A A A A Автор Тема: ШК 6" vs Мак 6" vs ШК 8"  (Прочитано 2662 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: ШК 6" vs Мак 6" vs ШК 8"
« Ответ #20 : 02 Окт 2015 [13:17:05] »
АПО 100тку. Имхо лучше С8 и компактнее. Для гляделки в самый раз.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #21 : 02 Окт 2015 [13:25:04] »
У С8 и так виньетирование существенное на 2" поле, а редуктор его до 1,25 подожмёт, а дальше совсем швах начнётся. В светосильном Ньютоне виньетирование тоже есть, но плавное, а в ШК 1:10 сначала идёт плавное на морковке спереди, а потом всё в выходное отверстие и мелкий редуктор упрётся - пойдёт резкий спад. О полноценных 2" с редуктором и не мечтайте, безотносительно аберраций.
« Ответ #22 : 02 Окт 2015 [13:25:48] »
Тёмная дудка метровой длины - не, это явно не то. Ну и тяжеловата - чем короче, тем тяжелее.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #23 : 02 Окт 2015 [13:55:31] »
У редуктора световой диаметр 40мм, так же, как и у трубки фокусера. Так что ES 30/82 (34/68) или ES 25/100 легко
« Последнее редактирование: 02 Окт 2015 [14:02:49] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #24 : 02 Окт 2015 [14:08:40] »
Еще Тал 150К и 200К можно на барахолке поискать.
ТАЛ-250К
« Ответ #25 : 02 Окт 2015 [14:08:59] »
После редуктора пучок сходится с возросшей скоростью, т.к 6.3. Поэтому никаких 40 мм поля - 2" диагоналка это 110 мм хода, максимум 30 - это чуть больше линейного поля 1,25" окуляров.
Оффлайн dae33
« Ответ #26 : 02 Окт 2015 [14:21:17] »
Вполне возможно, однако видимое поле зрения с редуктором увеличивается до 1.65°.
Как раз, чтоб Плеяды поместились.
И не нужен окуляр 60мм под равнозрачок.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2015 [14:56:38] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Kir ChepurnoyАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • "Надо всё делать вовремя", - Николаев Н.Н.
    • Сообщения от Kir Chepurnoy
« Ответ #27 : 02 Окт 2015 [14:57:43] »
Во! Как раз нужно, чтобы и М45, и Хи-Аш могли уместиться в одном поле
Meade SCT 8", SW 120/600, Evostar 72ED
БПЦ "Беркут" 10*50
Сanon 70d
SW Star Adventurer
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #28 : 02 Окт 2015 [14:58:45] »
У М45 размер 1,8°, Хи-Аш в 1° помещаются.
http://astrovrn.ru
