A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 513134 раз)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #6600 : 08 Окт 2023 [17:10:41] »
Прикольно.
Календарь не собираетесь делать? Или постеры?
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #6601 : 15 Окт 2023 [01:30:00] »
Кусок Малого Магеланового в метр
Object Name: A "little spindle" nebula complex in the SMC imaged and processed by Zaytsev and Hanson
Date: 15.10.2023
Telescope: 1mRC working at F/6,8
Camera: FLI Proline 16803
Mount: ASA AltAz
Exposure: 12x Ha + 8x OIII + 8x SII guided 600 sec
Крупнее
http://chilescope.com/Data/images/imagecollection/37/ftvrjelsczp_original.jpg
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #6602 : 15 Окт 2023 [10:19:05] »
Date: 15.10.2023
Mount: ASA AltAz
Крупнее
Ну, вот зачем так «разукрасили????», неужели нельзя дозировано и чуть-чуть это делать, чтобы контуры выделить?
Не понимаю я этих горе художников, натуральность напрочь отбивают
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
« Ответ #6603 : 22 Окт 2023 [16:47:54] »
Очередная экзотика от Зайцева и Хансона на метр
Object Name: IC4706-4707 The “Brain Stem Nebula” imaged and processed by Alex Zaytsev and Mark Hanson
Date: 22.10.2023
Mount: ASA AltAz
Exposure: 11x Ha + 11x OIII + 11x SII guided 1200 sec exposures (11h of combined integral)
Крупнее
http://chilescope.com/Data/images/imagecollection/37/5jyk3t0u33f_original.jpg
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6604 : 22 Окт 2023 [16:58:23] »
И еще кусок Малого Магелланового
Object Name: “Loop cascade” in the middle of the SMC imaged and processed by Alex Zaytsev and Mark Hanson
Date: 10/22/2023
Mount: ASA AltAz
Exposure: 11x Ha + 10x OIII + 9x SII guided 1200 sec exposures (10h of combined integral)
Крупнее
http://chilescope.com/Data/images/imagecollection/37/vluglgn4djm_original.jpg
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6605 : 06 Ноя 2023 [14:34:10] »
Очередное открытие от команды Марселя и Савье
На астробине есть подробное описание
https://www.astrobin.com/m2l2ta/?q=&remote_source=CS&urm_campaign=hosting-facililty&utm_medium=page&utm_source=welcome
Object Name: NEW DISCOVERY: Beta Gruis and its bizarre black light shell imaged and processed by M. Drechsler, X. Strottner,
Date: 06.11.2023
Telescope: 500/3,8 Newtonian
Mount: ASA DDM85
Exposure: 33×600,″(5h 30′)
Крупнее
http://chilescope.com/Data/images/imagecollection/37/4gklnjnz151_original.jpg
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #6606 : 06 Ноя 2023 [14:57:44] »
Просто вау :)
7х35
« Ответ #6607 : 14 Ноя 2023 [15:38:29] »
Офигеть))) Астрокоты неизвестного происхождения  ;D ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #6608 : 14 Ноя 2023 [16:41:20] »
Астрономия в массы. А где можно если есть, красивые фото чилископа посмотреть? Ну там как все обсерватории делают. Или вы такое не практикуете.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
« Ответ #6609 : 14 Ноя 2023 [16:46:40] »
В наиболее интенсивно работающем куполе износилась система азимутального вращения.
Сделано:
- изготовление и замена узла крепления и регулировки азимутального привода с редуктором. Усилена конструкция, более грамотно продумана регулировка в 2-х плоскостях.
- изготовление и замена колес (поставили мощные с подшипниками) и элементов крепления и настройки по высоте
- настройка распрелделения массы купола по колесам
Честно говоря, думал, что скопдом еще раньше откинет копыта  :D Механика там все таки для любительской интенсивности использования. Но нет, почти 7 лет продержался.
С приводом забрал проблем нет, так как работают всего 2 раза в ночь.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6610 : 14 Ноя 2023 [16:47:39] »
http://chilescope.com/image-gallery
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #6611 : 14 Ноя 2023 [16:57:34] »
Благодарю
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1768
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #6612 : 16 Ноя 2023 [21:40:30] »
А какие, по вашим наблюдениям, плюсы/минусы у крыши типа "хлебница" против откатной?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1255
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #6613 : 16 Ноя 2023 [22:39:44] »
 а за какую минимальную сумму  можно купить 1 метровый рефлектор ?  например хотя бы набор оптики  главное + вторичное , но  хорошего качества,    чтоб планеты можно было  смотреть.
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #6614 : 17 Ноя 2023 [01:23:33] »
В 2 раза меньше места занимает
При грамотно сделанном приводе и кинематике более надежная (на мой взгляд)
При прочих равных меньше перекрывается обзор крышей. С торцов в принципе не перекрывает, с длинных сторон только высота стен, которые ниже, чем у роллофа
Из минусов- дороже в изготовлении
Как то так..
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2023 [01:37:02] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6615 : 17 Ноя 2023 [01:26:13] »
Без понятия, если честно..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #6616 : 17 Ноя 2023 [21:36:13] »
У Маркуса (APM) что-то было вроде готовой обсерватории под ключ с метровиком. 800000 евро вроде как…
Если не для бизнеса или науки, если не в Чили  или Намибии -глупей игрушки не придумать.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #6617 : 17 Ноя 2023 [22:06:50] »
С этим согласен. В России (да и прочей Европе) астроклимат дрянной, при подобных вложениях размещать обсерваторию тут смысла ноль. Метровику сиинг нужен прежде всего, иначе картинки и на 80к не будет.
Оффлайн Programma.Boinc
  • Благодарностей: 27
  • Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
    • Сообщения от Programma.Boinc
« Ответ #6618 : 25 Ноя 2023 [13:45:00] »
Прикольно.
Календари, постеры и обои на рабочий стол для пк. И с эмблемой нашего форума в уголке где нибудь. Вот бы кто ни будь нашелся с нашего форума, кому это интересно.
« Ответ #6619 : 10 Дек 2023 [22:59:16] »
Очередной совместный проект от команды SHARA
Подробно тут
https://astrotrex.wordpress.com/2023/12/01/shara6-closed-ngc1999-the-cosmic-key-hole/#english
Крупно тут
http://chilescope.com/Data/images/imagecollection/37/bmut3lveuq4_original.jpg
Object Name: NGC1999 - The Cosmic Key Hole imaged and processed by SHARA team
Date: 10.12.2023
Mount: ASA DDM85
Exposure: Blue 15×600,″(2h 30′) 15×600,″(2h 30′) Lum 42×600,″(7h) Red 50 15×600,″ H-alpha 17×600,″(2h 50′)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
