A A A A Автор Тема: крепление телескопа за перилами балкона  (Прочитано 2188 раз)
Оффлайн Дмитрий СкворцовАвтор темы
  • Автор http://W0RDPRESS.RU
    • Skype - dimkaskv
    • Instagram: dimkaskv
    • Сообщения от Дмитрий Скворцов
    • WordPress
У вас мало места на балконе? Есть идея! Идея для тех, у кого как и у меня не очень много места на балконе, но комфорта все же хочется. Появилась мысль вынести телескоп за перила, чтобы свободно перемещаться. Да и наблюдать будет гораздо удобнее. Для этого нам понадобится голова от родной треноги, любой автомобильный тормозной диск, пара тройка сверл по металлу (сверлить диск) и всякая мелочь, которая видна на фото. Результат оправдал ожидания, стабильная картинка, свобода перемещения и удивленные лица прохожих=) Да, заканчивая наблюдения можно, открутив всего три винта, полностью снимать голову, оставив только диск. Кстати, тяги позволяют выставить его полностью в горизонт в двух плоскостях и при подготовке к наблюдениям не надо будет ровнять.
На ближайшие дни планирую покраску всей конструкции, чтобы сливалась с перилами. На ночных фото добавил четвертую тягу, чтобы было симметрично. Тяги "одеты" в трубки, так еще жестче. Остался второй телескоп, его оставлю на родной треноге.
Интересные статьи на астрономическую тематику! http://W0RDPRESS.RU
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Комментарий модератора Пользуйтесь для вставления фото кнопкой "Вставление и другие параметры" под окном, где пишется сообщение. Вставляйте фото в правильной ориентации, чтобы было понятнее, что изображено.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Так и не понял с описания, в чём же преимущество использования тормозного диска, какую исключительность конструкции он даёт? С тем же успехом, как я понял, можно использовать любую выпиленную металлическую пластину, хоть треугольной формы и из алюминия.
Оффлайн Viz
    • Сообщения от Viz
Тем что диск бесплатен и его не надо пилить
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Но он тяжёлый, ржавеет, его сложнее сверлить и он выступает по габаритам более, чем требуется.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Трэш. Гораздо важнее не диск, а то, как все закрепить на перилах балкона, распределить нагрузку, избавиться от всяких скручиваний, вибрации и прогибов (какие-то косынки жесткости. укосины, быть может столб и др). Тут и диска то не надо.... Зачем он вообще? Добавить веса и увеличить нагрузку на перила? Уголки конечно странно прикреплены. Короче вертикальные перья-больше устойчивость и меньше вибрация. Вся их высота должна быть сведена к минимуму. А у вас база треноги крепится к их краю.
Потом тяги.... то-се. А почему бы не прикрепить непосредственно к перилам. И без всяких переходников и диска?
Далее-у многих балкон либо застеклен, либо хотят остекленения.... как так сделать, чтобы телескоп быстро демонтировался и не мешал открывать/раздвигать окна?
« Последнее редактирование: 29 Сен 2015 [12:22:53] от Грехов Михаил »
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
+146%!
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Диски еще вполне живые... проточить и ездить...
Не убейте никого :) астродиском....
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Такое решение, было бы понятно, если балкон остеклен и инструмент мешает открывать-закрывать окна. А так его по любому придется снимать, что чревато возможной потерей и удивленными лицами прохожих, наблюдающих падение НЛО с балкона.
По поводу крепления на тонких и длинных угольниках уже сказали. От вибраций при таком креплении избавиться будет довольно трудно.
Оффлайн Oleg.astronomy
    • Сообщения от Oleg.astronomy
по-видимому, конструкция с высокими креплениями и диском потребовалась из-за особенности монтировки: основание-чаша, которая одновременно является болтом для прикручивания головы к основанию. У меня тоже SLT, как ее установить на перила,, чтобы было устойчиво, пока не придумал.
SW DOB 10", SW 150750 EQ3-2, Levenhuk RA R72 SW AZGTi, Coronado solarmax 60 II.
DS ED35, APM XWA 13 100, Meade HD-60 6.5, TV Radian 4, ES 11 82, MEADE 8.8 82, ES 6.7 82, ES 4.7 82, TV NZ 3-6.
Lumicon UHC, OIII.
Canon 10x30 is.
NVASTRO+ чб!
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Напомню заодно свой вариант
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2147863.html#msg2147863
со страховочной сеткой снизу
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2162820.html#msg2162820
Видео отчеты мастерской
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Пластина толщиной 3-5 мм (которой хватит за глаза) такого же размера любой нужной конфигурации, вырезанная лазером, стоит рублей 80-100. Фирм таких полно.
Массивный же диск только лишь создает ненужный вес.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Viz
    • Сообщения от Viz
Возможно что массивность диска тут планировали использовать для придания монолитности конструкции, чтоб вибраций меньше было. Хотя все это можно было сделать более изящно и монолитно без использования диска.
80-100р это цена только за услугу вырезания лазером, без стоимости материала, который надо где то достать, с диском в этом плане  проще :)
Оффлайн korn64
Мы заказываем детали примерно таких же размеров уже с учетом стоимости материала.  У лазерщиков всегда в наличии широкий выбор листа, особенно тех, кто еще занимается гибкой.
Deagostini 114/1000
