Цитата: Владимир Николаевич от 28 Дек 2018 [22:53:34]Да уж! Основное в данном приводе мотор редуктор. И вот как раз предложений на продажу подобного в сети найти не могу. А клавиши и предохранители вторичны! Как работает концевик рассказывать не стоит!Так что похоже основное в данной конструкции удача на Авито!Кстати, производитель контроллера, который я нашёл Keya выпускает сами Мотор-редукторы. Поищите на Ali
А сколько Ваш мотор-редуктор весит? С Али все что тяжелее пары килограмм проблема...
Двигатель 3-х фазный, вал порядка 20мм, но у меня в помещении обсерватории, на 1 эт. для станков, стоит частотник. Нужно будет закинуть 3ф наверх и сконнектить. Единственно придется бегать включать вниз или делать выносной пульт с частотника со шнурком метров 5-6...
Цитата: Владимир Николаевич от 29 Дек 2018 [10:30:42]Двигатель 3-х фазный, вал порядка 20мм, но у меня в помещении обсерватории, на 1 эт. для станков, стоит частотник. Нужно будет закинуть 3ф наверх и сконнектить. Единственно придется бегать включать вниз или делать выносной пульт с частотника со шнурком метров 5-6...Реверсивную схему вероятно потребуется делать используя магнитные контакторы. В моем случае мне оказалось удобнее для мотор-редуктора постоянного тока 24 в купить готовый с контроллер реверсивного управления с регулятором скорости. Вот этот:https:///ссылка запрещена правилами форума//item/24-PWM-DC-100A/32853007615.html
Володя. Ты сам практически ответил на свой вопрос. Асинхронный двигатель типа АИР + редуктор + частотник - решают все проблемы на раз, и купить их нет проблем прямо здесь. Частотник только брать с внешним управлением обязательно для удаленки.
Там их целая линейка с разными пер. отношениями. У Вас какой?
Цитата: Владимир Николаевич от 30 Дек 2018 [20:53:14]Там их целая линейка с разными пер. отношениями. У Вас какой?У меня 1/40.Вот он закреплен под крышей: https://yadi.sk/d/2jtFzp-03L8x7c/IMG_20181103_122211.jpg
А что за стандартная шестеренка 13 зубьев - какой у нее диаметр? Она идет совместно с зубчатыми рейками?На мою 20мм ось такая встанет?
Это безусловно интересные характеристики, но ещё интереснее это крутящий момент?
Однако на хрена козе баян?
