A A A A Автор Тема: Вопросы по модификации веб-камеры или съемки на coolpix l820  (Прочитано 2713 раз)
Оффлайн KaLLenАвтор темы
  • Астрофорум - мечты сбываются!
    • Skype - kalten.19
    • Сообщения от KaLLen
Я хотел приспособить вебку для съёмки на телескоп и возник вопрос:"нужны ли какие либо модификации самой вебки? "
Самой вебки пока нет, хотел заранее узнать
« Последнее редактирование: 22 Окт 2015 [10:07:26] от KaLLen »
Рефлектор схемы Ньютона
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Михаил А.Г.
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Михаил А.Г.
Re: Вопросы по модификации веб-камеры
« Ответ #1 : 18 Окт 2015 [20:30:19] »
http://dslrmodifications.com/lifecam/lifecam1.html
Смотрите тут, может бить что небуть поможет вам.
МАК127. SK909.Труба ЗЕ 8-24х40 Зеница. Труба Турист 3.Фотоаппарат Nikon D7100.Цифровой окуляр-камера.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 18 Окт 2015 [20:33:07] »
Разбока и изготовление переходника-втулки, чтобы вставить её в телескоп. При это объектив вебки уже не нужен. Вполне возможно придется запилить новый корпус для этого дела.
Но самое главное-вебка она регулирует экспозицю съемки под некий средний уровень. Если Луна или планета будет занимать незначительную площадь ПЗС, то тогда вебка их будет снимать передержанными. Как-то надо при помощи софта уметь изменять выдержку и все настройки. А это еще вопрос-удастся ли так...
Народ в прошлом как-то снимал... я в этом не специалист и надо ждать ответов и в этом вопросе.
    • Skype - kalten.19
« Ответ #3 : 18 Окт 2015 [20:58:55] »
Спасибо, жду ещё ответов
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #4 : 18 Окт 2015 [21:20:04] »
Выбирайте камеру  которая позволяет регулировать экспозицию. Посмотрите, чем другие снимают. А что снимать будете?
    • Skype - kalten.19
« Ответ #5 : 18 Окт 2015 [21:25:46] »
 луну и планеты ибо только их смогу увидеть нормально
Vixen RII4M 114/900
« Ответ #6 : 18 Окт 2015 [21:39:43] »
Луна и планеты - яркие объекты, поэтому требования к вебке не высоки. Если ставить её за окуляром, то можно и не переделывать, но тогда объектив камеры и окуляр будут добавлять свои аберрации.
Можно убрать окуляр и удалить объектив из камеры, аберраций будет меньше, но будет сложно изменять увеличение. Поле зрения может оказаться слишком маленьким. Желательно, чтобы матрица камеры была большой, как по размеру, так и по разрешению.
    • Skype - kalten.19
« Ответ #7 : 18 Окт 2015 [21:42:49] »
А если яркие туманности и т.п?
Vixen RII4M 114/900
« Ответ #8 : 19 Окт 2015 [00:02:19] »
Можно попытаться. Но тогда лучше купить не вебку с дешевой матрицей посредственных параметров, а нормальную камеру специализированно к съемке ярких объектов. Но она понятное дело дороже намного. Но и результат лучше на порядок.
А еще вебка цветная и по байеровской схеме сделана. В черно-белом варианте скажем Луну снимать лучше. Некоторые планеты при хорошем сиинге лучше выходят поканально. Впрочем некоторые ограничения у быстровращающихся планет типа Юпитера или Сатурна. Там уже будет заметно смещение полос и спутников в разных каналах.
« Ответ #9 : 19 Окт 2015 [12:27:53] »
Я пробовал снять плеяды камерой Logitech C270 через рефрактор 70/700. Мне не понравилось. Это одиночный кадр с выдержкой 1/5 сек. Если сможете увеличить выдержку, то результат будет лучше. Ещё можно улучшить снимок, если сложить много кадров, но всё равно, это будет хуже, чем специализированная камера или обычная зеркалка. Матрица у вебки очень маленькая (1-2 мм), поэтому света мало собирает. :(
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #10 : 19 Окт 2015 [14:56:11] »
Выдержка мала, а не размер маленький. А выдержку нельзя увеличить из-за шумов, к-е уходят при охлаждении матрицы.
Кстати, и размер матрицы не 1-2 мм, а больше.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2015 [15:02:34] от yas »
    • Skype - kalten.19
« Ответ #11 : 19 Окт 2015 [21:23:16] »
а можно ли как то увеличить время выдержки искусственно?
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #12 : 19 Окт 2015 [23:01:45] »
 Давным- давно,в незапамятные времена ,жила была вэб-камера Филипс-740 с  хорошей матрицей от Сони.Её умные люди придумали как переделать под длительные выдержки.Стоила камера около 100 зелёных.Работала под Windosw XP .
С появлением камер QHY переделывать вэб-камеры стало не выгодно.Разработок по переделке больше не велось.
Попробуйте приделать любую мыльницу,у них выдержки до 30 сек. и выше.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #13 : 19 Окт 2015 [23:36:33] »
Наверное можно, если Вы достаточно сильны в программировании для имеющейся вебки.
Но это не стоит затрат времени.
Проще всего аккуратно снимите объектив с вебки и попробуйте установить ее вместо окуляра в телескоп.
Вы не указали ни модели телескопа, ни вебки. Но для Луны в любом случае что-то получите.
Тут выдержки хватит. Для планет надо знать модель телескопа т.к. может не хватать света или масштаб изображения будет маленький.
    • Skype - kalten.19
« Ответ #14 : 20 Окт 2015 [05:39:53] »
Телескоп Vixen RII4M 114/900, а модель вебки я не  знаю
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн kyvig
    • Сообщения от kyvig
« Ответ #16 : 20 Окт 2015 [09:21:28] »
Я хотел приспособить вебку для съёмки на телескоп и возник вопрос:"нужны ли какие либо модификации самой вебки? " Самой вебки пока нет, хотел заранее узнать
Вот тема по переделке вэбок - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66445.0.html
 Я переделывал  Microsoft LifeCam Studio. Вот результат:  http://www.youtube.com/watch?v=_eitgm-gcpQ
« Последнее редактирование: 20 Окт 2015 [09:29:34] от kyvig »
SW2001DS HEQ5 PRO SynScan
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #17 : 20 Окт 2015 [13:46:03] »
Для Луны годится, а вот для планет нужна еще Барлоу для увеличения фокусного. Правда, света может не хватить, если выдержка только 1/5 сек
Если у вебки в софте есть возможность ручной установки выдержки, то можно пробовать снимать Луну, удалив объектив.
    • Skype - kalten.19
« Ответ #18 : 20 Окт 2015 [13:50:15] »
У меня есть лб 2х и 3х
Vixen RII4M 114/900
    • Skype - kalten.19
« Ответ #19 : 21 Окт 2015 [10:28:57] »
А камеру coolpix L820 можно приделать для съёмки? Там правда ничего не регулируется, ни выдержка, ни светочувствительность, и автофокус ещё
« Последнее редактирование: 21 Окт 2015 [13:07:40] от KaLLen »
Vixen RII4M 114/900
