A A A A Автор Тема: Как сварить борщ? (или про съемку в разных диапазонах и постобработку в сумме)  (Прочитано 1199 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Коллеги,
За неимением фотоаппарата с приставкой "а", решил снять NGC7000 "Северную Америку" в разных диапазонах и сложить в дальнейшем.
Собственно была проведена сессия с Юпитером 37а и Canon 1200D со следующими сетами:
10Х3мин
10х5мин с фильтром UHC
Для примера - одиночные кадры без обработки в аттаче.
Кстати при этом у узкополосника, практически все звезды имеют ярко розовые ореолы. :-[
Собственно, а дальше возник ступор, как их обрабатывать и складывать. ??? Все выходные перелапатил архивы этого и соседнего форума, но так и не выяснил для себя ясный алгоритм. :-[
Итак вопросы следующие:
1. Каждый сет раздельно складывать или все в куче в DSS?
2. Если раздельно, то какие параметры в DSS выбрать для узкополосного снимка?
3. Как потом сумму обрабатывать и сводить воедино?
Может кто напишет тут в вкратце алгоритм или даст ссылку на толковую статью (можно и на английском)?  :)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2015 [23:09:12] от Pafnutiy »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Что такое DDS ? DeepSkyStacker ?
1) Разумеется отдельно.
2) Что за фильтр UHC ? На "узкополосность" он вряд ли тянет.
3) Фильтр скорее-всего достаточно широкий, охватывает как-минимум H-Beta и O-III. Потому имхо надо будет сделать микс для 2-х или 3-х каналов.
Я видел всё небо !
Обычный дипскаевский UHC накрученный через переходник на объектив Юпитера  :)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Имелся бы смысл сделать яркостный канал и использовать его в LRGB сборке, ну тут у вас его в общем нет. Можно конечно понабирать фотоны и R канал яркостным сделать. А так все уже ранее было описано.
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
С учетом неудаленного ИК-фильтра UHC у вас в идеале будет работать как широкополосный фильтр с пропусканием 480-510нм. Не называйте это узкополосником, просто голубой фильтр.
А на практике у вас, я думаю, в добавок к синему лезет его ИК-полоса пропускания, начинающаяся с 630-нм, которая с учетом хроматизма и дает вам красные ореолы. Но это так, гипотеза (=
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
UHC - это ультра хай контраст (в русской транскрипции). Повышает контрастность за счет вырезания желтой части спектра (где пик засветки исскуственного  освещения). Он оставляет синеву+красноту = розовое.
OIII и На - он пропускает. Но это всего лишь "замануха", перевирающая цвета и превращающая цветокоррекцию в проблему.
Вообще - это визуальный фильтр. В астрофото - это не удачный вариант.
ИМХО
А вообще, я бы сумму в UHC обесцветил и использовал бы как маску.
Ну это так, в качестве эксперимента.
Тогда с каким фильтром снимать туманности типа Северная америка, при отсутствии фотоаппарата с удаленным фильтром?  ::)
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Поснимайте лучше что-нибудь ещё. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
Да можно и с На.
 На сколько я знаю, примерно 15 % от сигнала в На стандартный-родной фильтр в фотоаппарате пропускает.
Придется, либо резко увеличить время экспозиции, либо уйти в биннинг 2х2. Все это потери в разрешении, но на широкоугольных снимках это не критично.
ИМХО.
Вообще странно, на астробине полно фото на немодернизированные фотоаппараты с применением UHC фильтра и вполне себе результатами с ним:-[
http://www.astrobin.com/193789/
http://www.astrobin.com/148180/
http://www.astrobin.com/93661/
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
На Западе его вполне себе используют, результаты порой бывают хорошие.
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
Фотошоп позволяет делать любой цвет из любого. Про другие программы не сужу.
То, что цвет синтезировали видно по желтым звездам на приведенной М27. Другие работы даже комментировать не хочется.
Я тоже в узкополосных сборках часто фантазирую, делая псевдо RGB.
Флаг и Вам в руки! ;)  Фотошоп с масками и выделениями и игрой с цветами в том числе и в LAB и какой то результат будет.
Звезды розовые - добавьте зелени и т.д.. Фильтр добавил контраста - UHC- сборку попробуйте использовать как маску в канале яркости для RGB суммы, а потом поднимите интенсивность цвета.
Нужно смелее дергать за ползунки - не Боги горшки обжигают. А универсальный алгоритм - это известные софты по обработке фото . ;D
Вот кстати "Великий комбинатор", у него и псевдо RGB полно:
http://astroanarchy.blogspot.ru/search/label/Narrowband%20color%20images
ИМХО
Сегодня собрал раздельно в DSS сеты с фильтром (UHC) и без оного.
Чуток поправил кривые в фотошопе и вот что вышло, собственно вопрос - стоит ли заморачиваться с комбинацией снимков и какую методику комбинации снимков смотреть?
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [23:23:33] от Pafnutiy »
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Это суммы ? Если да, то я бы сказал что не стоит.
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
Заморачиваться стоит всегда, тем более, что материал уже есть.
Опять же в Фотошопе , положить эти суммы в два слоя и поиграться с прозрачностью. Глядишь, где-то "золотая середина" нарисуется.  ;)
Вот сложил простым сложением слоев применив "свечение". Уж не знаю, хня не хня получилась - но что есть, то есть  :)
« Последнее редактирование: 09 Окт 2015 [00:58:47] от Pafnutiy »
Оффлайн hard Noi 2
Надо только звезды по маске с RGB варианта оставить и по фону: баланс белого пипеткой посмотреть в самых темных местах или , на худой случай, просто несколько обесцветить.
