A A A A Автор Тема: Монтировка для бинокля-опыт изготовления  (Прочитано 1578 раз)
Оффлайн moonmenАвтор темы
    • Сообщения от moonmen
Хочу поделиться опытом повторения известной конструкции Алексея Пецыка. Его статья называлась «Монтировка для бинокля БПЦ 20х60» и была опубликована на астрофоруме. Материал автором был изложен достаточно толково, практично, и подкреплен вполне информативными фотографиями. Имея в своем наличии бинокль БПЦ 15Х50, я задался целью повторить эту конструкции, чтобы обеспечить себе комфорт при визуальных наблюдениях. Тренога была повторена почти на 100%, материалом для нее послужила дюралевая труба диаметром около 22 мм, внизу треугольная распорка из трубок 14 мм. Для вращения по азимуту использовал авторский вариант – шаровую жигулевскую опору. Но, у меня опора, в отличие от оригинала, закреплена под площадкой. Этим решением удалось в некоторой степени зафиксировать ось опоры в отверстии площадки треноги, и максимально возможно устранить осевые перемещения. Остальные узлы пришлось делать из того что было в хозяйстве. Некоторые железяки были приобретены в строительном магазине – уголки, пластины, крепеж. Под штангу использовал тоже дюралевую трубу, но, диаметром 25 мм. Штангу к шарниру перемещения по высоте, закрепил через планку хомутами, использующие для крепления сантехнических труб. Противовес на противоположном конце штанги также закреплен при помощи хомута для крепления труб. В этом решении есть рациональное зерно – при балансировке очень удобно, а главное оперативно, передвигать противовес вдоль штанги. Площадка под бинокль получилась очень удачной, в смысле балансировки. При изменении высоты вилки, бинокль на площадке всегда остается в горизонтальном положении при отпущенных фрикционах. В процессе изготовления были отмечены некоторые недостатки моей конструкции:
 - люфт в шаровой опоре имеется, хотя и незначительный, но раздражающий, нет радующей душу плавности хода по азимуту и углу места. В принципе, люфт наблюдается только при перемещении штанги, в дальнейшем при наблюдении он не оказывает влияние на стабильность и качество изображения;
- вилку к площадке под бинокль сделал коротковатой, при установке бинокля примерно под углом 80° (зенитное направление не обеспечивается) в горло упирается торец штанги, но это можно легко поправить удлинением вилки;
- конструкция получилась легкой, поэтому после наведения на объект имеются  колебания системы, хотя они достаточно просто гасятся вручную.
Устройство в эксплуатации небольшой срок – еще есть время подумать и доработать конструкцию.
С фотографиями не получается-макс. размер вложения должен быть не более 300 К, поэтому пока оставлю попытки.
Спасибо Алексею за замечательную идею.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2015 [21:07:54] от moonmen »
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Через ссылки Радикала вставляйте и все будет нормально.
https://astronomy.ru/forum/radikal/000/
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Да, интересно посмотреть сделанное в подробностях крупным планом. Интересует как решены отдельные узлы. :)
Добавил еще несколько фото. Не знаю насколько они информативны, но конструкция очень проста и вариантов ее изготовления очень много. Ничего сверхестественного в моей конструкции нет. Все основано на идее Алексея Пецыка за малыми изменениями. На Старлабе удалось выложить все, что считал нужным. Хотя фотографий сей поделки много.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2015 [18:03:36] от moonmen »
Оффлайн I.A.R.
Добавил еще несколько фото...
Вот, уже хорошо, спасибо. А еще бы хотелось увидеть ссылку на статью Пецика для интереса, а то гугл ее почему-то не находит.
Оффлайн kraevva
  • Ищи врагов своих среди друзей своих.
    • Сообщения от kraevva
Вот ссылка:
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=105
ТАЛ-1, БПЦ 8х30, БПЦ 20х60, SkyMaster 25x100, Юкон БЗ 30х50, ф/a Nikon 4100.
Оффлайн I.A.R.
Вот ссылка...
Спасибо. Вижу, что первоначальное решение кое в чем серьезно подработано. Сделано в общем интересно. :)
Вот еще некоторые фото, которые планировал выложить первоначально, но пришлось ужать и пожертвовать качеством снимков.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Здорово, что идея не пропала )))
