A A A A Автор Тема: подскажите неопытному:) про диафрагму  (Прочитано 1887 раз)
Оффлайн ua1avaАвтор темы
    • Сообщения от ua1ava
Вопрос прям мучает меня, нужно-ли для улучшения общих, так сказать характеристик, телескопа
делать модернизацию, путём выламывания диафрагмы внутри трубы (рефрактор)
Что это существенно улучшит???
и если кто такую манипуляцию производил, то пожалуйста шепните секреты этого технического действия...
Благодарю, за любые ответы...
железяка: bresser 60*700 eq3, Olympus E-500 DK
Andreichk
Re: подскажите неопытному:) про диафрагму
« Ответ #1 : 28 Фев 2006 [11:49:17] »
ломать - не строить, ума не надо. А диафрагмы в трубе как раз и предназначены для улучшения общих характеристик, а именно для снижения паразитной засветки.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2 : 28 Фев 2006 [12:01:28] »
...нужно-ли для улучшения общих, так сказать характеристик, телескопа
Выламывать ничего никогда не надо! Люди, которые контруируют какие либо устройства, никогда не ставят лишних или ненужных деталей. Это общий принцип техники! Если функция детали не понятна, то об этом лучше спросить. Конечно, если вы понимаете назначение детали и вам ее функция не нужна, - то пожалуйста! Функция диафрагм - "срезать" НЕПОЛЕЗНЫЕ световые потоки.  :)
« Ответ #3 : 28 Фев 2006 [12:04:28] »
в догонку вопрос второй...
как можно избавится техническими модернизациями от хроматизма??? (если это то явление котороя я визуально наблюдаю) а именно верх изображения синего оттенка низ красного....
Чернение...или что то ещё
Есть предположение, что виной тому простая конструкция моей "детской" "дудочки" 60/700
Но всё же есть ли какие-то рекомендации (кроме покупки более хорошего аппарата)
alfardus
« Ответ #4 : 28 Фев 2006 [12:38:29] »
Хроматизм для рефракторов-ахроматов (владельцем оного Вы являетесь) явление нормальное. Ничего в Вашем случае предпринять по уменьшению хроматизма, нельзя. Если эта аберация так портит наблюдения, то могу на будущее, порекомендовать приобрести телескоп-рефлектор. Эта система совершенно свободна от хроматизма. Есть еще выход-  рефрактор- апохромат. Но это будет уже совсем другая цена.
Так что "вскрытие" Вашему горю не поможет. ;D
« Ответ #5 : 28 Фев 2006 [12:55:56] »
а вот как понять такое высказывание, на дружественном форуме....??
"Труба как положенаа диафрагмированна до 90мм, т.е. работает вся апертура"
Бывает ли так, что этой диафрагмой вся апертура не работает, то-есть вместо моих 60, полезного диаметра с диафрагмой будет меньше ???
Ernest
« Ответ #6 : 28 Фев 2006 [13:15:31] »
Если такое наблюдается на светилах с небольшой высотой над горизонтом, то это проявление атмосферной рефракции (дисперсии), если Вы это видите и при наблюдениях в зенит, то по меньшей мере перекошен объектив и он нуждается в юстировке.
Бывает ли так
Бывает...
alfardus
« Ответ #7 : 28 Фев 2006 [13:20:03] »
В принципе, 60 мм, это пожалуй самая мелкая апертура в лбительских телескопах. Если и такое отверстие задиафрагмировать, то возможности телескопа, и так небольшие, еще уменьшатся. Насколько я понимаю, с помощью дополнительного диафрагмирования на более крупных телескопах, не очень добросовестные производители борятся с хроматизмом.
Не берите в голову проблемы 60 мм трубки. Лучше нацельтесь на будущие более качественные покупки.
« Ответ #8 : 28 Фев 2006 [13:57:56] »
просто хочеться выжать "из малыша" по максимуму  :)
А то, что я вижу заглянув внутрь трубы, это то, что стоит диафрагма, с диаметром отверстия примерно 35-40 мм.
Вчера в своего малыша наблюдал сатурн,тестил новый приобретённый окуляр 80 градусов.  виден неоднородный цвет на поверхности при 70 кратах, щель не доступна :)  три спутника (япет, титан, и рея) рядом раскинулись ясли, повернул к зениту...там  алькор, мицар, попробовал отыскать М13, на уровне глюков, при расфокусировании видно тумманое пятно, M3 не дождался, затянуло тучами...
На балконе минус 14, ветер, слезятся глаза, вобщем Б-р-р-р :)
Ждёмс потепления.....и делаем кейс для переноски.......
« Последнее редактирование: 28 Фев 2006 [17:07:14] от ua1ava »
alfardus
« Ответ #9 : 28 Фев 2006 [14:06:08] »
Телескоп для начала нормальный, если конечно отсутствует брак. Если диафрагма 35-40 мм стоит не прямо за обьективом, то все в порядке ;D. И с такой апертурой можно наблюдать большинство обьектов Мессье, на темном небе коненчно.
Удачи в наблюдениях.
« Ответ #10 : 28 Фев 2006 [14:21:45] »
Все браки уже дано устранены....
Поставлен нормальный искатель, отрегулированна монтировка, сделана ручка фокуса большего диаметра.  позавчера после покупки окуляра укорачивал (отрезал)  узел фокусировочной трубки, его хода (при полном задвиге) не хватало для нормалной фокусировки...
саму трубку (блестящую внутри) зачернил
А вот теперь хочу добраться до диафрагмы...прям руки чешутся.....
кто как её "выбивал" посоветуйте....а :P
alfardus
« Ответ #11 : 28 Фев 2006 [14:26:28] »
А мож не надо? Руки то чешутся... но как часто бывает, не созреет ли следующий вопрос- как это все обратно вставляется? :)
« Ответ #12 : 28 Фев 2006 [14:38:33] »
ну тогда, интересуюсь  у тех кто сравнивал....с ней и без неё :)
чтобы не делать сразу можно понять из вашего ответа
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
« Ответ #13 : 28 Фев 2006 [19:34:03] »
Если диафрагма в Вашей трубе расположена не сразу за объективом, а в сантиметрах 10 от него, выламывать не стоит. В этом случае у Вас и так будет работать вся апертура (объектив дает сходящийся пучок лучей). Если выломаете - получите только дополнительную паразитную засветку. А вставить диафрагму на место потом уже не сможете.
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
