A A A A Автор Тема: очковое стекло  (Прочитано 970 раз)
Оффлайн БорландАвтор темы
  • Обращать внимание на мелочи
    • Сообщения от Борланд
очковое стекло
« : 13 Сен 2015 [00:13:09] »
Куплю или приму в дар очковое стекло +1 диоптрия для самодельного рефрактора. Кто наигрался - предлагайте, хочу ребенку показать как делается телескоп))
Nikon D3200, Nikon P510, Гелиос 81н
Celestron 1149EQ, БПЦ КОМЗ 10х40
Оффлайн Артемон
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Артемон
Re: очковое стекло
« Ответ #1 : 13 Сен 2015 [07:16:54] »
В любой "Оптике"  спросите я думаю они продадут необработанное стекло.
С уважением, Артемон(Алексей).
SIB
Re: очковое стекло
« Ответ #2 : 13 Сен 2015 [08:48:38] »
Легко, даже не спросят, зачем 1 штука. Рублей 150 стоят. Покупал не раз для разных поделок.
Re: очковое стекло
« Ответ #3 : 13 Сен 2015 [13:27:24] »
150 рублей? странно... я спрашивал в оптике, говорят 500 рублей линза стоит.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: очковое стекло
« Ответ #4 : 13 Сен 2015 [13:33:51] »
К тому же у них не стекло а пластик. 150р возможно оптовая цена у китайцев. Раньше у них была контора на ВДНХ, так там вообще по 20р были линзы.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
Re: очковое стекло
« Ответ #5 : 13 Сен 2015 [15:22:24] »
Я бы рискнул дать совет. По-моему, для очкоскопа лучше лучше подойдет линза от проектора. Были такие проекторы для показа прозрачных слайдов большого размера (формата А4).  Объектив такого проектора содержит даже две линзы. Диаметр (апертура) 80 мм, а фокусное расстояние чуть более 50 см. Линза выпукло-вогнутая и с фиолетовым просветлением. Сейчас эти проекторы списываются и выбрасываются. Если использовать окуляр с фокусным расстоянием от 5 мм до 10 мм (например из журнала "Собери свой телескоп"), то получается телескоп с увеличением от 50 до 100 крат. Для ребенка подойдет. Трубу можно сделать из ватмана (на клее ПВА), предварительно зачернив ее изнутри обычной черной гуашью или тушью.
Такой телескоп будет страдать от хроматической аберрации. Однако, если в него рассматривать Луну, то для первого знакомства сойдет. Кратеры видны отчетливо. А цветной ореол только добавляет особый шарм. Просто чувствуешь себе Галилеем или Гюйгенсом.
На самом деле, я попробовал сделать такую телескоп и остался доволен (просто жалко было, что оптика пропадает). Кроме Луны, можно смотреть на Юпитер (видно 4 спутника), на Сатурн (размазанное цветное пятно, но кольцо видно четко), на Венеру (особенно сейчас, когда у нее виден серп).
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Re: очковое стекло
« Ответ #6 : 13 Сен 2015 [20:30:04] »
мы планируем делать из пвх труб очкоскоп)) из ватмата уж больно ненадежно, да и не сохранишь как память
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
Re: очковое стекло
« Ответ #7 : 14 Сен 2015 [00:36:24] »
И не забудьте сделать на одно-линзовый объектив диафрагму 1/50, т.е. для линзы +1d (F=1000mm) диаметр (диафрагмы) объектива = 20mm.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [00:48:25] от Д.О. »
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Re: очковое стекло
« Ответ #8 : 14 Сен 2015 [09:37:13] »
благодарю, как раз искал оптимальный диаметр для диафрагмирования такой линзы))
Re: очковое стекло
« Ответ #9 : 14 Сен 2015 [12:28:04] »
А у меня тоже из трубы ПВХ. Я, собственно говоря,  и стал возиться с этим телескопом потому, что очень удачно совпало - линза с фокусным расстоянием точно таким, как размер трубы. Только у Вас будут проблемы: 1) оправа для объектива, которая учитывает разность диаметров объектива и трубы
2) фокусер (самодельный или готовый от детского телескопа) 3) крепление к штативу (кольца или ласточкин хвост).
Я попробую собраться с мыслями и поделиться опытом постойки такого телескопа в разделе " Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)". И фото выложу. В общем, идея использовать трубу ПВХ - хорошая.
Оффлайн megavoltt71
Re: очковое стекло
« Ответ #10 : 14 Сен 2015 [12:39:53] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,106046.20.html  Ответ №31 - делал и из очкового, но лучше из макролинзы для объектива. В качестве трубы использовал трубки от салютов, от упаковочной плёнки и рулонов ткани .
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [12:59:45] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
