дек 2015 [09:37:21] »
А какие вообще проблемы с нержавейкой?
Вот, на любой вкус и цвет.
Диаметр большой, слив есть, только по центру просверлить под шпиндель. Цены умереные.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
« Ответ #5 : 02 Дек 2015 [07:57:26] »
Фидель, спасибо. Возможно так и сделаю, мне на 100 лет не надо, надо на 200 :-\
Мастер сегодня приезжал, посмотрим во сколько оценит.
« Ответ #6 : 02 Дек 2015 [07:58:39] »
- маловата "кольчужка" из нержавейки, диаметр корыта для ПД320 - 600мм. Thanks anyway!
« Ответ #7 : 03 Янв 2016 [03:32:27] »
Дело закончилось по-Фидельски  ;D прилагаю этапы работы:
« Ответ #8 : 03 Янв 2016 [03:40:38] »
- но мысль не стоит на месте, долгая борьба  с асферикой  :-X и временем подсказывает что можно улучшить и эстетику станка ;D
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #9 : 03 Янв 2016 [10:15:12] »
Точно, чтобы стекляха не нагревалась от трения, охлаждаем крыльями. ;D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fidel
« Ответ #10 : 03 Янв 2016 [10:21:34] »
Подумать только... в америке тоже засовывают деревяшку в щель, чтобы хобот стоял  :)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #11 : 03 Янв 2016 [20:34:25] »
Так станок вроде отечественный. Зачем нарушать принятую технологию. :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #12 : 04 Янв 2016 [02:56:36] »
А почему нет шламоотводного отверстия со штуцером? Или по факту лучше потом мыть-выгребать?
« Ответ #13 : 04 Янв 2016 [03:28:49] »
+1
ПД он и в Африке ПД ;D
« Последнее редактирование: 04 Янв 2016 [06:13:34] от Yuri P. »
« Ответ #14 : 04 Янв 2016 [03:31:50] »
по факту - в конце дня или при переходе на полировку.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2016 [06:14:26] от Yuri P. »
