A A A A Автор Тема: 2015 TB145 - потенциально очень яркий АСЗ  (Прочитано 7510 раз)
Оффлайн LeonidOSАвтор темы
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
P10opmc - новый АСЗ открытый обзором Pan-STARRS и сейчас висящий на странице подтверждения (кстати, его уже подтвердили две обсерватории сети ISON), в конце октября может достичь блеска 10 зв. величины! Конечно, пока его орбита уточняется, но скорее всего мы таки станем свидетелями этого шоу. Пока, максимальное сближение намечено на 31 октября, когда астероид пролетит в ~488000 км от Земли. Буду сюда выкладывать подробности по мере их поступления.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2015 [18:06:19] от LeonidOS »
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 570
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: P10opmc - потенциально очень яркий АСЗ
« Ответ #1 : 13 Окт 2015 [13:17:16] »
10m - это неплохо. Хорошо бы ещё узнать условия его видимости для наших широт. Вдруг неблагоприятные, тогда будет полный облом.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #2 : 13 Окт 2015 [13:23:43] »
Из Москвы будет хорошо видно практически до максимального блеска.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #3 : 13 Окт 2015 [17:32:22] »
Вышел Циркуляр MPEC 2015-T86. Объекту присвоили обозначение 2015 TB145. Элементы орбиты:
Orbital elements:
2015 TB145                                          PHA, Earth MOID = 0.0015 AU
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5                 MPC
M  10.46427              (2000.0)            P               Q
n   0.32196634     Peri.  121.80599     -0.81599239     -0.42543689
a   2.1082838      Node    37.66315     -0.03796948     -0.63610560
e   0.8612742      Incl.   39.82904     +0.57681430     -0.64371820
P   3.06           H   19.8           G   0.15           U   8
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #4 : 13 Окт 2015 [17:44:22] »
Кстати, Find_Orb Билла Грея дает минимальное расстояние между орбитами астероида и Земли еще меньше - аж 0.0007 а.е. (105 тысяч км)! Но в этом году он пройдет в 480 тысячах километров.
Максимальный блеск (10m) будет около 12-14 часов UT 31 октября. Похоже, лучше всего астероид будет виден на востоке России. На европейской территории к ночи он уйдет в соединение с Солнцем. Перед этим залезет аж в Большую Медведицу!
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #5 : 13 Окт 2015 [18:04:42] »
Для Москвы астероид будет пролетать низко над северным горизонтом справа налево под ковшом Большой Медведицы в Гончие Псы. Максимальная высота над горизонтом (22 градуса) будет около 16 UT (19 МСК), когда астероид ослабеет до 11m. 31 октября в Москве Солнце заходит в 16:53 (13:53 UT, или 2015 10 31.578 UT). Как раз в это время (31.54 UT) астероид будет иметь максимальный блеск (10m).
Исправил моменты времени. МСК = UT+3 часа. - Д.Д.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2015 [19:29:56] от Денис Денисенко »
« Ответ #6 : 13 Окт 2015 [18:05:50] »
У него и нехилая скорость сближения с Землей - более 35 км/с!
  • Рост: 190+/-2
Re: 2015 TB145 - потенциально очень яркий АСЗ
« Ответ #7 : 13 Окт 2015 [18:08:54] »
Максимальная угловая скорость движения будет около 900" в минуту (15 угловых минут за минуту времени, или пятнадцать угловых секунд в секунду)! Готовьте GoTo и широкое поле зрения - за этим астероидом придется побегать!!!
altar5
« Ответ #8 : 13 Окт 2015 [18:11:24] »
пройдет дальше Луны..метеоритов не подкинет нам? :)
altar5
« Ответ #9 : 13 Окт 2015 [18:12:40] »
с 254/1000 рефлектором какое оптим.увеличение поставить?
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #10 : 13 Окт 2015 [18:13:29] »
Денис, а каковы условия его видимости для Украины, в частности для 48-й широты? Судя по всему у нас тут он вообще низко на севере будет? Меня интересует вечер 30-го и 31-го октября? То есть между максимальным сближением днём 31-го.
UTC + 2(3):00.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #11 : 13 Окт 2015 [18:36:27] »
Предварительный (!!!) график эволюции минимального расстояния между орбитами Земли и 2015 TB145 на +/-25000 суток в прошлое и будущее (с 1946 по 2083 год) - в приложении. Пунктирная линия - радиус орбиты Луны (0.00257 а.е.). Период обращения этого астероида вокруг Солнца около 3.08 года, то есть соизмеримости в маленьких целых числах нет. Поэтому других тесных сближений с Землей в ближайшие 70 лет не предвидится и опасности столкновения нет.
Главная возмущающая сила для этого астероида - Земля (Юпитер слишком далеко, минимальное расстояние 2.6 а.е.). В результате нынешнего сближения 2015 TB145 с нашей планетой большая полуось его орбиты уменьшится с 2.1170 до 2.1145 а.е.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #12 : 13 Окт 2015 [18:42:22] »
Верно - чем дальше на юг, тем ниже Большой Ковш (и ниже астероид 31 октября). 30-го условия видимости могли бы быть получше (меч Ориона), если бы не Луна в фазе 0.84 в 15 градусах от астероида. При этом 30 октября блеск астероида будет только 12m.
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #13 : 13 Окт 2015 [19:02:15] »
Учитывая яркость астероида и апертуру телескопа, на мой взгляд, вполне подойдет 25-30 мм широкоугольный окуляр. Учитывая Луну, может быть 17 - 20 мм.
Условия, конечно, не очень, но 200-мм телескоп вполне должен потянуть. Меньше под вопросом.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 202
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #14 : 13 Окт 2015 [19:05:01] »
Любопытно. Неастрометристам можно просто полюбоваться объектом. Еще м.б. будет интересно провести фотометрию объекта.
Ясного неба и успехов!
« Ответ #15 : 13 Окт 2015 [21:59:31] »
Смело :) Даже JPL пока сближения не стала рассчитывать. Все таки дуга менее 3 суток. Но объект конечно очень интересный. Еще обратите внимание на его наклонение... (64-е место среди всех известных PHA).
« Последнее редактирование: 13 Окт 2015 [22:07:43] от LeonidOS »
« Ответ #16 : 13 Окт 2015 [22:00:13] »
Бесспорно, фотометрию будут делать большое количество команд.
« Ответ #17 : 13 Окт 2015 [22:04:29] »
И еще. Это открытие классический пример того, что АСЗ не всегда быстрый объект на кадре. Этот Pan-STARRS обнаружил при скорости 0.26"/минуту, что даже немного меньше характерной угловой скорости для троянцев Юпитера.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1038
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #18 : 13 Окт 2015 [22:29:07] »
Очень интересная информация, главное - чтобы погода позволила наблюдать.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,33 кометы
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #19 : 13 Окт 2015 [23:01:30] »
Забавно: в субботу 10-го рассказывал школьникам в ДНТТМ о предстоящем в декабре пролете потенциально опасного астероида (33342) 1998 WT24. Занятия у нас с 16:00 МСК (13:00 UT, или 2015-10-10.54 UT), и как раз в 10.53-10.56 UT ПанСТАРРС открыл этот новый объект!
Вот расписание сближений с Землей потенциально опасных астероидов ярче 12m на ближайшие десятилетия. Кроме TB145 все остальные объекты здесь - занумерованные, так что список неизбежно неполный.
Дата пролета   Астероид    Блеск
2015 10 31     2015 TB145   10.0
2015 12 10     1998 WT24    11.3
2017 12 14     Phaethon     10.7
2021 03 21     2001 FO32    11.7
2027 06 08     1990 MU       8.7
2027 08 07     1999 AN10     7.4
2028 06 26     2001 WN5      6.8
2028 10 26     1997 XF11     8.5
2029 04 13     Apophis       3.4
2038 02 11     2002 NY40    10.6
2038 11 17     2004 LJ1      8.0
2041 11 08     2004 VD17    11.8
2058 06 06     1990 MU       7.5
Не все из них будут видны с европейской территории в моменты максимального блеска. Наверняка еще будут открыты другие астероиды, подобные 2015 TB145. Тем не менее видно, что появление PHA ярче 10m - довольно редкое событие. На этом фоне выделяется промежуток времени с июня 2027 по апрель 2029, когда менее чем за 2 года мимо Земли пролетят ПЯТЬ опасных астероидов ярче 10m!
