Какими размерами должны быть шлиф. и полировальник ? Шлиф. без фасеток ?
Есть диск стекла 16х315 , пойдёт для шлифа ? без посадки на план.
Другим стеклянным диском, это уже третьим по счёту
Цитата: viktoridze от 06 Апр 2016 [19:35:54]Есть диск стекла 16х315 , пойдёт для шлифа ? без посадки на план.Нет , тонковат , вот если бы диаметр поменьше мм 200 при то 16 мм толщине пошёл бы .
Я прессовал шлифовальником , так как он будет ближе всего к правильной поверхности . Шлифовку делал по 10 минут и переворачивал шлиф с планом на котором приклеена паразитка с зеркалами , и так всё время .
Смола стандартная для параболы номер не помню . Первые вторички получились на ней без проблем . То что смола на полировальнике плохо смотрится , это она в полирите . Плоскости смолой получил без подрезки и шаг не менял применял одна четвёртая от диаметра В оду сторону смещение было на 40 мм в другую на 20 мм с копейками .
А я понимал блокировка по торцу , теперь понятно что и паразитка и вторички все блокированы у меня квадратиками , то есть не двигаются .
Я нагреваю весь блок , фото 3764 , всё выравнивается по верхней плоскости с зазором 4 мм . Далее вынимаю из тазика с горячей водой и ставлю на разгрузочное место , на нём всё остывает до температуры окружающей среды . Только после этого начинается пришлифовка 60 минутником а заканчиваю 120 минутником . После первых 10 минут полировки проверяю пишкой какая вышла поверхность .
