A A A A Автор Тема: Вопрос по гидированию  (Прочитано 1557 раз)
Оффлайн smol69Автор темы
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« : 06 Ноя 2015 [10:12:10] »
  Всем доброе утро! Вопрос к уважаемым форумчанам- как устанавливаются приоритеты доступа к Ascom драйверу между PHD II и Star Calc при их одновременном запуске?
QHY533M
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Вопрос по гидированию
« Ответ #1 : 06 Ноя 2015 [10:17:51] »
Не нужно (и невозможно) никаких приоритетов. Все будет работать по дефолту. ПХД —гидировать; Старкалк — наводиться.
Если вы будете сами перенаводиться во время гидирования, то сами себе буратино.
« Ответ #2 : 06 Ноя 2015 [10:23:25] »
 Может, я тогда не понимаю физики процесса- но разве гид и планетарий не будут давать разные команды монтировке?
QHY533M
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #3 : 06 Ноя 2015 [10:27:13] »
при наведении гид (phd) надо отключать. иначе монти сойдет с ума - один ее тащит в одну сторону, другой в другую..
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #4 : 06 Ноя 2015 [10:31:21] »
Все правильно понимаете, но разве планетарий будет давать эти команды без вашей воли?
ASCOM это сервер. Чья команда первая пришла — того и тапки.
Кейс такой:
1. планетарий гоуту RA-Dec (ascom перенавелся)
2. PHD старт гидирования. (ascom делает подвижки на основе команд гидпроги)
3. Съемка и т.д.
4. Захотели перенавестись?
 Корректно: пхд стоп гид; планетарий гоуту.
 Чуть некорректно: планетарий гоуту без стопа пхд. Монти поедет по планетарский гоуту координатам. Пхд будет визжать, что потерял звезду,
Прям сойдет с ума? Хоть не сгорит?
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #5 : 06 Ноя 2015 [10:33:01] »
В Maxim DL иногда забываю отключить гидирование, и начинаю наводиться на другой объект в Stellarium - никаких конфликтов при этом не происходит. Только гид начинает пищать что потерял звезду в окошке.
« Ответ #6 : 06 Ноя 2015 [10:36:31] »
 При наведении PHD сама отключается, а вот при гидировании сегодня наблюдал такую штуку- снимая М1 при одновременном запуске PHD и планетария  увидел, что через некоторое время метка монтировки перестала совпадать с М1 ,на снимке смаза не присутствовало-выдержка 600 сек. Собственно поэтому и возник вопрос.
QHY533M
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #7 : 06 Ноя 2015 [10:39:29] »
ну так гидируете тоже в максиме? в одной программе было бы странно видеть конфликты.
я навожусь в стеллариуме, гидирую в пхд. стеллариум не знает, что гид управляет монтей и дает ей такое смещение, что phd сразу теряет звезду. но если сместить монти в пределах экрана гида, тот попытается ее вернуть взад, если смещение находится в пределах его установок.
« Ответ #8 : 06 Ноя 2015 [10:46:56] »
 Резюмируя все ваши ответы уважаемые форумчане я сделал вывод - навелся, запустил гидирование , выключи планетарий! Предлагаю сделать табличку с таким текстом и повесить на телескоп :D Всем спасибо!
QHY533M
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #9 : 06 Ноя 2015 [10:50:20] »
Вы на этом не останавливайтесь. Нужно еще сесть перед монитором по феншую. Эффект тот же.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #10 : 06 Ноя 2015 [10:51:45] »
Неправильный вывод.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #11 : 06 Ноя 2015 [10:57:04] »
Неправильный вывод.
совершенно наоборот. навелся - включи гид. наводишься - выключи. планетарий в процессе гидирования не трогать .
« Ответ #12 : 06 Ноя 2015 [12:23:07] »
  А почему в процессе гидирования нельзя трогать планетарий? Я выключал и ни к каким последствиям это не приводило.
QHY533M
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #13 : 06 Ноя 2015 [12:29:15] »
Выключить планетарий можно. Двигать монти через него (goto) при включенном гидировании нежелательно. По большому счету, ни к каким проблемам, кроме конфликта логики приложений, это не приведет и монти ничего не будет.
« Ответ #14 : 06 Ноя 2015 [12:43:33] »
Большое спасибо P.V. за ответ, просто по идее если несколько ПО работает с драйвером одного устройства, между ними несложно наладить взаимодействие (что бы одно не мешало другому). Как это сделано между программами PHD и Nebulosity при совершении межкадровых подвижек. Но это так, мысли вслух.
QHY533M
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #15 : 06 Ноя 2015 [12:47:28] »
Если в планетарии есть функция сопровождения объекта, то её наверное следует отключить. Больше планетарий не трогать в течение сеанса гидирования.
« Ответ #16 : 06 Ноя 2015 [12:54:45] »
 А чем отличается в планетарии функция просто ведения от функции сопровождения объекта?
QHY533M
Оффлайн konst/
  • Благодарностей: 53
  • Ку!
    • Сообщения от konst/
« Ответ #17 : 06 Ноя 2015 [13:21:21] »
Представь аском-драйвер как солдата, которому его начальник (программа, например - планетарий) отдает команды по телефону. Причем, телефонов (и, соответственно, начальников) может быть несколько. Для того, чтобы программы могли управлять монтировкой скоординированно, они как минимум должны знать друг о друге, знать, какие команды, когда и зачем посылались другими программами. То есть, должны взаимодействовать друг с другом, а не только с аскомом. Именно по этому есть Самый Главный Начальник - ты, который может вовремя пнуть или наоборот - притормозить ретивого полковника, чтобы тот невовремя не выдал свою команду рядовому Монтировке :)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #18 : 06 Ноя 2015 [13:24:02] »
Сопровождение при гидировании - это петля обратной связи, ведение - это просто перемещение по координатам.
Ведение будет иметь определённые ошибки и требует регулярной подачи управляющих воздействий. При гидировании как раз воздействия подаются по мере ухода объекта. Если два процесса выполняются одновременно, то причиной ухода объекта при гидировании будет не только движение неба, но и подёргивания о стороны управления, которое априори не оптимальное.
« Ответ #19 : 06 Ноя 2015 [13:33:27] »
 В Star Calc, мне показалось, что "сопровождение" объекта  никак не связано с гидированием с помощью камеры гида. А, что есть в планетарии "обратная связь" при сопровождении объекта?
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2015 [13:42:13] от smol69 »
QHY533M
