A A A A Автор Тема: Прогноз орбиты в Гринвиче  (Прочитано 999 раз)
Оффлайн GreenEkatherineАвтор темы
    • Сообщения от GreenEkatherine
« : 12 Ноя 2015 [18:13:43] »
Всем доброго вечера!
Я пытаюсь прогнозировать положение и скорость спутника примерно на 10 секунд по методу Рунге-Кутты 4 порядка. Орбиту считаю невозмущенной. Особенность заключается в том, что начальные положение и скорость заданы в Гринвиче и через 10 секунд я хочу их вычислить так же в Гринвиче. Положение спутника получается довольно правдоподобным (30 м ошибка), а вот в скорости накапливается ошибка. Пробовала крутить Землю, ошибка скорости уменьшается (но все еще накапливается), а в положении спутника вылезает лишний поворот Земли за 10 секунд.
Привожу свой код, начальные данные и те, которые должны получиться через 10 секунд. Подскажите пожалуйста, в чем косяк, а то уже всю голову сломала.
Начальные:
Point(5831740.00; 401393.00; 3631890.00)
Velocity(-3862.03; -1853.99; 6384.90)
Ожидаемые:
Point(5792760.00; 382857.00; 3695520.00)
Velocity(-3935.49; -1853.16; 6339.87)
std::vector<double> y(6), p(6), q(6), r(6), s(6), f(6);
double h = 0.0001;
y[0] = Point.x;
y[1] = Point.y;
y[2] = Point.z;
y[3] = Velocity.x;
y[4] = Velocity.y;
y[5] = Velocity.z;
f[0] = Velocity.x;
f[1] = Velocity.y;
f[2] = Velocity.z;
f[3] = -(double)GRAVITATION_PARAM*Point.x/(AbsVector(Point)*AbsVector(Point)*AbsVector(Point));
f[4] = -(double)GRAVITATION_PARAM*Point.y/(AbsVector(Point)*AbsVector(Point)*AbsVector(Point));
f[5] = -(double)GRAVITATION_PARAM*Point.z/(AbsVector(Point)*AbsVector(Point)*AbsVector(Point));
for (unsigned long j = 0; j < 100000; j++)
for (int i = 0; i < 6; i++)
p[i] = f[i];
q[i] = f[i] + h*p[i]/2;
r[i] = f[i] + h*q[i]/2;
s[i] = f[i] + h*q[i];
y[i] += h*(p[i] + 2*q[i] + 2*r[i] + s[i])/6;
f[0] = y[3];
f[1] = y[4];
f[2] = y[5];
f[3] = -(double)GRAVITATION_PARAM*y[0]/(AbsVector(CIC_Point3DD(y[0], y[1], y[2]))*AbsVector(CIC_Point3DD(y[0], y[1], y[2]))*AbsVector(CIC_Point3DD(y[0], y[1], y[2])));
f[4] = -(double)GRAVITATION_PARAM*y[1]/(AbsVector(CIC_Point3DD(y[0], y[1], y[2]))*AbsVector(CIC_Point3DD(y[0], y[1], y[2]))*AbsVector(CIC_Point3DD(y[0], y[1], y[2])));
f[5] = -(double)GRAVITATION_PARAM*y[2]/(AbsVector(CIC_Point3DD(y[0], y[1], y[2]))*AbsVector(CIC_Point3DD(y[0], y[1], y[2]))*AbsVector(CIC_Point3DD(y[0], y[1], y[2])));
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Прогноз орбиты в Гринвиче
« Ответ #1 : 12 Ноя 2015 [18:48:58] »
Во-первых, чему равно "GRAVITATION_PARAM"?
Во-вторых, откуда взялось "ожидаемое"?
В-третьих, "производную" надо считать на каждой "подитерации".
« Ответ #2 : 12 Ноя 2015 [19:33:20] »
Geen,
1) GRAVITATION_PARAM = 398600441899999;
2) Ожидаемое - с датчиков GPS;
3) Вы хотите сказать, что производную нужно считать для каждого i? Но ведь итерации идут по j, а i - это всего лишь проход по элементам вектора.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #3 : 12 Ноя 2015 [20:23:47] »
Нет, для каждого p,q,...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5_%E2%80%94_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8B
« Ответ #4 : 12 Ноя 2015 [21:19:40] »
Да, я видела это. Но здесь специфика в том, что нет функции, есть только данные. Я программировала формулы из "Космической фотограмметрии" Урмаева, с. 139 (в прикрепленных)
То есть, в данном случае, я могу пересчитывать производные в подитерациях только для f[3], f[4], f[5]: x(t + h/2), r(t + h/2), ..., если придумать, как их рассчитать для этого шага
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2015 [21:26:42] от GreenEkatherine »
Оффлайн phobos24
  • free(NULL);
    • Сообщения от phobos24
    • Домашняя страница
« Ответ #5 : 12 Ноя 2015 [22:33:00] »
В правых частях дифференциальных уравнений нужно учитывать вращение Земли.
По рабоче-крестьянски:
Нужно к dVx/dvt добавить omega*omega*x+omega*Vy
К dVy/dt добавить omega*omega-omega*Vx
omega - угловая скорость вращения Земли
« Ответ #6 : 13 Ноя 2015 [18:25:02] »
От рабочих и крестьян большое спасибо! Учла, пересчитала. Допустима ли в таких масштабах погрешность для скорости (-1.33; 2.77; -0.22)? С вектором положения все стало еще лучше, там (1.84; 15.27; -2.52).
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #7 : 13 Ноя 2015 [19:35:04] »
Не бывает такой "специфики". Тем более, что вычисление \(f\) у Вас явно написано....
Это зачем? Что бы сто тысяч раз дополнительную ошибку накопить? Если нужно учитывать "вращение", то делать это нужно только один раз, в конце...
А куда \(V_z\) дели?
У Вас пока не с погрешностью проблема, а с алгоритмом... Ваш внутренний цикл эквивалентен банальному \(\Delta y = f h \left(1+\frac{h}{2}+\frac{h^2}{6}\right)\)
Оффлайн phobos24
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #8 : 13 Ноя 2015 [22:04:54] »
Затем, что она интегрируем во вращающейся системе координат, а не в инерциальной
Скорости вращения по z нет :) Считаем, что в пределах 10 секунд перевод вращающейся ск и инерциальной связан только с вращением вокруг оси z
По поводу скоростей, мю Земли не wgs-84, проверьте
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2015 [22:11:58] от phobos24 »
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #9 : 14 Ноя 2015 [01:02:39] »
Зачем? У нас мало источников ошибок? Нам некуда девать ресурсы процессора?
Опишите оси (систему координат), пожалуйста. (и формулу для силы Кориолиса, только в читаемом виде, пожалуйста) (не по делу)
Это Вы сейчас о чём? Не понял.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2015 [14:44:40] от Geen »
Оффлайн phobos24
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #10 : 14 Ноя 2015 [06:27:05] »
Прочитайте название темы.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #11 : 14 Ноя 2015 [14:48:12] »
В названии темы "прогноз", а не " интегрирование " ;)
В любом случае, сначала надо правильно имплементировать RK4 (вместо кривого, на данный момент, "RK1").
« Ответ #12 : 14 Ноя 2015 [16:37:01] »
Поправила GRAVITATION_PARAM = 398600500000000, принципиальных изменений нет, ошибка Point(3.28878169; 14.72033843; 1.21065085), Velocity(-1.329678343; 2.762204044; -0.221094735). В принципе, такая точность для меня достаточна, если она будет сохраняться на других данных.
« Ответ #13 : 14 Ноя 2015 [16:43:48] »
Вычисление f[0] - f[2] неявно, да и для f[3] - f[5] я честно не понимаю, как будет выглядеть f(t + h/2).
Я в первом сообщении написала, что пробовала поворачивать после вычислений, в итоге ошибка вектора положения показывала как раз на лишний поворот.
Может, лучше тогда сразу Адамса, говорят, он быстрее?
Оффлайн ForumUser
    • Сообщения от ForumUser
« Ответ #14 : 19 Ноя 2015 [02:41:58] »
Кто нибудь оценивал сходимость 2суточных глонасс эфемерид?
Оффлайн phobos24
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #15 : 19 Ноя 2015 [20:40:24] »
Поясните вопрос? О какой сходимости речь?
