A A A A Автор Тема: Окуляры, апгрейд.  (Прочитано 1362 раз)
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Окуляры, апгрейд.
« : 14 Сен 2015 [00:53:23] »
Что из окуляров на фото можно оставить и на что можно заменить, но что-бы не шило на мыло и не дорогие. Применение фильтрам я не нашел....
И по чем на сегодня это продавать на барахолке?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Окуляры, апгрейд.
« Ответ #1 : 14 Сен 2015 [07:06:19] »
планеты смотреть, по окулярам -вы определитесь что Вас в них неустраивает -плесслы -дешевые окуляры -любая замена на более широкоугольные и качественные будет дороже...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 566
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #2 : 14 Сен 2015 [08:08:28] »
Я бы заменил два крайних, с минимальным фокусом и с максимальным. На что-нибудь приличное 60-80-градусное. Если купить один обзорник ES 24/68, 25-ку, 32 и 40мм можно отправлять в отставку. А из дешёвых взял бы 6 и 9мм на 66°.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #3 : 14 Сен 2015 [12:35:27] »
Я использую для наблюдений звезд 25,32,40. Планеты пока особо не смотрел. Просто один мне сказал, что все дело в окуляре, другой, что сильной разницы нет.
Еще нашел DeepSky ED 5.2мм. В него хоть смотреть не как в замочную скважину.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 14 Сен 2015 [12:56:00] »
Года три как сняты с производства. 5.2 закончились первыми. Найти можно только б\у. По некоторым номиналам этой серии еще висят хвосты!
Вместо них идет серия Deepsky Plano. Ближайший номинал 4.5 или 6.5.
« Ответ #5 : 14 Сен 2015 [13:29:15] »
DeepSky ED 5.2мм. уже есть.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #6 : 14 Сен 2015 [14:31:34] »
А зачем так много? Это же типовые Плёсслы с полем 50 градусов, или 55, если очень повезёт. У 40мм поле вообще 43 градуса. Один-единственный 24мм 68-градусник даст лишь немного меньшее поле зрения, чем 40мм, однако выглядеть оно будет намного "масштабнее". Притом 68° ещё вполне реально охватить взглядом "за раз" и без всяких усилий, в отличие от 82° и выше.
沖縄最高
« Ответ #7 : 14 Сен 2015 [15:03:19] »
Вопрос не зачем так много, а что менять из этого набора на более интересные но недорогие варианты.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8 : 15 Сен 2015 [08:11:17] »
из недорогих -виксен нлв/баадер геперион/ес 82гр.  из дешевых -штурман (бст експлорер)ед, лонгперн лер...
« Ответ #9 : 15 Сен 2015 [11:15:16] »
Какую линейку посоветуете от Celestron и Meade ? Что кроме большего поля обзора еще будет ? Светосила придет? :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #10 : 15 Сен 2015 [14:01:17] »
Светосила приходит от телескопа, а не от окуляра.
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #11 : 15 Сен 2015 [14:09:59] »
Надир, Александрид прикалывается, судя по смайлику в конце :)
http://astrovrn.ru
« Ответ #12 : 15 Сен 2015 [14:42:39] »
Ну да.
Я просто не видел через дорогие окуляры и не пойму, чем они будут лучше в моем случае. Я в основном фоткаю, смотрю только для наведения.
Щас накуплю окуляров, а потом через неделю пойду продавать из-за того, что зеленых человечков лучше видно не стало. ;)
В подписи посмотрите чем у меня дом завален, купил............ теперь понял, что это уже перебор, распродаю. :-\
« Ответ #13 : 06 Окт 2015 [17:59:41] »
Не прошло и месяца, я сменил все эти затычки на Celestron Ultima-LX 8,17, Baader Hyperion 31 и 8-24. Заметно стало удобнее и лучше.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2407
« Ответ #14 : 07 Окт 2015 [20:19:37] »
Ничего менять не надо. Я после смены плесслов на широкоугольные с вынесенным зрачком (были ТМБ, Радиан) все равно пришел к плесслам для планет.
Для дипов советую прикупить ширик сразу 80 градусов и больше. Из недорогих ОКШ-15, более дорогие ЕС, Наглеры от Телевью, Виксены.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн russamael
  • Благодарностей: 51
  • Штурмовик
    • Сообщения от russamael
« Ответ #15 : 07 Окт 2015 [21:21:25] »
Используете ультиму 8? Просто баадеровскооо зума на коротком конце хорошее поле и неплохая картинка. По ультиме 17 тоже  необходимость не так очевидна.
Просто у меня тоже зум, только от дипская 7.5-22.5. В поле по дипам мне явно не хватало только хорошего обзорника. Недавно появился гиперион 24, посмотрим, подойдёт ли он на эту роль. Ещё есть планы приобрести  х-сел 5 мм, чтобы по планетам тоже вопрос был закрыт.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [22:13:16] от russamael »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #16 : 08 Окт 2015 [09:44:07] »
чем радиан непонравился?
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #17 : 09 Окт 2015 [10:50:23] »
Ценой полагаю :)
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #18 : 10 Окт 2015 [07:06:59] »
Ценой полагаю :)
Ну почему не понравился. Понравился. Отличный окуляр, все как обещано - ровное поле, вынос, контраст.
Но большого преимущества над плесслами в части контраста не увидел. А на монтировке с ведением размер поля зрения для планет не актуален. Маленький вынос зрачка меня не напрягает.
В общем лежал у меня без дела.
« Ответ #19 : 20 Окт 2015 [02:56:29] »
Что лучше оставить из 8мм. Baader или Celestron Ultima ?
