A A A A Автор Тема: Фильтры для дипская  (Прочитано 1562 раз)
Оффлайн pal45Автор темы
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Фильтры для дипская
« : 14 Сен 2015 [22:40:09] »
Несколько фильтров, редко используемых, т.к. есть альтернативы.
1.   Meade® Series 4000TM Oxygen- III Nebular Filters 36mm – 8500р. 8000р.
 Родная оправа - SCT резьба
НО! Переделан в hand made оправу 2'', для Т-адаптера или для 2'' окуляра.
 На кропнутой матрицы веньетирования нет, проверял не раз.
Если убрать сигнал Ha.. Например,   снимая в цвете, разбить  RGB на каналы, и вытащить G, получится узкополосный Oiii (примерно 14-18нм). Если снимать ч/б камерой, нужно убивать красный доп.фильтром (зеленым, или R-cut)
2.   IDAS LPS-V4 2'' – 9000р. продан
Похож на  мидовский, но наоборот.
Если отсечь всю левую часть спектра, получится На-фильтр
В целом фильтр антизасветочный направленности, для выделения туманностей.
3.   Astronomik_CLS_EOS-Clip for Canon EOS – 7000р. продан
На кропнутый кэнон. Защелкивается и убирается за пару секунд.
Работает как антизасветочный и только для фото, похож на UHC, но режет IR правее Ha.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2015 [11:53:14] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
Re: Фильтры для дипская
« Ответ #1 : 14 Сен 2015 [23:01:56] »
а не тот ли это хвильтр https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132709.0.html
« Ответ #2 : 14 Сен 2015 [23:09:25] »
нет, мой, если речь про idas, куплен в штатах год назад.. по приведенной сцылке  другой ЛА покупал.
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #3 : 15 Сен 2015 [07:11:38] »
Павел привет!
Можно в резерв на денёк клип-фильтр. Надо денежку посмотреть.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
« Ответ #4 : 15 Сен 2015 [07:28:26] »
я второй на CLS
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
« Ответ #5 : 15 Сен 2015 [10:52:43] »
Павел привет!
ОК, принято. До среды - резерв.
я второй на CLS
ОК. )
« Ответ #6 : 18 Сен 2015 [13:26:53] »
Резервисты.. аау!
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #7 : 19 Сен 2015 [00:13:51] »
Павел, можно позицию 2 в резерв до выяснения?
Какая резьба у него?
Извините, недоглядел, 48мм.
Резьба с двух сторон?
« Последнее редактирование: 19 Сен 2015 [08:49:19] от Павел Зимин »
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
« Ответ #8 : 20 Сен 2015 [21:40:47] »
В резерве, давайте до вторника, ОК?
Резьба всегда двухсторонняя, т.е. один 2" вкручивается в другой 2" фильтр.
Фильтр не дешевый, брал на ибее за почти 200ам.д., состояние нового.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #9 : 20 Сен 2015 [22:32:15] »
Павел, хорошо, договорились.
До вторника уже будет окончательный ответ.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2015 [22:48:52] от Павел Зимин »
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #10 : 21 Сен 2015 [19:20:09] »
Павел, добрый вечер!
Кидайте в личку реквизиты для оплаты, желательно на карту Сбера.
« Ответ #11 : 22 Сен 2015 [11:58:27] »
Остался - Meade® Series 4000TM Oxygen- III
Отлично и
для визуала (2" окуляр или 2" втулка или в родной оправе SCT резьба вход/вых )
и для астрофото (примеры  отправлю в лс покупателю)
за самовывоз- вкусный  % ;) бонус
