подтянуть внутреннюю гайку
подтянуть внутреннюю гайкуСпасибо. Кольцо затянуто нормально. Обнаружил, что над этим кольцом лежит пластиковое разрезное кольцо. Резьба адаптера упирается именно в него. Возможно это сделано специально для возможности вращения. Или с целью безопасности- если случайно крутануть приставку, то ничего не сломается, а она просто провернется.. Ну это чисто, как вариант.
Тут на днях попробовал использовать зеркало вместо призмы на маленьких рефракторах. Деталей с диагональным зеркалом ощутимо прибавилось, фокус очень резкий. тогда как с призмой как будто было сложно сфокусироваться. Долго думал почему, а потом понял, что у меня 80мм, 130мм достаточно светосильные - ф6. Вот на ф8 можно и призму использовать, попробую при случае.
Цитата: Алекс 777 от Сегодня в 14:51:03подтянуть внутреннюю гайкуСпасибо. Кольцо затянуто нормально. Обнаружил, что над этим кольцом лежит пластиковое разрезное кольцо. Резьба адаптера упирается именно в него. Возможно это сделано специально для возможности вращения. Или с целью безопасности- если случайно крутануть приставку, то ничего не сломается, а она просто провернется.. Ну это чисто, как вариант.
