A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 221956 раз)
Оффлайн Pooh
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
Вот как раз первое бы что я сделал - это проверил его на другой бинке, чтобы исключить возможные (хоть и маловероятные) нюансы с МССФ. Если такой возможности совсем уж никак нет, по идее можно попробовать навернуть его на окуляр, там он должен будет выдавать кратность в районе 1,3х где то.
Спасибо.
Тоже думаю проблема не в бинке, но к сожалению другой нет. Попробую на окулярах его.
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Смутило визуально еле заметное просветляющее покрытие. В ваших корректорах тs тоже покрытие еле заметно?
На всех корректорах TS и WO просветление хорошо заметно. У WO оно имеет синеватый оттенок, у TS обычно зелёное.
Вот фото корректоров из моей старой темы продажи:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Открутите кольцо, зарисуйте как линзы стоят.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Да за Вами олигархами разве угонишься: понакупят себе расово чистых  немецких бинок и еще и издеваются над рабочим классом
У меня помимо арийского варианта есть ещё и рабоче-крестьянский китайский вариант, а до этого было ещё два варианта...
Так что я ни над кем не издеваюсь, а просто констатирую факт что корректоры от TS и WO много лучше чем штатные нонейм 1,85х и 3х.
У меня самая простая китайская без маркировки полностью чёрного цвета. Брал с вторых рук по дешёвке. С ней шли два ( корректора, барлоу(?)1,85х и 3х. Ставил на ШК, с обоими корректорами
работают нормально. Иногда бывает проблема с сведением каналов, но решается небольшим наклоном
не до конца вставленным окуляром при ослабленном кольцевом зажиме. Эта проблема думаю решается
установкой трёх рег.зажимных винтов М3, но пока руки не дошли. Бинка лучше ( светлей) чем от польского микроскопа PZO.
 Сейчас , по горячим следам, коль речь зашла про корректоры ,раскрутил оба.
1,85х на входе( от телескопа) имеет сравнительно небольшой диаметр 12,3 мм. Стоит простая двояковогнутая линза. Степень вогнутости с разных сторон различна.
 Второй компонент одиночная ( положительная) плосковыпуклая. Более выпуклая сторона внутрь бинки. На выходе линза имеет диаметр~24 мм. На линзе есть некоторая едва заметная выпуклость с
второй стороны.
  При неаккуратной разборке , или сборке, можно легко перепутать какой стороной вставлен первый
отрицательный компонент. Возможно этим объясняется потеря качества изображения при его использовании.
  3Х имеет входной диаметр 21 мм( внутренний диаметр прижимного кольца), на выходе 23,9 мм.
 Двухлинзовая отрицательная склейка. Положение вогнутой стороной в сторону объектива телескопа.
   Если биноприставка используется без корректоров с прикрученной окулярной втулкой , то имеет
входной световой диаметр чуть более 24 мм.
 Световые окна с стороны окуляров 22 мм. Глубина " шахты" посадки окуляров ~ 36 мм, что превышает
длину стандартной окулярной юбки.
 Положение линз корректоров описал. " Картинку" дать не могу. Может кто нарисует и покажет.
8х30 и др.
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
Ве4ерком зарисую.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Да, раз окуляр не вставляется до упора в плоскость, то диафрагмируется ещё сильнее чем 22мм, пучок света ведь сходящийся там...
Пусть немного, но ещё и тут подрезается...
Вот в этом видимо и причина его общепринятой отвратительности, диафрагма 12мм, опять же ещё и в сходящемся пучке, ещё и далеко от окуляра...
« Последнее редактирование: 13 Мар 2024 [17:08:45] от yykh »
Оффлайн sky-man
Бинка очень сильно режет поле окуляров 1.25 от 25мм и выше.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Ве4ерком зарисую.
Лучше сначала на окуляре его попробуйте, интересно такой же результат будет или нет )
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Подымать главное, резать апертуру на вторичке увеличивая вынос? Это кто-нибудь пробовал?
Пробовал. Я. Это просто - заменил винты ГЗ на шпильки.
Первое испытание с  бинкой от МССФ принесло разочарование- нет резкости и прёт лютейшая сферичка, хотя выноса для регулировок хватает. Чем ближе к фокусу, тем сильнее сферичка. Вокруг Юпитера раза в три-четыре больше диаметра диска планеты. Звезда превращается в шарик в виде одуванчика со звездой в центре... Наблюдали в рефлектор f/5 6"
С ЛБ 2х НПЗ проблем не наблюдали ни с фокусировкой, не с качеством картинки. В чем может быть проблема?
В светосиле. На Ньютонах 1/5 я видел такую же проблему - галилеевы спутники ватными шариками, и с горя продал корректоры. Когда поставил биноприставку на рефрактор 1/11, пришлось покупать назад корректор 1,6. Отлично работает, никакой сферички. То есть такая же проблема, что на окулярах. На малых светосилах работают хорошо все, на больших - приходится выбирать среди сложных схем.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Естественно, там прямо перед окуляром отверстие всего в 18 мм.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Прикинул возможные варианты работы биноприставки на 200мм Ньютоне
1. Если математически посчитать
Вы забыли посчитать ещё одно. На светосиле 1/5 невиньетированное поле - 0 мм. Эрнст, правда, всё-таки 1 мм насчитал). То есть изображение тёмное. Поэтому я ушел от телескопов 1/5, чего и вам желаю.
Оффлайн sky-man
Как я знаю невиньетированное поле зависит от размера вторичного зеркала в Ньютоне. На F5 можно увеличить его если это важно. Я делал так когда занимался астрофотографией.
А что значит изображение темное? У меня есть снимок виньетирования на рефракторе 100мм F5, на рефлекторе 250мм F5 с разным размером матриц.
Вот флэтик со 102/500 на матрице 11х11мм:
Реалистично поле диаметром 11мм хорошее у рефрактора F5:
Вот реальная картинка с этого рефрактора F5 102/500 это одиночник 240 сек на низком gain 105 без обработки флетами и дарками по галактикам кит и хоккейная клюшка. Поле диаметром 11мм. Виньтирование никак не влияет на наблюдаемую картинку.
В окуляр картинка очень похожа на этот одиночник, только чуть темнее. Я никакого дискоскомфорта от наблюдаемого зрелища не заметил. До сих пор эти галактики очень запомнились мне в 100 мм рефрактор. Рядом стоял доб 350мм и была возможность посмотреть эту же картинку в большую апертуру.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2024 [18:09:17] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Хочу напомнить всем участникам темы, что она не про виньетирование в ньютонах, не про достоинства короткофокусного ахромата 102/500, и не про маленькие матрицы при кривом поле. Тема про биноприставки, давайте про это и разговор будем поддерживать, а то какая то каша получается... Человек обратился с конкретной проблемой с корректором, а тут демагогию развели, не имеющую отношения к бинкам вообще  :)
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
А как будет с F/б?
Вот нарисовал как приблизительно выглядят объекты в фокусе. Проверить с окуляром без бинки пока невозможно - нет неба.
1, 3везда 2, юпитер
« Последнее редактирование: 14 Мар 2024 [09:16:58] от Pooh »
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
Раскручивать пока тоже не хотелось бы. Вот на фото виден глянцевый лак.
Это не заводское?
« Последнее редактирование: 14 Мар 2024 [12:48:17] от Pooh »
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1195
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Это не заводское?
Это неквалифицированный ремонт с нанесением материального ущерба шлицам, который стыдливо замазали чёрной краской. Оргвыводы должны последовать.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Раскручивать пока тоже не хотелось бы т.к. будут проблемы с возвратом. Вот на фото виден глянцевый лак.
Это не заводское?
Выбросить и забыть...
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Точно! Она в том числе про виньетирование, создаваемое биноприставкой на  светосильных скопах.
Не только. Входное отверстие биноприставки диаметром 22 (или 24 мм?) работает как диафрагма, причём далеко (110 мм) от фокуса, срезая края светового пучка. Вторичное зеркало здесь не при чём и его замена не поможет. Как всегда - всё определяется лимитирующим фактором - скорость эскадры равна скорости самого медленного корабля.  Если построить ход лучей в телескопе 1/5, то у меня получалось, что все наклонные лучи режутся. Поэтому продал Ньютон 150/750 и купил дипскай 150/1200. Тут дело ощутимо лучше.
. Звёзды тусклые. Скопления смотрятся ужасно.
Оффлайн sky-man
Дело в чем, если вы читали выше мое описание работы бинки с разными зрачками то там ясно видно что бинка на F5 годится для работы со зрачком 2 и 3мм, на F10 только 2мм. Какое виньетирование на поле в 2-3 раза меньше максимального. Оно не существенно. Виньетирование заметно на максимальных полях со зрачками 5, 6, 7мм. А в бинке эти шикарные зрачки недоступны.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Точнее, в бинке с посадкой 1,25". Хотелось бы послушать мнение обладателей 2" инструментов...
