A A A A Автор Тема: VAST  (Прочитано 2018 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
VAST
« : 14 Ноя 2015 [17:18:23] »
Программа разработана К.Соколовским для поиска новых переменных звезд. Предлагаю делиться опытом работы. В настоящее время удалось "приручить" снимки с Canon 400D, полученные в :
1. прямом фокусе 20-см телескопа
2. С объективом KO-140 (D=78mm f=140 mm)
3. C объективом Gelios-44
4. в прямом фокусе 60-мм рефрактора (f=600 mm).
Настройки файла default.sex в каждой конфигурации свои.
Идет работа над "приручением" снимков с объектива "Зенитар" 2.8/16. Здесь проблема в том, что снимки имеют 70-градусные кривоватые поля. В планах адаптировать снимки с олл-скай камер в Сан-Педро и Нью-Мехико, а также обсерватории Китт-Пик. Также удалось адаптировать к программе fits- снимки паломарского обзора DSS.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2015 [19:27:51] от Иван Сергей »
Ясного неба и успехов!
Re: VAST
« Ответ #1 : 14 Ноя 2015 [17:35:14] »
Настройки файла default.sex для съемки в прямом фокусе 20-см телескопа:
DETECT_MINAREA 10.0
DETECT_THRESH 3.0
ANALYSIS_THRESH 3.0
Стандартные настройки 2.0 2.0 2.0 Со стандартными настройками хорошо обсчитываются снимки, полученные с зеркалкой и объективом КО-140. Паломарские снимки напрямую "приручить" не удалось. Их предварительно обрабатываю в фистворке - сильно давя шумы. Предельные звезды 20-21 и даже 19 теряются, зато все что новое и ярче 18.5 великолепно обсчитывается. Так что перелопатить весь DSS не составит труда, но времени займет очень много.
Re: VAST
« Ответ #2 : 14 Ноя 2015 [17:41:36] »
Еще заметил интересную особенность программы. В результате расчета несколько увеличивается амплитуда колебаний. Это хорошо  было заметно при анализе NSV 14753. Скорее всего это связано с тем, что программа подстраивается под качество снимков, меняя каждый раз апертурный радиус при фотометрии. Перефотометрия в MaximDL с постоянными значениями апертурных радиусов выдает реальную амплитуду колебаний звезды.
Программа очень нравится тем, что работает быстро в отличие от чешской мунивин, хорошо детектирует новые объекты, вбросил серию снимков и можно отдохнуть.  :)
Re: VAST
« Ответ #3 : 14 Ноя 2015 [17:45:15] »
Для этой софтины очень важен первый опорный (базовый) снимок. Он должен быть качественным. Вот был случай в моей практике. Отснял поле на протяжении 6 часов наблюдений. А софтина останавливалась. При внимательном рассмотрении опорного (базового) снимка, обнаружил трек двойного ИСЗ. И только удалив это снимок удалось получить результат поиска новых объектов.
Re: VAST
« Ответ #4 : 14 Ноя 2015 [18:09:57] »
Если есть файлы с одинаковыми именами, появится сообщение: "FITSIO status = 104: could not open the named file", но расчет обычно не прерывается.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: VAST
« Ответ #5 : 14 Ноя 2015 [20:05:00] »
Думаю вам поможет описание Sextractor.
http://www.astromatic.net/software/sextractor
Для экстракции потоков  Кирилл использует именно эту программу.
VaST performs object detection and aperture photometry using SExtractor on each image, cross-matches lists of detected stars, performs magnitude calibration with respect to the first (reference) image and constructs a lightcurve for each object.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: VAST
« Ответ #6 : 04 Ноя 2017 [02:23:15] »
Есть 1100 фитов из-под KAF8300 (~3600 на 2600 px).
Из этих фитов я выделил кроп 1000х1000 с интересующей меня звездой. И отчётливо вижу её на графике, выбивающуюся из общего тренда.
Загрузил в VaST полные кадры. Звёзд стало больше (7605). Отклонения изменились, я не могу найти "мою" звезду. Я знаю её координаты на снимке (она ровно посреди кадра). Но как в VaST идти не от графика к звезде и к одиночному кадру с указанием этой звезды красным маркером, а наоборот - от координат к указанию где эта звезда на общем графике или его зуме?
Наверное, я смогу найти её номер в текстовиках (по координатам). Но ... вдруг есть прямой путь? :)
И ещё вопрос. Есть ли возможность отфильтровать известные переменки в рамках существующей функциональности VaST? Не проверять же каждую звезду вне тренда...
モ - mo
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
Re: VAST
« Ответ #7 : 04 Ноя 2017 [20:59:54] »
Можно запустить ./select_star_on_reference_image - программа покажет опорный кадр. Можно найти свою звезду на нём и тыкнуть мышкой на неё - в терминале отобразится её номер и будет показана её кривая блеска. Если звезда успешно измерена на опорном кадре - её номер (01234) на опорном кадре и будет соответствовать номеру в имени файла кривой блеска (out01234.dat). Зная нужный файл с кривой блеска можно его нарисовать из терминала
./lc out01234.dat или засписать в текстовый файл echo "out01234.dat" > vast_viewed_lightcurves.log после чего при перезапуске рисовалки графика сигма-величина ./find_candidates a звезда 01234 будет отмечена как только что просмотренная и её будет легко найти.
Отфильтровать сразу известные переменки нельзя, но проверять кандидатов на известность можно достаточно быстро нажимая на клавиатуре 'U' во время просмотра кривой блеска кандидата - результаты проверки по ОКПЗ, VSX и SIMBAD будут выведены в терминал. Чтобы это сработало кадры должны "в слепую" решаться Astrometry.net. Если не решаются - надо вручную загрузить опорный кадр хоть на тот же Astrometry.net и положить решённый кадр в папку васта с именем wcs_ИМЯ_ФАЙЛА_ОПОРНОГО_КАДРА.
Сорри, пока вот так.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: VAST
« Ответ #8 : 05 Ноя 2017 [07:40:09] »
Огромное спасибо за развёрнутый ответ!
Именно то, что я искал. Буду разбираться дальше.
И спасибо за великолепную программу!
Кстати, использую её .. под windows. У меня по работе (веб-программист) есть VirtualBox с Centos, саму программу поставил туда. А отображение графиков в виндовый X-Сервер Xming.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: VAST
« Ответ #9 : 06 Ноя 2017 [12:28:12] »
Звезду нашёл, продолжаю набирать статистику. Кажется, новая :)
Уже пару недель наблюдаю одну звезду с уже найденными явно заметными двумя минимумами. Рассчитал следующий, ожидаю его 9 ноября (примерный период порядка 10д). Отсниму, если будет погода, конечно.
The object was not found in GCVS.
The object was not found in SIMBAD.
The object was not found in VSX.
Gaia тоже ничего не знает о переменности этой звезды.
В AAVSO тоже о ней нет данных.
Сама звезда найдена через VaST в USNO и 2MASS, аладин запустил, тот показал всё что знает о ней. Без признаков переменности.
モ - mo
Оффлайн crypter
    • Сообщения от crypter
Re: VAST
« Ответ #10 : 10 Ноя 2017 [13:39:22] »
Внезапно в пакете vast обнаружил некий скрипт pokaz_winefk.sh, который запускает WinEffect через wine. Мне это кажется забавным, потому что WinEffect с помощью Lazarus легко конвертируется из проекта Delphi, в результате чего можно получить вполне себе нативный линуксовый бинарник.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: VAST
« Ответ #11 : 10 Ноя 2017 [13:48:39] »
Вы сможете это сделать? Плюс проекту.
モ - mo
Оффлайн crypter
Re: VAST
« Ответ #12 : 10 Ноя 2017 [14:15:08] »
Это было сделано полтора года назад.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: VAST
« Ответ #13 : 10 Ноя 2017 [14:25:06] »
Молодцом! :)
モ - mo
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
Re: VAST
« Ответ #14 : 10 Ноя 2017 [16:38:22] »
Да, это скрипт остался с давних времён когда компьютеры были 32 битными... С тех пор я "переписал винэффект как мне удобно" (скрипт pokaz_laflerkinman.sh) и забросил вайн. Несколько лет назад тоже пробовал запихивать исходники WinEffect в Lazarus и что-то у меня не получилось, типа компилировалось и запускалось, но не работало. В чём именно была проблема уже не помню, но я в Lazarus и Delphi полный ноль, наверняка наделал глупостей.
Раз существует работающая нативная сборка WinEffect с Lazarus под Linux, свяжитесь с автором и получив его благословение (а с чего это ему быть против) зарелизте на благо общества! :)
Интерфейс к этой сборке в вастовские скрипты будет легко добавить...
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Астровитянин
Re: VAST
« Ответ #15 : 26 Ноя 2017 [21:49:21] »
Что-то у меня прога стала выдавать ошибку на второй итерации при привязке к каталогу, хотя первая проходит нормально, пример из консоли во вложении. Можно в настройках вообще отключить дополнительные итерации и оставить только одну, одной например для моих нужд более чем достаточно, и времени эта операция занимает очень много.
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
Re: VAST
« Ответ #16 : 24 Дек 2017 [00:31:35] »
Вероятно причина в плохой связи с интернетом: до визира программе удаётся достучаться "через раз". Это плохо, потому что значит и с первой попытки будет не всегда получаться...
В следующей версии сделаю параметр в src/vast_limits.h который будет контролировать максимальное число итераций. Установив
MAX_NUMBER_OF_ITERATIONS_FOR_UCAC4_MATCH 1 (и перекомпилировав программу командой 'make', чтобы изменения вступили в силу) можно будет ограничит число итераций одной.
Re: VAST
« Ответ #17 : 23 Ноя 2018 [10:04:16] »
Вот появилась проблемка. На днях "слёг' поисковый комп, установил линукс (mint serena) на другой HDD, но возникла проблемка при установке VAST  - требуются  пакеты g++, gfortran и libx11. Обновлялся через Synaptik - ругается на битые имеющиеся пакеты,  предлагает "починить", но результат нулевой. Некие зависимости пакетов скачивает, но все без толку. Обновился через менеджер обновлений - много всяких пакетов установлено и опять результат нулевой. Ставил необходимые пакеты вручную тоже ничего не вышло. Не могу догнать в чем затык. )) Была у кого схожая проблемка и как решили?
