A A A A Автор Тема: куплю фильтр IR-PASS 742 или IR-PASS 809 1,25"  (Прочитано 1426 раз)
Оффлайн Alex_OАвтор темы
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
куплю фильтр IR-PASS 1,25"
« Последнее редактирование: 11 Апр 2017 [00:18:12] от Alex_O »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2438
Re: куплю фильтр IR-PASS 1,25"
« Ответ #1 : 30 Сен 2015 [20:36:05] »
UV-IR cut от Baader подойдет?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2 : 30 Сен 2015 [21:23:35] »
Взаимо исключающие фильтры  ;)
IR-pass  пропускает как раз в IR диапазоне отсекая весь видимый спектр, а IR-UV cut режет IR и UV составляющую оставляя видимую часть.
altar5
« Ответ #3 : 30 Сен 2015 [22:20:53] »
Вообще занятный фильтр.В описании:"Позволяет фотографировать яркие планеты, звезды и кометы днем".У кого-то есть опыт? извините за оффтоп.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #4 : 01 Окт 2015 [22:10:06] »
Очень интересно. Есть фотофильтр, отсекающий все ниже 720nm, но не представляю, что его в астрофото использовать можно - для глаза он абсолютно непрозрачен. Зеркалке требуются выдержки в десятки-сотни раз большие, чем без него для нормального экспонирования.  :-\
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #5 : 01 Окт 2015 [22:52:11] »
У меня планетная ч/б камера спокойно видит сквозь IR-Pass 742нм, хотя визуально он как абсолютно непрозрачная фольга.
В зеркалке видимо встроенный IR-Cut отрезает всё что пропустил внешний IR-Pass)
  • Сергей Молочков
« Ответ #6 : 02 Окт 2015 [13:51:59] »
Зеркалка Da (без ИК-фильтра). Видимо байеровский массив вносит свое.
И как Вы используете свой фильтр? В чем его смысл? Очень интересно.
« Ответ #7 : 02 Окт 2015 [16:25:35] »
В планетной съёмке, IRPass-фильтр, условно говоря, это +1 к сиингу.
Чем длинее волна тем меньше влияние вносят колебания атмосферы.
Если атмосфера идеальна то используется Red, а если не очень - ИК.
Качество изображения реально улучшается.
Конечно, за всё приходится расплачиваться - увеличивать выдержку, задирать гейн.
Кроме того например по Луне в ИК изображение менее контрастное, более "плоское", объём из него большой вытянуть не получится.
Ещё момент - нужна апертура чтобы "пробить" фильтр и обеспечить приемлемую яркость.
Чем более длинноволновый фильтр тем больше нужно света.
По Луне я рекомендую для апертуры 150-200мм - Baader 685нм, Astronomik 642.
Для апертуры 250-300 - Astronomik 742нм.
Для апертуры 350+ Astronomik 807нм.
Для апертуры менее 150мм лучше использовать просто красный фильтр иначе будет слишком темно.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2015 [16:41:06] от GraY25 »
« Ответ #8 : 29 Окт 2015 [00:34:56] »
UP
« Ответ #9 : 15 Ноя 2015 [22:30:50] »
UP
  • Сергей Молочков
« Ответ #11 : 03 Дек 2015 [22:27:48] »
UP
« Ответ #12 : 24 Дек 2015 [23:44:51] »
up
« Ответ #13 : 14 Янв 2016 [00:19:45] »
UP
Re: куплю фильтр IR-PASS 742 или IR-PASS 809 1,25"
« Ответ #14 : 29 Янв 2016 [01:13:03] »
up
« Последнее редактирование: 11 Апр 2017 [00:16:37] от Alex_O »
« Ответ #15 : 11 Апр 2017 [00:17:03] »
up
