A A A A Автор Тема: Дифракционная картинка от паука вторички Ньютона  (Прочитано 3665 раз)
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)Автор темы
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
на этом Ньютоне стоял древний односкоростной Крэйфорд.
у него не было ни направляющей, ни распорных подшипников.
Трубка болталась, как карандаш в стакане.
И были в пакете фрагменты нормального фокусёра с направляющей и распорными роликами.
Грубо: я из двух собрал один :)
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
  • Марат
Tomato дал исчерпывающий ответ.
От двойных растяжек паука вторичного зеркала Ньютона на дифракционной картинке ярких звёзд будет пунктирная линия.
Всем спасибо за обсуждение
QHY168M
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Только жалко, что тайна двоения так и осталась тайной.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
В узкопролосниках и с одинарными пунктир будет, только потоньше и пореже. Я-то как раз думал, что двойные - для наложения пунктиров от разных длин волн через соответствующие фильтры в одну линию, чтобы при хаббл-ской композиции лучи не "светофорили". Но что-то, видать, не складывается.
На фото - кусочек космоса через OIII-фильтр.
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Иван Сидоренко
в тайне виноват только паук
на аналогичную проблему просто закрыл глаза ;)
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
это пикселы изображения проявились - достаточно грубая пикселяция.
В случае вашего двоения я бы все равно подозревал бы неперпендикулярность растяжек паука. Может сделайте такой эксперимент -  маску на входной зрачок телескопа сделайте в виде креста из прямых линий, достаточной толщины, чтобы закрыть ваш паук - и посмотрите на яркую звезду. Если все равно будет двоиться, это что-то еще. Исчезнет двоение - есть неперпедикулярность в пауке
Или, может, еще лучше - попробуйте сфотографировать входной зрачок камерой и посмотрите на форму растяжек на изображении - заодно и нам покажите - там все сразу будет видно
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2015 [21:17:34] от Gleb1964 »
  • Марат
я правильно понимаю, снять крышку с Ньютона и сфотографировать паука фотоаппаратом?
устал бороться с этим пауком. Прямо арахнофобом становлюсь! :)
QHY168M
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Пост Gleb1964 натолкнул на мысль.  Можно поставить простой эксперимент. На входе натянуть нить (леску etc) не совпадающую с растяжками паука и посмотреть как эта нить начнет дифрагировать. По-идее должен быть одинарный луч, если так, то виноват однозначно паук.
  • Марат
попробую.
Небо нужно, как, впрочем, нам всем здесь :)
QHY168M
Оффлайн Gleb1964
Пока ехал домой, придумал, как ещё проще сделать. Поставьте в фокус источник света - яркий светодиод или отверстие освещенное лампой накаливания (лучше через матовое стекло) - в общем, с помощью источника света спроецируйте свет на вход телескопа - там получиться суммарная тень от всего, включая растяжки. Приложите лист бумаги на входное отверстия телескопа - увидите на бумаге проекцию. Можете на бумаге опорные перпендикулярные линии начертить для ориентировки.
Вот ещё - двоение дифракционных лучей будет и в том случае, если крест растяжки перпендикулярен, но тень от каждой растяжки имеет слегка треугольную форму, т.е. линии тени не параллельны друг другу
Как источник света - посветите фонариком в окуляр - даже так может сработать
Оффлайн kryptonik
А если растяжка от трубы к вторичке утончается или наоборот толстеет, лучики раздвоятся?
Оффлайн Gleb1964
Да
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
И снова интересная тема без ответа. :police:
Есть какие-то положительные результаты?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Электро-Магнитный Подвес, А Лучше Рефрактор - остальное костыли  ;)
« Последнее редактирование: 05 Июл 2016 [23:59:29] от PavelGhost »
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Были такие же проблемы с растяжками, как не ровнял их. Пока не заменил полностью весь паук на новый более "капитальный", стали все лучи ровными.
Оффлайн warbird
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
У меня на 200мм ньютоне двойные растяжки на пауке. Дают такую картину.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Вот почему то двоятся горизонтальные лучи, через обычный паук.
От чего так, может лопасти повёрнуты?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Растяжки не ровным крестом.
Оффлайн artym
А вот почитать полторы страницы темы не судьба? :)
Попробовал этот способ,очень наглядно.Проверю в поле что из этого вышло.
Оффлайн artym
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9317_TS-Optics-massive-Metallspinne-fuer-8--Newton-Teleskope-D-223-mm.html
Вот такой паук использует кто-нибудь?
На моем Ньютоне тоже лучи расходятся на звездах от 3 величины, думаю заменить штатный 1мм паук на что-нибудь посерьезнее.
Может есть еще какие-то варианты?
И правда что толщина растяжек не влияет на толщину лучей, а только лишь на их яркость?
