A A A A Автор Тема: Связка QHY5R-IIС и пульт для приводов монтировки EQ3-2  (Прочитано 875 раз)
Оффлайн derzhavaАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
Коллеги, подскажите - связка камеры QHY5R-IIС (https://astronom.ru/product/kamera_-gid-qhy-5r-ii-c.html) и пульт для приводов монтировки EQ3-2 (https://astronom.ru/product/pult-dlya-privodov-montirovki-eq3-2-cg4.html) вместе заработают? Есть смысл этим пультом заморачиваться?
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Пульт пультом, а комп все равно нужен.... Если гидировать через порт автогида камеры в порт автогида монтировки то управление идет через юсб с компьютера.
Если через компьютер то камера подсоединяется в юсб порт, но нужен дополнительный прибамбас тн коробочка Антона\Ивана, она соединяется через юсб с компьютером, а ее порт автогида с портом автогида монтировки.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2015 [21:33:26] от Владимир Николаевич »
Компик не проблема, поставим, настроим. А какой софт в такой конфигурации заработает? Или все просто через Ascom драйвера?
Про коробочку Антона - в ней через оптопары передается управление на кнопки пульта. В штатном пульте, который без автогида все ясно, куда подпаиваться, как настраивать. А в этом случае -  есть какая-то распайка? Или просто кнопки выведены в разъем?
« Последнее редактирование: 29 Окт 2015 [22:26:24] от derzhava »
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ins
    • Сообщения от ins
Пользуюсь точно таким же пультом-все просто-камеру по USB к компу а коробочку ионова соединять с портом автогида на пульте с помощью  кабеля обжатого так что 1 пин на одном идет на  1 пин другого, 2-2 и т.д. (это при учете стандартной распайки порта на коробочке)и все. Управление через аском платформу в любой проге для гидирования, я например пользуюсь PHD Guiding2
« Последнее редактирование: 30 Окт 2015 [15:43:03] от ins »
150/750HandMade+Orion StarShoot Pro V2.0 + MPCC Marc III 60/240+QHY5v HEQ5 beltmod
Если с коробочкой, то все ясно. Но в камере же есть уже порт автогида, как я понял Владимира Николаевича - коробочка не нужна. Только не понятно какие драйвера прикручивать для монтировки? Аском селестроновские? Камера не прикидывается com-портом, драйвера не к чему привязать. Какие драйвера прикручивать для монтировки?
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ins
    • Сообщения от ins
Даже не знаю возможно ли такое решение с нашими пультами,  я гидирую через коробочку с компом-так что тут вам не подскажу. Насколько я знаю гидирование напрямую через камеру используют на монтировках со своим уже встроенным портом автогида, типа HEQ5 например..Эх, все таки связка компа и коробочки-это классика уже, чего и вам советую-коробочка вещь хорошая-через нее можно и электрофокусером например управлять. А комп все равно нужен при съемке будет.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2015 [05:20:36] от ins »
Сам себе и отвечу - может кому понадобиться...
Камеру в комп, монтировку в камеру. В настройках PHD2 - аскомовский драйвер камеры, монтировка - "Оn Camera". Запускаемся - работает. Проверил на ручном гидировании - моторчики тикают и тики меняются. На небе не проверил - неба нет  :-[
Про аскомовский драйвер этой камеры. Похоже он не может только что подключенную камеру проинициализировать. Или не показывает ничего или ругань на тайм-ауты. Если сначала подключить камеру через WDM-драйвер, сделать кадр, отключить камеру, то потом аскомовский драйвер работает без проблем.
PS Дали небо на часик - все работает ок.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2015 [00:48:21] от derzhava »
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
