A A A A Автор Тема: Телескоп для путешествий  (Прочитано 7035 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 487
    • Сообщения от kup
Re: Телескоп для путешествий
« Ответ #20 : 27 Окт 2015 [17:53:46] »
Вот слово путешествие оно тоже некорректное.
Что под этим подразумевать?
1) Если есть машина -это одно. Хоть 20" доб бери, разборный со всеми причиндалами.
2) Если ты идешь в горы - другое, там помимо телескопа надо еще брать провизию, одежду , воду наконец и тд. и тп. Где лимит на астрожелезо в кг?
3) Авиапутешествие ( или прибытие на некую базу, лагерь, отель с системой все включено). Это когда всего по-минимуму (шмотья), только надо по сути перевезти железо и уложиться в 15-20 кг. Т.е. там встретят есть еда, вода , палатка или крыша.
В любом случае боле-менее серьезный кайф начинается от 200 мм.
А все остальное это либо бинокль (да пусть и правильный с изломом но легкий и компактный со штативом)либо непонятный дудочный компромис для обзора Мессье(это все до 150 мм включая короткие рефлекторы), либо набор астрофотографа- фотика с миниастрогидом и ноутом. Вот и все.
Тот же Эрнест в свое знаменитое атакамское путешествие выезжал- еле 10" зеркало упёр. Это предел. Много ли на себе утащишь?
« Последнее редактирование: 27 Окт 2015 [18:04:09] от kup »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #21 : 27 Окт 2015 [18:40:51] »
Куп, читайте внимательнее:
Так как постоянной площадки для наблюдений нет, и довольно часто хожу в пешие походы
То есть как я понимаю-просто человек выходит в пеший поход с рюкзаком по окружающей местности.... ну может куда доберется на автобусе/электричке. А так да.... если все загружено, то любой вес будет уже нежелательным.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #22 : 27 Окт 2015 [22:54:30] »
Vmc 110 - очень походный инструмент.
Легкость 2кг и поле получше чем у мака.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #23 : 28 Окт 2015 [01:36:19] »
ну тогда весь астросетап должен весить не тяжелее термоса.... Т.е что -то "серьезнее" и компактнее бинокля ширика придумать не могу.
Легкость 2кг
Ага ....С треногой 8.1 кг. :D совсем "легкий"
« Последнее редактирование: 28 Окт 2015 [01:45:54] от kup »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #24 : 28 Окт 2015 [06:46:02] »
Легкость 2кг
Ага ....С треногой 8.1 кг.  совсем "легкий"
Тренога ему нужна ровно на 2кг веса, точно такая как для мака на 100 мм и гораздо скромнее чем для ньютона на 150-200 мм
Как вариант az3(3.5) или фотоштатив
Штатная монтировка Porta весит 5.7 кг, а мини порта 2.8
С az3 будет вполне пешеходное решение
6 кг дотащии даже ребенок в школьном ранце
« Последнее редактирование: 28 Окт 2015 [06:58:31] от ORSA »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #25 : 28 Окт 2015 [06:52:16] »
Несовсем понятна посылка. Хороший рюкзак весом до 10 кг не будет чувствовать...  никак не повлияет на расстояние, которое сможете пройти.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2015 [06:57:50] от ORSA »
Оффлайн egn
    • Сообщения от egn
« Ответ #26 : 28 Окт 2015 [07:53:30] »
А вообще существуют фабричные разборные добы от 200мм, оптимизированные под авиаперевозку? Чтобы, например, сразу была защитная крышка для ГЗ и вторички, чтобы разбирался на достаточно компактные детали, которые легко распихать по чемодану среди других вещей и т.д.?
Ньютон SW 150мм, Nikon Action EX 8x42
Оффлайн alxndrchАвтор темы
  • iDiode!
    • Сообщения от alxndrch
« Ответ #27 : 28 Окт 2015 [08:50:11] »
Ориентировочный вес труба+монтировка который бы хотелось килограмм 6-7, из рюкзака всегда есть что выкинуть, и что можно облегчить. Особенно для летних походов. Тем более если идти вдвоем с нормальными рюкзаками этот вес почти не скажется (нутеллу в стеклянных банках взять не выйдет =( ). А зимой санки отличная вещь.
Телескоп: SW120/600 AZ-3
Бинокль: Bresser NG 10x50
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #28 : 01 Ноя 2015 [16:53:07] »
Поэтому SW150750P и оптимален - у него нет проблем ни с хроматизмом, ни с юстировкой, остаются только типичные для китайчатины проблемы с качеством, впрочем, не достигающие рефракторных масштабов - в линзах накосячить можно почти как угодно, а с зеркалами всё-таки природа не даст... А
Да он кривее, а вот 120/600 обычная дешёвая гляделка, и меньше,удобней и тд и тп в общем лучше,и монтировка за секунды наводится на объект,для него и не требуется лучше,можно и лучше,но не то что бы прям обязательно.
« Ответ #29 : 01 Ноя 2015 [16:57:24] »
А так - вопросов нет но в сегменте массовой астропродукции любителю астрономии совершенно нечего купить такого, что бы радовало.
Да,вот поэтому он и оптимальный вариант. И не настолько он уж "китайский"как пишите,нормально всё "склёпано" что бы поломать или сбить его наверное надо кинуть с высоты.
Оффлайн Михаил А.Г.
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Михаил А.Г.
« Ответ #30 : 01 Ноя 2015 [17:10:24] »
Да, вес имеет значение, 909 рассматриваю как вариант, но хотелось бы еще вариантов услышать.
Не плохой вариант.
МАК127. SK909.Труба ЗЕ 8-24х40 Зеница. Труба Турист 3.Фотоаппарат Nikon D7100.Цифровой окуляр-камера.
« Ответ #31 : 01 Ноя 2015 [17:40:20] »
Но, длинная "трубка". Ещё 120/600 тоже вариант.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #32 : 01 Ноя 2015 [18:59:32] »
Если положить руку на сердце у 1206 есть проблема с монтировкой. Со штатной az3 одна морока, на Vixen Porta уже на60 все дрожит, 4 кг он весит. Смотреть конечно можно, но монтировка лучше мощней, а при таком раскладе и мобильности нет.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #33 : 01 Ноя 2015 [19:06:13] »
AZ4 под него минималка, причём и её никак не назвать эталоном жёсткости...
« Ответ #34 : 01 Ноя 2015 [21:17:18] »
Весит он чуть менее чем 4 кг. А монтировка AZ3 очень удобна (лично для меня удобней чем EQ3) и наводится гораздо легче и без всяких там искателей, а просто на глаз по трубе. Не попасть в цель очень сложно.
Может кому то и по другому....а мне всё устраивает.
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 567
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #35 : 02 Ноя 2015 [07:45:08] »
В свете есть такое чудо. Как показывает - без понятия, но по весу и габаритам вполне портативен.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #36 : 02 Ноя 2015 [19:37:45] »
А что в нем хорошего?
Тяжелая хроматозная труба с маленькой апертурой.
Его разве под узкополрсное фото, а так железа много - апертуры мало.
« Ответ #37 : 02 Ноя 2015 [19:41:52] »
Да они все хроматозные. Если это только не длиннющая труба, или супер пупер апо, для путешествий не годны,длинные и те что по цене авто.
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #38 : 02 Ноя 2015 [20:34:35] »
Поинтересуйтесь максимальными габаритами ручной клади при авиаперелётах, и вопрос отпадёт автоматически.
沖縄最高
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #39 : 02 Ноя 2015 [22:15:42] »
если суммарный вес,монти и трубы,6-7 кг,получаетя 3 кг монти,3 кг труба...следовательно,исходя из веса трубы,либо это короткий рефрактор,или мак,до 100мм,либо ш-к 150мм...как то так...)
