A A A A Автор Тема: Расчет разрешения телескопа  (Прочитано 2535 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 154
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« : 06 Окт 2015 [18:06:53] »
Есть задача про "сферического коня в вакууме". Идеальный телескоп диаметром 200мм установлен в безвоздушном пространстве. На расстоянии 10км от него находится астероид. Какой предел разрешения по деталям на поверхности этого тела выдаст телескоп?
Решаю следующим образом:
1) Определяю разрешение телескопа. Допустим, беру критерий Релея, как самый "жесткий" 140/200=0,7 уг.сек.
Здесь сразу вопрос - какой критерий (Аббе и тд) будет наиболее подходящим для оценки деталей астероида на терминаторе?
2) Из определения радиана (https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиан) известно, что 1км с расст 57,3км это 1 градус. Значит с расстояния 10км  градус будет  Х=10/57,3 = 174,5м. Соответственно угловая секунда это 174,5/3600 = 4,85см, откуда 0,7 уг сек равно 3,4см.
То есть 200мм телескоп сможет различить с расстояния 10км детали на астероиде размером до 3,4см. Насколько корректен этот расчет?
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Расчет разрешения телескопа
« Ответ #1 : 06 Окт 2015 [18:15:47] »
Тут сам факт понимания некорректен. Что значит "различить деталь"?  И что есть деталь?  Скажем на астероиде - кратер диаметром 5 сантиметров. Так вот из-за сильного размытия дифракцией нельзя будет понять, что это-кратер, выпуклость, или изменение цвета. Это раз.
Второе - некая деталь бросает длинную тень (раз в 10 больше своего размера). Эту тень в телескоп видно как шибко острый пик. Тень еще видна, а вот сама деталь (ну например камень на поверхности, который эту тень отбрасывает) - практически будет неразличим.
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
« Ответ #2 : 06 Окт 2015 [18:20:25] »
Расчет настолько некорректен насколько наблюдаемые объекты будут отличаться от двух точечных источников из критерия Рэлея.
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 06 Окт 2015 [18:27:16] »
Смотря в каких попугаях (деталях) считать.
Я видел всё небо !
Оффлайн r1bgg
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #4 : 06 Окт 2015 [18:59:48] »
линейный размер в 0.7 секунды с расстояния в 10 км:
0.7 / 60 / 60 / 180 * PI * 10 000 =  0.0339 м,
точнее это длина дуги, но для малого угла дуга почти прямая
у меня есть ШК 203 мм, а с балкона хорошо видно колонаду Казанского собора, до которого 8.5 км. В самом начале озадачился, действительно ли телескоп дает разрещение как  по паспорту. Я различал детали с размером с 10 см, потом как следует отъюстировался и уведел детали на лестнице с размером в 5 см.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2015 [19:18:04] от tdm »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #5 : 06 Окт 2015 [20:48:20] »
Если на том астероиде будут, положим, две блестючки более маленького размера (ну, положим, 3-5 мм в диаметре каждая), и между ними расстояние будет 34 мм, то в такой телескоп будет видно, что их - именно две, а не одна. Ну, или какое там расстояние медлу звёздочками на погонах полковника, подполковника, лейтенанта или прапорщика? Есть 34 мм? Если да, то можете считать, что в такой телескоп можно с 10 км отличить лейтенанта от прапора.
« Ответ #6 : 06 Окт 2015 [20:54:24] »
Можно чуть подробнее как получается такой расчет?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #7 : 06 Окт 2015 [21:02:45] »
0,7 сек переводим в радианы, в котором 180/PI градусов по 60 минут и 60 секунд, умножаем на расстояние. Получаем те же 3,4 см, как в твоём сообщении.
Так что с расчётами всё в порядке, вопрос в том, как ты определяешь для себя различимость делатей.
Оффлайн r1bgg
« Ответ #8 : 06 Окт 2015 [21:04:48] »
переводим угловые секунды в градусы: 0.7 / 60 / 60
переводим градусы в радианы: / 180 * PI
получаем длину дуги окружности из ее размера в радианах и радиуса: * 10 000
« Ответ #9 : 06 Окт 2015 [21:09:49] »
Понял!
Вопрос с определением различимости для меня остается открытым :) Предположим, я хочу увидеть одну черную точку на светлом фоне (или светлую на черном) - каким мне тогда критерием лучше пользоваться?
« Ответ #10 : 06 Окт 2015 [21:22:44] »
Сикорук Л.Л. в "Телескопы для любителей астрономии" приводит критерий в 18"/D для одиночной точки со 100% контрастом. и 2"/D для ширины линии со 100% контрастом. Наверное таки будет видно, но из-за рассеяния по диску Эри получится на фоне некий незначительный, но еще регистрируемый провал яркости.
Откуда все взял это и где ноги растут-еще вопрос....
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
« Ответ #11 : 06 Окт 2015 [23:16:04] »
Советую, как астроном астроному, запомнить число угловых секунд в 1 радиане: 206265
Это волшебное число поможет с линейными расчетами.
1 угловая секунда - это угловой размер объекта на расстоянии равном 206265 его линейных размеров.
d''/206265 - это угловой размер в радианах
l=R*d''/206265 - это линейный размер объекта на расстоянии R. Реально это приближенная формула. Точная l=R*tg(d). Но при малых углах tg(d)=d в радианах.
d''=206265*l/R - угловой размер объекта в секундах дуги
Отсюда легко понятно, что радиус земной орбиты будет виден под углом 1'' с расстояния в 206265 раз больше, то есть 206265 а.е. - это и есть определение парсека.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #12 : 07 Окт 2015 [08:20:50] »
Различимость чёрной точки на светлом фоне зависит от размера и контраста точки, от уровня шума фотоприёмника и от положения проекции точки на фотоприёмнике, поскольку светочувствительная область пикселя - это далеко не вся площадь пикселя.
Суть в том, что сигнал на фотоприёмнике (для простоты считаем цель неподвижной) есть совокупность интегралов по площади светочувствительной области пикселя свёртки изображения и ФРТ плюс собственный шум фотоприёмника: темновой, дробовый, фотонный, электронный и шум оцифровки.
Опять же, различимость на каком уровне нам нужна? Обычно "классическое" определение различимости - это отношение сигнала к шуму не менее 3. Если же есть какая-то дополнительная информация о сигнале, например чёрная точка - единственный контрастный объект на светлом фоне с малыми перепадами яркости, то очень эффективно с ней справится автокоррелятор, притом на куда меньших отношениях С/Ш.
В общем, задача сама по себе сильно варьируется от того, что требуется найти, и способ решения сильно зависит от того, что ставится целью.
Если хочешь, можно немножко поиграться моделированием разных ситуаций :)
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [08:29:21] от Deimos »
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 518
« Ответ #13 : 08 Окт 2015 [18:16:00] »
Вопрос с определением различимости для меня остается открытым  Предположим, я хочу увидеть одну черную точку на светлом фоне
Максутов про это писал в "Астрономической оптике".
