A A A A Автор Тема: Развертываемая конструкция двухосевого купола (идея)  (Прочитано 3742 раз)
Оффлайн MakАвтор темы
    • Сообщения от Mak
Навеяно недавними обсуждениями на форуме...
Собственно, идея основана на том факте, что у любого наклонного конуса с круговым основанием имеется семейство (параллельных друг другу) сечений, не параллельных основанию,  в которых сечение этого конуса тоже круг. Ну а конус, как известно, поверхность развертываемая. А чем хороша развернываемая поверхность в конструкции тоже все знают.
Ниже приведен схематический рисунок простейшего такого двухосевого купола (вращающаяся часть просто в виде круга с люком).
Прошу бить ногами  :D
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Начнем. Значит, берем наклоненный конус с основанием в виде окружности. Теперь делаем ему сечение плоскостью перпендикулярно оси конуса на некотором расстоянии от его вершины. Какую плоскую фигуру мы в результате получим? А получим мы эллипс, а не окружность. Стало быть, идея, к сожалению, не рабочая. :(
Old Enginner
С колпаком волшебника - не поспоришь, геометрию - знает! ;D Возвращаю свой былой "наезд" - законным плюсом!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
А это возможно? В смысле будет поверхность такого конуса развертываемой?
    • Сообщения от Mak
Действительно, сечение, перпендикулярное оси конуса, есть эллипс.
НО! Здесь используется сечение НЕ перпеддикулярное оси, а сииметричное относительно оси сечению основания, и оно есть круг ;)
Сразу замечу: ось конуса не проходит через центры этих окружностей!
Конечно будет! Здесь по своей сути обычный прямой эллиптический конус, а он развертывается.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 944
    • Сообщения от библиограф
НО! Здесь используется сечение НЕ перпеддикулярное оси, а сииметричное относительно оси сечению основания, и оно есть круг ;) Сразу замечу: ось конуса не проходит через центры этих окружностей!
Тогда никакой это не конус получается! Впрочем, это и не важно. Можете, если желаете, смоделировать такое тело -
взявши два пенопластовых кружка и пучок прямых лучинок, попробовать соединять их по краям, чтобы получилась конструкция
типа всем известной башни Шухова , но перекошенной. Наверное, такую структуру можно смоделировать в программе
вроде этой:
http://tvlad.ru/geometriya/oval-cone.html
Но надо разбираться подробнее!
    • Сообщения от Mak
Уж от кого, а от Вас я такого не ожидал.
Конус - это объединение множества прямых отрезков, соединяющих точки плоской замкнутой кривой и точку не лежащую в плоскости этой кривой.
Оффлайн kryptonik
Если не мудрить, а орудовать ножницами и бумагой, то, да, все получается. Но работоспособность и обитаемость такого купола вызывает сомнение. Я за классику.
Оффлайн библиограф
А у нас отрезки  не сходятся в точке, а образуют кривую! Для оценки возможности разворачивания поверхности на
плоскость это не имеет значения...
Я свернул макет из ватмана, всё получается!
Выкройка выглядит так:
Главное, чтобы вдруг не вышла башня Татлина - памятник 3-му Интернационалу;
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2015 [12:52:07] от библиограф »
    • Сообщения от Mak
Не знаю как у Вас, а у меня отрезки сходятся в одной точке просто по определению :)
Оффлайн библиограф
 Рассмотрим обычный правильный конус,  при сечении которого плоскостью получается окружность.
Начнем смещать его вершину, сохраняя кругообразную форму сечения, при этом нам, по мере
увеличения асимметрии конуса придется увеличивать угол между основанием и сечением.
Понятно, что для каждого конуса будет свой угол, при котором получается окружность  при
сечении плоскостью. Для общего случая - произвольный угол между окружностью основания и
 окружностью сечения, фигура, их соединяющая, уже не будет усеченным асимметричным конусом
 но для практических целей это совершенно неважно - она так же будет разворачиваться на плоскость!
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2015 [17:04:42] от библиограф »
    • Сообщения от Mak
Библиограф, я понял Вашу идею: берем две окружности, лежащие в непараллельных плоскостях, и соединяем их линейчатой поверхностью. (я правильно понял?)
фигура, их соединяющая, уже не будет усеченным асимметричным конусом  но для практических целей это совершенно неважно - она так же будет разворачиваться на плоскость!
А вот это утверждение под вопросом. Будет ли эта поверхность всегда развертываемой? И ответ здесь хорошо известен. См., например, здесь http://fet.mrsu.ru/text/distance/books/Engineering_graphics/aster/gl2_3_32.htm
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2015 [19:18:00] от Mak »
Оффлайн I.A.R.
Нашел формальное решение задачи. Нужно сочетать наклонный усеченный конус, имеющий в основании окружность, и цилиндр, который наоборот в основании имеет эллипс, а в наклонном сечении окружность.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2015 [09:56:34] от I.A.R. »
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
А не проще будет цилиндр срезанный наискось, а в элипс вписана подвижная окружность с люком?
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн kryptonik
Проще будет классическая конструкция купола. И удобнее.
Оффлайн I.A.R.
Поворачиваемая плоская окружность с лючком, который должен быть на ней ближе к краю, и устанавливаемая на косом срезе цилиндра вместо наклонного усеченного конуса, формально тоже способна работать. Однако, тут возникает проблема с размещения в подкупольном пространстве телескопа -- маловато места! Хотя и с конусом та же история -- не удобно!
Оффлайн I.A.R.
В данном случае мы рассматривали ситуацию чисто с формальной стороны: можно ли в принципе обойтись без сферических частей в реализации данной конструкции купола? Получается, что можно, но не рационально.
Оффлайн kryptonik
Это так, но в первую очередь трудно реализуемо. Должно быть хотя одно существенное преимущество у такого решения, чтобы был смысл с ним возиться.
Old Enginner
Да можно, разумеется, обычную сферу (футбольный мяч) традиционно додекаэдром выполняют уж сколько веков :)
Оффлайн I.A.R.
можно ли в принципе обойтись без сферических частей в реализации данной конструкции купола? Получается, что можно...
Да можно, разумеется, обычную сферу (футбольный мяч) традиционно додекаэдром выполняют уж сколько веков.
Автор темы задал более специальный случай: а можно ли реализовать двухсоставной купол при помощи конусных форм? Вывод: можно! А, вот, мячик, похоже, -- нет! ;)
