но там внутри червячная пара желтый металл-черный металл
Самое главное есть, можно вокруг этого нормальную монтировку делать! А косяки преодолимы!
Если кривизна именно в шейках, попробуйте их подшлифовать, выставившись на нулевое биение червяка.
узкие подшипники с меньшим внутренним посадочным диаметром имеют внешний уже 28мм.
Биения только в одной шейке. Плоскость посадки подшипника не перпендикулярна оси вала.
А как определяли биение? По идее надо проверять в центрах устанавливая их на тех же отверстиях что должны быть на оси. Если вы смотрели по подшипнику, то это еще ни о чем не говорит. Может он изначально установлен с перекосом и просто требуется переустановить подшипник еще раз.
Как его не перенасаживай, он все равно становится криво. Если только попробовать молоток. Но я еще не дошел до крайности.На фото левый бок подшипника немного ниже правого. И по блику на обечайке подшипника виден небольшой перекос.
