A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп  (Прочитано 1165 раз)
Оффлайн TiktugerАвтор темы
    • Сообщения от Tiktuger
« : 27 Окт 2015 [16:25:09] »
Требования к прибору такие
1. Телескоп должен быть новый, б/у в настоящий момент не рассматриваю  :)
2. Бюджет  - до 50к
3. С точки зрения предмета наблюдений более интересен дальний космос. Планеты менее интересны.
4. Должна быть возможность астрофотографирования.
5. Габариты не принципиальны, но компактный размер рассматривается как преимущество.
Ну и как это все уместить в одном телескопе  :facepalm:
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Помогите выбрать телескоп
« Ответ #1 : 27 Окт 2015 [16:36:52] »
2. Бюджет  - до 50к
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3799_Skywatcher-EQ3-Pro-SynScan-GoTo-Equatorial-Mount---Tripod.html 478 евро
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3933_Skywatcher-Explorer-130PDS---130mm-f-5-Newtonian---2--Crayford-focuser.html 198 евро
+76евро доставка, в итоге примерно 52к. рубликов.
Фотик, флетеннер, Т-кольцо, ноутбук/пуль управления и прочее думаю уже отдельно будете покупать.
« Ответ #2 : 27 Окт 2015 [16:52:03] »
Да, выглядит неплохо :)
Интересно узнать ваше мнение об аналогичных "готовых комплектах". Например Celestron NexStar 127 SLT или Synta Sky-Watcher BK Mak102AZGT?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #3 : 27 Окт 2015 [16:59:50] »
Вы же писали слова "интересен дальний космос", "Планеты менее интересны" и "астрофотографирования" - уж точно не про эти телескопы. Для астрофото они не пригодны - азимутальная монтировка не даст, только если планеты снимать. Для глубокого космоса они "темные" (1:12 светосила) - ничего толком не разглядите, опять же они больше для планет подойдут. И еще немаловажный фактор - это световой диаметр, 102мм Мака уж точно не для глубокого космоса. У обоих фокусное расстояние большое - будет узкое поле для наблюдений, что не добавит комфорта наблюдениям.
« Ответ #4 : 27 Окт 2015 [17:14:42] »
Спасибо )
Если не затруднит, просветите какой тип монтировок и телескопов больше подходит для моих целей?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5 : 27 Окт 2015 [17:26:21] »
Вам надо классику: SW ED80 на SW HEQ5 Pro Syntrek(SynScan). Это если только фотографировать. Если наблюдать и фотографировать, то можно SW2001 на монтировке NEQ6.
http://astrovrn.ru
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #6 : 27 Окт 2015 [17:27:06] »
Если хотите заниматься астрофото, то только экваториальные монтировки с двигателями. В качестве трубы телескопа - рефлекторы, рафракторы, зеркально-линзовые - надо смотреть от бюджета и что хотите снимать.
Для визуальных наблюдений подойдет азимутальная монтировка. Для глубокого космоса желательно монтировку системы Добсона и соответственно рефлектор побольше.
Нюансов много - посмотрите другие темы в разделе "Помогите выбрать телескоп" - это всё уже сто раз разжевывалось.
Вам надо классику: SW ED80 на SW HEQ5 Pro Syntrek(SynScan). Это если только фотографировать. Если наблюдать и фотографироват, то можно SW2001 на монтировке NEQ6.
Только человек ограничен бюджетом в 50к...
« Ответ #7 : 27 Окт 2015 [17:56:25] »
По вашему описанию вполне подходит нечто вроде этого Synta Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 (ссылки запрещены оказались)
На сколько я понял к нему и моторчики можно будет приколхозить в перспективе.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #8 : 27 Окт 2015 [18:00:00] »
Ну да поидее, для визуала отлично. А вот для астрофото уже под сомнением - 150-я труба для этой монти тяжеловатая будет - много брака появится, к тому же фокус дикий, аж 1200мм, светосила трубы f/8 не айс для астрофото - желательно бы f/5-f/6.  Гемороя будет... выше крыши в астрофото с таким телескопом.
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #9 : 27 Окт 2015 [18:10:34] »
50 тыс. нынче никак не бюджет для астрофото. Тем более, если планируется все новое. Визуал-одно, а астрофото это совсем другой комплект и деньги!
Askar 120 APO / DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
« Ответ #10 : 27 Окт 2015 [18:13:20] »
хм... тогда Synta Sky-Watcher BK P150750EQ3-2. Тут и светосила 5 и труба вроде как поменьше. Моторчики на сколько я понимаю сюда так же есть возможность приделать.
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #11 : 27 Окт 2015 [18:17:48] »
все варианты отстой, надо брать  Sky-Watcher BK P2001EQ5 + со временем комплект моторов докупить и требовать от магазина скидку!!! + главное это будет новой телескоп и в ваш бюджет!!!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
« Ответ #12 : 27 Окт 2015 [18:17:52] »
Тогда так: визуал с перспективой апгрейда для астрофото. Или вы считаете что в данной ценовой категории это совершенно бесмысленное занятие?
Оффлайн kris43
« Ответ #13 : 27 Окт 2015 [18:27:00] »
Бессмысленное занятие-это диванная астрономия! Все постигается путём проб и ошибок. Ведь на чем-то же надо учиться.SW15075EQ3-2 + моторы, как начальный вариант будет не плох, но оптимальнее будет SW2001+EQ5.
Синий слон 150/1200
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #14 : 27 Окт 2015 [18:34:03] »
о чем я и написал выше...
Андрей
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #15 : 27 Окт 2015 [19:01:53] »
Можно взять так: Труба ОТА https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-sky-watcher-bk-p200-otaw.html сделать самому монти Добсона (ее хватит если приоритет дипы а не планеты) и визуалить, а параллельно собирать деньги на монти ЕКУ-6 https://astronom.ru/product/ekvatorialnaya-montirovka-sky-watcher-neq6-pro-synscan-s-universalnym-krepleniem.html Как раз навизуалетесь сполна, а затем и монтировочка подоспеет для астрофото.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #16 : 28 Окт 2015 [09:59:17] »
Спасибо за совет, но меня решения "под ключ" как-то больше привлекают :) Да и стоимость одной вашей монтировки в несколько раз превышает мой бюджет.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #17 : 28 Окт 2015 [10:20:58] »
Ваш бюджет мал даже для визуала дипская (на нормальные окуляры не хватит), а до фото вам его надо увеличить раза в 3 хотя бы. И то это не под ключ будет, под ключ это тысяч 200-250 надо с учетом бюджетного комплекта - 200мм Ньютон, Heq5 pro, ноут, фотик, гид... Или скажем ШК 8" с редуктором. Астрофото дело дорогое. Если бы бу - то тогда ситуация по-проще.
Берите Sky-watcher BK Dob 8" , к нему хороший окуляр широкоугольный и фильтр OIII. Повизуалите, научитесь всему, заодно сможете накопить на монтировку Heq5 Pro или Advanced VX (а еще лучше EQ6) и начать снимать.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alexander1979
    • Сообщения от Alexander1979
« Ответ #18 : 27 Фев 2016 [18:47:11] »
Да, цены нынче аховые... 105+ т.р. - HEQ5Pro ST (110-120 т.р. SS) в комплекте с BK P2001. Хотя бы QHY 5L-II-C для гида в искатель. Ноут - рублей 20. Фотоаппарат (в идеале Канон 60Da) хотя бы какой-нибудь б/у Канон EOS 1100 тушку - рублей 10. Итого, по-минимуму хотя бы 150 т.р. надо. Если брать уже более подходящее и менее геморройное, то тут уже бюджет будет где-то 210 т.р.
Это без учёта окуляров (кроме комплектных) и т.д. А если прибавить ещё и электропривод фокусера , маску, фонарик, фильтры, переходники, сумки, кейсы и т.д. Можно ещё от 10 до 30 т.р. прибавить.  :-\
Sky-Watcher BK-P2001HEQ5 PRO SynTrek, Canon EOS 550D, QHY 5L-II-C для гида, гид - родной искатель с переходником
