A A A A Автор Тема: как сохранить отчет в Occult 4  (Прочитано 1093 раз)
Оффлайн SEM03Автор темы
  • наблюдатель покрытий звезд луной
    • Сообщения от SEM03
« : 17 Окт 2015 [19:08:00] »
осваиваю данную программу. подскажите пожалуйста что происходит.при сохранении отчета и последующем его открытии в программе колонки становятся пустыми.
бпц "беркут" 20x50. телескоп "мицар" 110/806.
http://iota-es.de/
__________________________________________
http://www.icq.eps.harvard.edu/cometobs.html
https://cobs.si/news/archive/
http://195.209.248.207/
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: как сохранить отчет в Occult 4
« Ответ #1 : 17 Окт 2015 [21:27:05] »
А события вообще были найдены? Если нет, то и не отображает ничего.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
« Ответ #2 : 17 Окт 2015 [23:21:11] »
Было настроено по подсказкам у самой программе.в качестве теста было предсказано несколько событий.
http://iota-es.de/
« Ответ #3 : 18 Окт 2015 [10:01:23] »
как я понял что сначала отчет нужно составлять в редакторе отчетов.вот сделал скин.
http://iota-es.de/
« Ответ #4 : 18 Окт 2015 [10:04:47] »
но после того как отчет создан и проверен редактором и после его сохранения при повторном открытии в программе колонки с даными пустые
http://iota-es.de/
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #5 : 18 Окт 2015 [22:04:02] »
Данные (выведенный отчет) полученные с помощью Оккульт легко переносятся в Блокнот или другой текстовый редактор по ctrl+с и ctrl+v
При чем ничего выделять не нужно, просто по выведении отчета нажимаете соответствующие комбинации клавишь и Ваш отчет в Блокноте (естественно, Блокнот должен быть открыт)
У вас же не сохраняются параметры пользователя, т.е. координаты пункта наблюдения и прочее
Они вводятся по пункту меню Maintenance (оно в самом низу колонки главного меню)
Тогда все пользовательские данные должны сохраниться и выводиться в любом меню отчета....
« Последнее редактирование: 18 Окт 2015 [22:20:08] от Astov (Alexandr_Kozlovskiy) »
« Ответ #6 : 18 Окт 2015 [22:35:57] »
Ясно.спасибо за информацию.будем пробовать
http://iota-es.de/
« Ответ #7 : 19 Окт 2015 [20:30:57] »
ничего не получилось.снова отчеты с пустыми колонками открываются:нет координат, характеристик телескопа, даты и времени покрытия.но при этом сохраняются e - mail и имя наблюдателя
http://iota-es.de/
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #8 : 19 Окт 2015 [23:30:16] »
А если от имени администратора OCCULT 4 запускать?
(с) НОЛЬ
« Ответ #9 : 20 Окт 2015 [14:04:16] »
Дело в том что программа запускается.она не сохраняет настройки:координаты,и т.Д.
http://iota-es.de/
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #10 : 20 Окт 2015 [14:51:27] »
Ну так если запрещён доступ к записи файлов, то она ни не будет их записывать. Запуск от админа отбросит хотя бы этот вариант проблемы.
(с) НОЛЬ
« Ответ #11 : 21 Окт 2015 [17:04:00] »
спасибо за совет. будем пробовать все варианты.извиняюсь что так долго отвечаю.
http://iota-es.de/
