Продолжение. Запитка от аккумулятора 7а/ч. Для зарядки использовал блок питания ноутбука(19в.).Для аккум. это много .Поставил на выходе микросхемку-регулирует напряжение и ток заряда. Напряжение зарядки выставил 14.4вольта - ток 0.7ампера.Все- работает в автомате. Коробочка с дисплеем для полного счастья Слева на коробочке есть кнопка-замкнешь ее и по падению напряжения можно примерно определить уровень зарядки аккум.. Естественно не в режиме зарядки.
Было много мучений было с выбором чемодана. В итоге купил три в одном. В среднем планировал - трубу, а в малом - остальное. Но перспектива- два чемоданчика и ноги на плече не совсем устраивала. Оставался вариант - большой. Разложив все на полу понял- полный провал. А внутри червячек грызет-попробуй. Стал думать какие пенальчики сделать, как все расположить,щупать-мерить стал. После недели ползания вокруг чемодана получилось. Да еще на пять пачек Беломора осталось. Размеры чемоданчика 56х27х29см по наружке. А если выбросить литьевые уклоны да ребра жесткости. Откинув крышку ее можно использовать как столик, для этого прдусмотрены ножки-стойки длиной примерно см20. Вес- 17кг. Можно снизить, поменять аккумулятор на более легкий, выбросить фонарик,потаскушку. Ну вот и все.
