A A A A Автор Тема: Внеосевик?Отдельная труба?Голова уже болит от выбора гида )  (Прочитано 1674 раз)
Оффлайн van_peltАвтор темы
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
Не забывайте, вам надо соблюдать рабочий отрезок - 55мм между корректором и матрицей. Ваш внеосевик позволит это?
Какая основная камера будет для фотографирования?
я доже сейчас думаю про отрезок.С моим T-кольцом 55 мм идеально блюдеться ))) а вот толщина внеосевика мне неизвестна пока что. Камеры планирую использовать линейки canon (450D) (пока не фуллфреймы)
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Так и хочется посоветовать засунуть такой совет советчику в зп. Предварительно спилив ручки.
Проблема в том что фокусер у этой хреновины, 0.965".
Любопытно советчик хоть раз видел такой да ещё с люфтом 5мм?? И
В Звездочете есть 3 вариации специальных труб на 50-60мм гид.
Автору темы этого выше крыши!
Да, видел, для себя делал такой гид, и знакомый тоже сделал. Откручиваете байду 1,25", делайте удлинитель с необходимой резьбой, вкручиваете туда, с другой стороны на Т-резьба для QHY. Фокусер усиливается прокладками - становится достаточно жестко. Знакомый вместо удлинения фокусера, удлинил саму трубу.
Я же не виноват что вы на готовеньком живете - хочешь сэкономить - умей вертеться  ;D
я просто в этом детсаду не первый год, поэтому хотя бы снимите диафрагму в трубе так с ней это 70мм чудо работает как 42/300 - те без чудес!!!!!
Далее "Байды"  1.25 в  этой хреновине по ссылке нет, возможно Вы путаете её с 70/400 Deepsky с 1.25 фокусером!!
В трубе же 70/300 действительно есть возможность воткнуть удлинитель непосредственно в трубку фокусером, свинтив переходник на 0,965" но там этот размер крайне нестабилен и прокатывают 3-4 трубы на десяток!
Как писал ранее Минск сука правит текст как хочет - заранее извиняюсь!
Ну вот Миник стал Минском!
« Последнее редактирование: 03 Дек 2015 [15:29:58] от Владимир Николаевич »
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Снятие диафрагмы уже будет следующий шаг, после нескольких испытаний текущей "версии" - погода не радует :(
Сорри, описался, "байды 0,965"
