A A A A Автор Тема: Модернизация телескопа Алькор под окуляры 1,25 дюйма  (Прочитано 5539 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Технические аспекты и сложности переделки очень обстоятельно описаны в двух предыдущих ответах. Я о другом. Если а Алькоре заменить фокусер на 1,25" и ГЗ на 110 мм, то получится плохой Мицар с маленькой диагональю и трубой. А если заменить и диагональ, то проще купить готовый Мицар. Правда дороже. Это к замечанию о том, почему не делают у Алькора фокусер 1,25". Да просто потому, что Сикорук задумал выпустить недорогой телескоп для детей и реализовал эту идею на НПЗ. И надо сказать - результат замечательный. Даже с фокусером 0,965".
Всё верно. Вот поэтому-то и не стОит, на мой взгляд переделывать Алькор. Для чего, для использования бОльшего ассортимента окуляров? Не вижу смысла. Всё равно применять окуляры с фокусом больше 15мм с Алькором не желательно. Да и апертурка 65мм уж слишком игрушечная.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2015 [23:58:18] от INPan »
Оффлайн HunterDАвтор темы
    • Сообщения от HunterD
2*15*sin(40/2)=10,2мм
А откуда формула?
Ну и замечательно. А что за обзор?
Обзор Эрнеста.
Я еще с Алькором не наигрался  :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А откуда формула?
Из школьного курса геометрии.
По какой формуле я могу посчитать какое максимальное фокусное расстояние окуляра и какое при этом максиммльное поле зрения поддерживает мой телескоп?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Очень рекомендую почитать вот тут www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Там формула для подбора окуляра  f' = 57.3·Dп/2w', но у меня будет зависеть  не от диаметра полевой диафрагмы(которая у ОК1 17мм.) У меня самое узкое место телескопа - диагональное зеркало 17 мм. Это значит оно дает пучок света 17мм на полевую диафрагму?
И еще вопрос, у меня диаметр ГЗ 65мм., а внутренний диаметр трубы ~79мм., на сторону это выходит по 7мм. Значит эти 7мм. я могу использовать под крепеж без потери апертуры?
« Последнее редактирование: 15 Окт 2015 [19:11:32] от HunterD »
