A A A A Автор Тема: Цели и задачи домашних обсерваторий.  (Прочитано 3057 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 288
Привет всем строителям и владельцам домашних обсерваторий!
Тоже веду стройку загородного дома и так же запланировал строительство обсерватории. Собственно, фундамент здания, на вершине которого запланирована обсерватория, уже льется.
Место строительства в восточном пригороде Питера, засветки хватает, но для простенького астрофото и планетного визуала вполне годится.
Прошлой ночью, разместившись на травке, начал осваивать узкополосное фото и..., весь запотел и даже обмерз. Появился в голове вопрос - а что мне даст обсерватория? Спасет ли это от запотевания оптики? Улучшит ли она планетный визуал (с ним тоже как-то не ладится)? И т.д., и т.п.
Прежде чем завести тему, попытался найти распределение влажности (она ведь и есть зло) в приземном слое, но все источники мыслят категорией тропосферы, стратосферы и, соответственно, километрами.
Пытаюсь понять необходимую и достаточную высоту для площадки. Планирую площадку на высоте 8-9м над уровнем земли, пока без купола.
Поделитесь своим опытом. Что с запотеванием и планетным визуалом в ваших постройках, в сравнении с условиями "на травке".
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Цели и задачи домашних обсерваторий.
« Ответ #1 : 05 Окт 2015 [00:12:58] »
Задачи равнинной обсерватории - улучшить термостаб трубы, если продувка недостаточна и снизить ветровую нагрузку на монтировку при длительных выдержках.
Протыкание погранслоя грунта нереально - он слишком толст на равнине, для этого нужна изолированная горная вершина с устойчивым ветром, прижимающим погранслой к земле на разумное расстояние. Нет ветра - нет сиинга, тут уж ничего не поделать. Вскипает как приземка, так и слои на высоте.
А насчёт влажности - тут горная вершина уже своими километрами работает.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2 : 05 Окт 2015 [06:57:59] »
Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой...  :)
« Ответ #3 : 05 Окт 2015 [08:10:53] »
Алексей, спасибо за объяснение (Фиделю тоже спасибо за поэзию по теме).
Сегодня утром, проезжая окресности Питера увидел туман над полями, вспомнил августовские туманы... Погранслой конечно не проткну, но определенная польза всеже будет в обсерватории в нескольких метрах над землей..
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #4 : 05 Окт 2015 [10:33:12] »
Из своего опыта:
1. Погран слой не проткнете. У меня труба находится на высоте около 4.5 м. от ур.земли. Верхняя точка купола, что-то около 6.5 м. немного пожалел, что сделал так высоко, надо было метр - другой скостить, легче проводить разные ремонтно эксплуатационные работы с куполом (хотя бы снег счистить!)
Визуально, разницы в наблюдениях (земля / обсерватория) не заметил.
2. От росы, запотеваний, ветра купол однозначно спасает. Купол должен быть не маленький! (маленький это когда он чуть больше мерта).
3. Действительно интересные наблюдения - только в синей (и более темной) зоне! Все остальное - баловство. Хотя тоже очень приятное! :)  После последней, ночной поездки в черно-синей зоне, в Краснодарском крае решили, однозначно делать вылазки туда с трубой (жалко обсерваторию туда переместить не возможно!)  :)
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #5 : 07 Окт 2015 [09:25:13] »
На моем небольшом опыте могу сделать вывод. Когда сетап стоит на земле, то росы очень много. Перенес на бетон (3х7м) росы почти не стало. Труба стоит в метре от земли. Но у нас климат не такой влажный.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
« Ответ #6 : 07 Окт 2015 [09:38:50] »
Спасибо за то что поделились опытом.
Собственно, строить все равно надо, т.ч. обсерватория, сама по себе, будет лишь небольшой добавкой к затратам.
Будет первый этаж - гараж и хоз.блок, второй этаж - мастерская и третьим этажом (не на всю площадь, а где-то 3,5*5,5), будет третий этаж - в нем астробарахло, на нем - астроплощадка и, когда-нибудь, купол.
В любом случае, в плюсах вижу следующее:
1. Лучше обзор
2. Дальше от влаги, испарений и пылюки
3. Лучший термостаб, по причине постоянной прописки оборудования
4. Стационар (не надо каждый раз выставлять монти)
5. Возможность автоматизации астрофото.
« Ответ #7 : 07 Окт 2015 [10:29:32] »
Роса возникает из-за Инфракрасного выхолаживания поверхности (поверхность любая от травы и листвы до ж/бетонных изделий), в том числе стекол оптики и металла оборудования.
ИК выхолаживание происходит когда ИК лучам ни чего не мешает вылетать в небо, в космос. А вот когда облака - росы нет. ИК лучи отражаются то облаков (ну в какой то мере, разумеется) и возвращаются.
Купол, совей внутренней частью работает как облака отражая ИК излучение. И даже при полностью открытых створках выхолаживания не происходит. Только купол должен быть достаточно больших размеров.
Вы ставите сеттап на бетонное основание, которое обладает определенной теплоемкостью и выхолаживание на ней не так заметно, но за счет теплоемкости оно (основание) может немного фонить теплом. А что касается оптики - ей пофиг, запотевать будет так же как на траве.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #8 : 08 Окт 2015 [09:54:08] »
...Вы ставите сеттап на бетонное основание, которое обладает определенной теплоемкостью и выхолаживание на ней не так заметно, но за счет теплоемкости оно (основание) может немного фонить теплом. А что касается оптики - ей пофиг, запотевать будет так же как на траве.
Нет, не пофиг. На бетонной плите возникает свой микроклимат. Она излучает тепло и подогревает телескоп, а значит, точка росы на ГЗ может не достигаться. Наверное, на островке посреди бассейна будет то же самое, т.к. теплоемкость воды еще больше.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 26 Янв 2016 [20:47:37] »
Обсерватория даёт возможность один раз настроить и закрыть крышу / купол, оставив всё как есть.
Потом прийти и продолжить с того же места. Будь то борьба с орошением оптики или любое другое мероприятие. Для меня это чуть ли не основной плюс стационара.
モ - mo
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #10 : 26 Янв 2016 [22:23:27] »
Саша, а по какой технолигии будешь делать здание ? (бетон/кирпич/металлокаркас или еще как)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #11 : 26 Янв 2016 [22:38:09] »
...  Улучшит ли она планетный визуал (с ним тоже как-то не ладится)? И т.д., и т.п.
С точки зрения планетного визуала вся постройка под астроплощадкой будет очень долго остывать и давать большую турбулентность воздуха перед телескопом. Почти как наблюдение с балкона. Это не есть хорошо.
Мои фотоработы
« Ответ #12 : 26 Янв 2016 [22:46:21] »
Стены из газобетона и сверху 100мм пенопласта с тонким слоем штукатурки, покрашено светлым. Думаете много наберет и будет долго отдавать?
Денис, в этом году успел забетонировать фундамент (он же погреб) и перекрытие над ним.
Далее - газобетон и монолитные перекрытия, но это уже не раньше весны.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13 : 26 Янв 2016 [22:56:28] »
Тут имеет значение исполнение. Стены могут конечно струить и это будет мешать наблюдениям, но далеко не всегда. При малейшем ветерке эти потоки тепла не будут попадать на щель купола.
А вот если тепло будет тянуть через люк с первого этажа и выбрасывать через щель, будет плохо.
« Ответ #14 : 26 Янв 2016 [23:04:32] »
Люка не будет. Третий этаж (на котором и будет площадка) будет не на всю площадь здания и на площадку будет открытая лестница с плоской крыши второго этажа, а на второй этаж и на его крышу будет лестница сбоку от строения.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #15 : 26 Янв 2016 [23:05:27] »
Точно, согласен
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #16 : 27 Янв 2016 [22:43:42] »
Как раньше говорили в ЦК КПСС,- "единственно правильно мнение". :blank:
Сергей Шарипов
« Ответ #17 : 29 Янв 2016 [16:37:52] »
и как почти все в ЦК КПСС - брехняяяяяя ! :)
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #18 : 04 Фев 2016 [14:01:14] »
А чё не так? Конечно, всё одно по инициализации железа приходится чето запускать-калибровать. Но тем не менее время экономится много - по сравнению с прежними выездами на машине, кошмарящими подготовкой железка к астросьемке. Ну, вот только если цель стоит чисто планетная съёмка - дык тут и с балкона тоже самое всё можно было получить.
И, да, с куполом у меня совершенно пропало орошение. Хотя стоит у меня железо на уровне земли буквально. И, вообще, всё очень комфортно и сухо, а не как раньше приходилось летом в сырости всего железного копошиться. И абсолютное наплевательство на ветер гдето снаружи. Да и 220В на травке ваще страшно, хотя и в обсерватории тоже лучше обходиться 12В.
ps Грустно, вот так распишешь плюсы, а сам думаешь как ж без всего этого обходиться придётся после продажи. :(
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #19 : 18 Фев 2016 [12:25:56] »
Мне такой вариант показался хорошим, себе я точно сделал бы подобное только без купола.
См http://youtu.be/Dy0J5tymDRk
