A A A A Автор Тема: Где хранить телескоп и окуляры зимой  (Прочитано 9987 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
Re: Где хранить телескоп и окуляры зимой
« Ответ #20 : 30 Сен 2015 [12:49:50] »
НЕ знаю. Мицар с незастекленного балкона никогда не вылезал, ему 25 лет уже. И SW10" уже 7-ю зиму торчит. А вот окуляры всегда заношу домой. С этого года они (окуляры) будут с подогревом. Да , пластмассовые крышки уже все поменяны, а больше мороза бояться нечему. Табуретку на подшипники пересадил. Задолбался всякий фторопласт использовать. А чтоб за зеркало не бояться, надо лапки ослабить- оно должно быть свободно в оправе.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2457
« Ответ #21 : 30 Сен 2015 [20:33:31] »
Приличные окуляры заполнены азотом или другим газом, не приходило в голову за счет чего достигается герметизация в окуляре при сопряжении стекла с металом? ;D
Не вижу для себя смысла в приобретении газозаполненных окуляров. Запотевания на балконе окуляров не наблюдал, даже в сильный мороз. Ну, если только случайно не дыхнуть на глазную линзу. :)
А вот утечка газа при температурных колебаниях - запрограммированный износ. Чтобы вы быстрее новый окуляр купили.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #22 : 05 Окт 2015 [00:39:25] »
Мороза бояться - астрономом не быть. Мы живем в одной из самых северных стран Мира. Большинство наблюдений - в холодное время года. В любом случае приходится выходить на улицу. Если окуляры недорогие, то можно иметь запасные, или в мороз использовать те, которые не жалко потерять. У меня комплектный 25 мм показывает практически так же как Виксен НПЛ 25 мм (подозреваю, что скоро обзаведусь третьим 25 мм окуляром - тоже бюджетным, - поскольку он прилагается как опция к новому телескопу), да и тот был недорого куплен, а К9 мм из журнала показывает не хуже ДипСкая 10 мм, хотя и последний - бюджетный. Выход: если сильный мороз - то берем комплектный окуляр и журнальный окуляр. В принципе бюджетные или дешевые окуляры должны быть всегда под рукой на случай морозов, походов, тротуарок. Конечно, владельцам малосветосильных труб легче в этом вопросе, т.к. можно полноценно использовать недорогие окуляры. А для дорогих окуляров - карман и обогреватель. Можно иметь зимний телескоп для недолгих вылазок. А вообще, мне кажется, что резкого перепада все равно не будет. Если бы был резкий перепад температур, то термостабилизация наступала бы также резко. У меня балкон застекленный, на нем зимой от 0 до +5. Выношу в кофре на балкон за час-полтора до наблюдений. Он остывает медленно до 0. Потом иду на улицу, а там -7 или -8, разница невелика, он снова остывает медленно.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #23 : 10 Окт 2015 [07:21:17] »
А разве нельзя выносить из дома и нерасчехлять втечении 20 минут,а затем снять чехлы и включать вентиляторы термостаба
Домой в обратном порядке.У меня чехлы на рефлекторе с обеих сторон плюс крышка
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #24 : 10 Окт 2015 [07:48:42] »
Как быть зимой? Все таки морозы на урале могут достигать и -30, не страшно ли это?
Вообще страшно...
Если в телескопе есть пластиковые детали они могут лопнуть на морозе...  К рисковые детали я бы отнес:
Пластиковые поводки и оплетки ручек тонких движений
Пластиковые оправы и элементы креплений объективов
Следует ослабить пластиковые или силюминовые элементы для фиксации раздвижных треног
Все рассказаное мной проистекает из опыта наблюдений при -25.
Если температуры опускаются ниже я бы не стал хранитьткитайский телескоп на балконе. Я бы не стал бы его там хранить при температурах ниже -10
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #25 : 10 Окт 2015 [10:03:33] »
Вообще страшно...
Я тоже так думаю. Вообще то рефракторы, рефлекторы до 130мм., ШК и МАКи до 150мм. Легко термостабилизируются в течении часа, поэтому их смело можно дома хранить. Проблема с термостабом начинается от 180-200мм.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #26 : 10 Окт 2015 [11:55:53] »
Сотни обсерваторий по всему миру стоят под необогреваемыми куполами.
У меня три телескопа стоят в неотапливаемом домике.
Все всегда термостабилизированы.
Снимал в минус 27. Лопнула изоляция на двух USB проводах и на удлинителе 220v.
Мёрзнет экран ноутбука. Остальное астрожелезо не жалуется.
Окулярами не пользуюсь, но что мешает хранить их рядом с телескопом в чемоданчике?
Бросьте к ним в компанию пару пакетиков силикагеля, если боитесь влажности.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #27 : 10 Окт 2015 [11:59:30] »
Там другое оборудование
  • Марат
« Ответ #28 : 10 Окт 2015 [13:55:18] »
да какое другое?
вот на картинке инструменты из крейсера ISON-Кисловодск D00
самая обычная EQ6.
самый обычный Ньютон на Белом Лебеде.
Живут там не первый год. Морозы на Шаджатмазе крепкие.
Чего в этих инструментах другого?
Стёкла в корректорах бронебойные? :)
QHY168M
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #29 : 10 Окт 2015 [15:32:27] »
да какое другое?
самая обычная EQ6.
+1
Всегда всё храню при забортной  температуре и никогда не возникало проблем. У нас -30 -35° не редкость. А для пластика самое страшное именно резкий температурный перепад тепло-холод-тепло. А не плавное понижение.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #30 : 10 Окт 2015 [17:27:33] »
да какое другое?
Посмотрите что у топик стартера ...
Пластмасса и силюмин кругом ...
Искатель пластик , возможно фокусер тоже ...
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #31 : 10 Окт 2015 [17:51:34] »
Так и есть.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
  • Марат
« Ответ #32 : 10 Окт 2015 [18:22:44] »
возможно я неправ.
но речь идёт о хранении в минус 30, а не о работе с силумином и пластиком в эту температуру.
QHY168M
