воспользоваться полезной специализированной программой Binewt Designer - http://www.astrosurf.com/eroyer/BinewtDesigner/Binewt.htm
Ведь чем дальше разнесены трубы, тем выше стереоскопический эффект (и разрешающая способность!)
стереоскопический эффект выше, но уж никак не разрешающая способность, отчего ей повышаться?
чтобы голова наблюдателя в поле не лезла и экранирование как раз минимальным было.
Стереоскопичность может сработать только по самолетам...
Вот и вся "высшая математика"! А для чего нужна программа?! Если считать размеры диагоналей, так точнее, чем из чертежа, никакая программа не посчитает. Главное определиться с полем зрения и расположить диагонали не посередине, а в соответствии с перекрываемыми конусами лучей.Здесь важно, чтобы первое диагональное зеркало давало минимальное центральное экранирование (ЦЭ). Максутов считал допустимым 1/3, но исследования показывают, что ЦЭ желательно иметь 0.2 и менее.
Где-то было фото: Д.Д. Максутов сидит МЕЖДУ двумя трубами бинокулярной установки. Ведь чем дальше разнесены трубы, тем выше стереоскопический эффект (и разрешающая способность!), а автор программы Binewt Designer "мыслит треугольниками", игнорируя этот факт.
...Да Вы просто рассмотрите любимый равносторонний треугольник: поверните лучи, идущие к окулярам, на 60 градусов, совместите их со стороной треугольника, соединяющей оси труб, и при неизменном ЦЭ Вы получите в 2 раза большее межосевое расстояние, в котором не только голова, но и два Максутовых уместится! ...
Задача ведь не просто посчитать (это и на чертеже можно сделать), а промоделировать варианты.
Стереоэффект по дипам - первое дело. На сколько будем разносить трубы?
Так вот, при 500-мм объективах при приемлемом экранировании между трубами едва вписываются плечи наблюдателя.
Возможно, при меньших объективах оптимален и 60.
изображения в каналах будут разворачиваться в разные стороны
Поясняю на нашем примере.
Мне зачем это чертить? Я что, этого не знаю (как будет вести себя изображение
Если наблюдатель стоит спиной к наблюдаемому объекту, то изображения не вращаются. Потому трубы можно вертеть как угодно, рассматриваемые углы могут быть любыми. А в нашем случае для точного совмещения картинок есть специальные юстировочные механизмы. Зачем нам подменять наблюдения живых объектов просмотром их электронных картинок?
Мы сначала так и планировали сделать вместо второй диагонали Мацумотовскую пару, там и прямое и конгруэнтное, и от разворота труб не зависит... Но из-за бОльшего экранирования, светопотерь и сложности отказались https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.msg1584728.html#msg1584728 . А так уже было всё спроектировано и зеркала специальные куплены.
