A A A A Автор Тема: Есть ли смысл менять 150мм на 200?  (Прочитано 3320 раз)
Оффлайн IVKАвтор темы
  • Благодарностей: 12
  • Москва
    • Сообщения от IVK
Всем привет.
Есть рефлектор SW 150/750 довольно хорошего качества. Но в последнее время гложет мысль поменять его на ШК 200 мм. Есть ли смысл? Наблюдаю, в основном, с балкона.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Есть ли смысл менять 150мм на 200?
« Ответ #1 : 19 Сен 2015 [10:01:03] »
Лучше, конечно, сразу замахнуться на 250мм, но и в 200мм катадиоптрик (при условии хорошего качества) по планетам и Луне больше увидите. Опять же на балконе катадиоптрик удобнее... ;)
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #2 : 19 Сен 2015 [10:32:26] »
Не факт. На моем например рефлектор удобнее. Катадиоптрик будет слижком глубоко внутри балкона, отсюда: ближе к стенам дома (тепло от дома), а так же меньший угол обзора неба, т.к. верхний балкон или козырек не дадут увидить часть неба, + надо место чтобы встать позади него. Рефлектор же: дальше от стен дома, наблюдения удобнее сбоку, + больше обзор, т.к. труба ближе к перилам.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Виталик В
« Ответ #3 : 19 Сен 2015 [10:33:50] »
Смысла нет. Если балкон достаточно широкий, берите HDAZ + 250 мм ньютон.
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #4 : 19 Сен 2015 [10:39:19] »
берите ШК 8 на азимутале
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #5 : 19 Сен 2015 [10:54:46] »
Да, Ньютон 250. И лучше Доб  -  выезжать надо, но это того стоит. С балкона и 150 не очень - мытиё.  Глянув хоть раз в остывшие 10" и 12", перестанете смотреть в 150. Особенно по планетам.
SW 254/1200 на самодел Добе, Orion 120 ЕД, Турист3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #6 : 19 Сен 2015 [13:05:29] »
человеку скоп для балкона.... какой доб)))
8" ШК самое оно
Андрей
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #7 : 19 Сен 2015 [13:44:26] »
8" ШК самое оно
Для балкона  - 100мм рефрактор. А 8" ШК попробуй остуди...
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #8 : 19 Сен 2015 [14:01:42] »
8" ШК самое оно
2-3 вентилятора по бокам и проблема решена)) увы по другому ни как....
Андрей
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #9 : 19 Сен 2015 [21:39:17] »
Являюсь владельцем 150 мм Ньютона на EQ5, эксплуатируется телескоп во дворе. Однако из-за переезда на квартиру решил еще взять ШК 8" на полувилке. С термостабом проблем пока не заметил. Визуал, лунно-планетное астрофото - без нареканий, разве что после Ньютона поле маловато. По Сатурну ставил 500х - как лезвием вырезанный.
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« Ответ #10 : 19 Сен 2015 [21:46:39] »
Ну, так есть разница между 150 и 200мм?
Спасибо всем за ответы :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #11 : 19 Сен 2015 [22:12:18] »
Разумеется, разница есть. По планетам - картинка ярче, детальнее, лучше тянутся большие увеличения. По разрешению особой разницы не заметил, однако то, что еле вытягивал на 150 мм, на 200 мм тянется без проблем.
Однако для обзорных наблюдений ШК потребует 2" диагоналку и длиннофокусный окуляр (40-56 мм). С Ньютоном проще - воткнул ES 30\82 и гуляшь по небу.
Мой совет - Ньютон не продавать, но и на ШК поглядывать.
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« Ответ #12 : 19 Сен 2015 [22:26:21] »
Понятно, спасибо:)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #13 : 19 Сен 2015 [23:04:57] »
При наличии 200мм, 150мм просто не нужен. Взять 200мм ньютон 1:5 и все, ШК выйдет много дороже ньютона. А возможности примерно те же.
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #14 : 20 Сен 2015 [10:17:02] »
если балкон позволяет, то берите 2001 ек5 для визуала великолепный вариант!
Андрей
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
« Ответ #15 : 20 Сен 2015 [21:59:47] »
На балконе ШК прекрасно себя чувствует и наблюдать с ним удобнее. Были попытки наблюдений с ньютоном на экваториальной монтировке и добсона  , не удобно. Берите ШК9.25.
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #16 : 20 Сен 2015 [23:16:06] »
Андрей, тезка, об этом я еще в начале написал ТС ))
Андрей
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #17 : 21 Сен 2015 [00:37:12] »
для визуала,экваториал нафиг не нужен...)лучше HDAZ...
Оффлайн darazum
  • Благодарностей: 40
  • Дмитрий
    • Skype - Diman_Razumovsky
    • Сообщения от darazum
« Ответ #18 : 21 Сен 2015 [01:30:03] »
По нашему опыту разница есть и весьма ощутимая. Как по планетам, так и по глубокому космосу при прочих равных.
У меня такой же как у вас ньютон 150/750, у друга тоже ньютон 200/1000. Разница очень значительная. Например при одних и тех же условиях, 2 телескопа рядом. У меня Щель Кассини у Сатурна на грани глюка, у него - отчетливо почти по всей длине кольца.
Галактика Андромеды - у него Лыжня переферическим зрением уверенно и на уровне глюка прямым, у меня - вообще без шансов. Ну и почти по всем объектам подобное различие, короче переход от 150 к 200 более чем заметный в качестве картинки. Куда более заметный чем от 200 к 250 или от 250 к 300. Единственное все сказанное мы проверяли для 2х ньютонов, но думаю верно будет и для ШК.
Телескоп SkyWatcher Dob 10 Retrac
Бинокль levenhuk atom 7*50
Бинокль celestron 12*70
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #19 : 21 Сен 2015 [09:28:36] »
только этих монтировок около года уже нет в магазинах, а 2001 на ек5 есть!
Андрей
