A A A A Автор Тема: как подружить qhy5L-IIMono с FireCapture и SharpCap?  (Прочитано 1264 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Есть камера qhy5L-IIMono, я с нее солнышко снимаю вот хочу ее использовать с FireCapture и SharpCap а они редиски с ней работать не хотят. :(
Дравер qhy5L-IIMono - 2.1 V13-01-07, с более поздними версиями драйверов (например от 14 года) камера не работает  :-[
SharpCap - 2.1.1
FireCapture - 2.4
Собственно обе программы определяют камеру, но на экране в SharpCap - серое поле, а в FireCapture - белое поле, которое при изменении размера кадра, начинает мигать черный-серый-белый.
При этом в родном EZplanetary все пучком, камера работает, изображение есть.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: как подружить qhy5L-IIMono с FireCapture и SharpCap?
« Ответ #1 : 01 Окт 2015 [21:26:20] »
В FireCapture в менюшках Image, Control, Capture что накликано?
Если много буков писать - шлём картинки.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 01 Окт 2015 [21:27:27] »
SharpCap - 2.1.1
Может обновиться ? Уже (2.6.1844) вышла
« Ответ #3 : 01 Окт 2015 [21:51:15] »
В FireCapture  вроде с третей попытки экран ожил, но через некоторое время изображение "зависло", и оживить не удалось, пришлось перезапустить программу.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2015 [22:02:20] от Pafnutiy »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #4 : 01 Окт 2015 [21:59:06] »
А куда хоть камера смотрит? Кадр не пересвечен случаем?  Gain и Exposure уменьшать пробовали? Там в Control есть допопции More (шестеренка) и справа от неё диапазоны выдержек. Их менять пробовали?
Кстати на сайте qhy выложен свежий драйвер сентябрьский. Его еще установите взамен старых. А то подозрение что какого то потокового драйвера не хватает
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #5 : 01 Окт 2015 [22:03:01] »
Она не работает с новыми драйверами, просто тупо их не видит и все.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #6 : 01 Окт 2015 [22:06:07] »
Чем моно от цвета отличается, при  условии что один драйвер на обе камеры?  ???
Может просто надо деинсталлировать всю кучу ранее установленных драйверов и "начать с начала" со свежего?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #7 : 01 Окт 2015 [22:10:40] »
Гы...мы и так и сяк и наперекосяк, не видит она их и все тут. Не видела она их и у предыдущего владельца, видимо это какая то ранняя версия камеры.
PS. Счас ради интереса установил последний сентябрьский драйвер, так камера вообще на него не реагирует (светодиод не светится)  :-[
« Последнее редактирование: 01 Окт 2015 [22:39:55] от Pafnutiy »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #8 : 01 Окт 2015 [22:43:22] »
Какие именно драйвера на камеру сейчас установлены? В Диспетчере устройств покажите скрин с камерой.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #9 : 02 Окт 2015 [11:18:29] »
В общем расскажу, что получилось в результате вчерашних экспериментов.
По совету ув. Cancer, я снес драйвер, как из папки, так и из раздела системных устройств, карточки оборудования. Далее вычистил регистр и установил последнюю версию драйвера.
Итак поведение камеры: во первых при включении кабеля с камерой, камера определяется и начинается поиск драйвера...в общем это занимает 30 сек. каждый раз.
В разделе системных устройств камера определяется, конфликтов нет -работает нормально.
Далее обновил EZplanetary до последний .83 версии, в ней камера ведет нестабильно, через2-3 минуты почему то изображение на экране "залипает", что бы заново заработало надо сменить размер съемки.
Заработало в SharpCap - 2.6, но тоже залипает, но отлипнуть не хочет, приходится программу перезагружать.
Далее удалил новый драйвер и установил 2.1 V13-01-07 Поиск и идентификация устройства происходит мгновенно, пикнуло и высветилось  - устройство обнаружено и готово к работе - ВСЕ, лампочка на камере светится.
Залипание и в  EZplanetary и SharpCap исчезло, контрольная съемка дефектов не выявила.
Вы спросите, а что с FireCapture? Так вот FireCapture, ни с одним из дайверов не захотел работать, и все время зависал, снес к едреной фене.  :(
Предварительные выводы: я лично в первые сталкиваюсь с оборудованием, где более поздний драйвер более глюкавый чем ранний. :-\
PS. Коллеги, а почему SharpCap записывает вверх ногами. На экране изображение прямое, а в записи вверх ногами - как сие побороть?  ???
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #10 : 02 Окт 2015 [11:46:05] »
Вот на камеру,FC и дрова бочку катить и не стоит. Проблемы либо в портах, либо в кабелях, либо в подходе к инсталляции софта.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #11 : 02 Окт 2015 [12:04:43] »
К камере претензий нет, она прекрасна для своей стоимости  ;D
А вот объясните мне на пальцах, но техническими терминами, почему при разных драйверах так себя ведет камера, то есть почему она так себя ведет из-за кабеля и порта, а не из-за дров?
Лично я не понимаю, как может влиять шнурок если на раннем драйвере все стабильно, а на новом нет?  ???
А какой тут подход то нужен? Драйвер инсталлируется из файла сетапом, далее включается камера которая находит этот драйвер  - все, такова последовательность описанная на сайте производителя.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #12 : 02 Окт 2015 [12:29:29] »
Найдите человека с компьютером, которых согласится установить себе впервые драйвера камеры и софт и у которого есть другой кабель USB 2.0 AM/BM. С (шоколадкой/пивом) приходите и приносите камеру, проводите опыты  исключая это:
...снес драйвер, как из папки, так и из раздела системных устройств, карточки оборудования. Далее вычистил регистр ... Деинсталлировать надо только через "Установленные программы и Диспетчер устройств". Вот всё то что делали вы и может служить причиной некорректной работы.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #13 : 02 Окт 2015 [12:41:33] »
Я так именно и делал  ;D Регист чистить, надо в любом случае, ибо не все деинсталляторы удаляют от туда инфу, которая может существенно влият на новую версию инсталляции.  ;)
