A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 514236 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #6100 : 28 Окт 2021 [18:21:07] »
NGC 2035 от Fernando Qi Yang
Судя по экспозициям, весьма не яркий объект
16803
26x1200"
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6101 : 29 Окт 2021 [16:17:16] »
Сегодня переползаем на оптику на сайте! Знаменательный день ::) Скорость должна раз эдак в 10 увеличиться. Ну а пока пробросы, порты, редиректы....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6102 : 31 Окт 2021 [12:54:58] »
Юп, от 24 сентября
Пичеметр
« Ответ #6103 : 01 Ноя 2021 [09:32:19] »
Object Name: NGC 1097 imaged and processed by Zhuoqun Wu
Date: 2021/10/31
Telescope: 1mRC working at F/6,8
Camera: FLI Proline 16803
Mount: ASA AltAz
Exposure: 42x600"
Крупнее
http://www.chilescope.com/images/gallery/36/udpsob4ndra_original.jpg
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6104 : 01 Ноя 2021 [11:51:44] »
В реалиях у меня нет ответа, на что я бы хотел поменять 16803 с учетом четкого требования к квадратности чипа и размера не меньше 36Х36.
Вариант для изучения, не чёткая инструкция к действию - qhy461. С кропом до квадрата 36х36 или без оного.
QE 90% и прочие няшки...
Это замена всей оптики на 1:2-1:3 из-за мелкого пикселя...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6105 : 01 Ноя 2021 [11:55:12] »
Нет Лёш, это съёмка в bin2 ... bin3 с всё ещё прорывными шумами чтения и ломовым QE, скоростью считывания, отсутствием проблем с затвором.
Со съёмкой планет без замены камеры в bin1 кропе.
モ - mo
« Ответ #6106 : 01 Ноя 2021 [11:59:55] »
Ну вот софт-bin3 уже крайне сомнительно...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6107 : 01 Ноя 2021 [12:43:50] »
Прочь сомнения! Каркулятор тебе в помощь :)
モ - mo
« Ответ #6108 : 01 Ноя 2021 [12:50:27] »
А можно в двух словах, чем отличается хардбиннинг от софтбиннинга? Ну, что-такое хард , я понимаю, а вот софт в цмосах?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6109 : 01 Ноя 2021 [13:05:03] »
Софт в цмосах шум считывания применяет не единожды, как хард, а усреднеквадрачивает по всем забинненым пикселям.
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #6110 : 01 Ноя 2021 [14:37:44] »
Юп, от 24 сентября
Пичеметр
Да, рука Димы Персика всё так же тверда.
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6111 : 01 Ноя 2021 [18:19:04] »
В общем случае, если иное не реализовано аппаратно (есть такие кмосы, хоть их меньше), то по шумам нет разницы снимать ли с bin2 настройкой в том же Maxim, как снимаете вы или bin2 делать вручную из bin1. То есть у многих кмосов нет хард-биннинга вовсе. И выставление настройки съёмки в bin2 всё ещё заставляет камеру снимать в bin1 с последующим (топОрным) суммированием отбинненых пикселей. В QHY этот режим лучше избегать, т.к. они пытаются полученные 18 бит передать через 16 бит.
НО. При съёмке в bin1 и последующем программном бине (maxim dl / edit / bin2 или pixinsight / integer resample 2x down, или ...) мы получаем честные 18 бит ДД. При этом шум чтения повышается лишь вдвое (единицы е). То есть RN всё ещё в разы ниже, чем в KAF*, но яма (и ДД) выше. Выше QE, скорость считывания, отсутствует механический затвор, возможна съёмка кропа с высоким FPS.
При всё той же съёмке в bin1 и последующем программном биннинге в bin3 шум чтения утраивается (обычно всё ещё в пару раз ниже шума считывания старых KA* сенсоров). При bin4 - учетверяется, часто всё ещё меньше или на уровне шума старых мамонтов (8..16е).
モ - mo
« Ответ #6112 : 02 Ноя 2021 [15:54:34] »
Скорость после перехода на оптику и после сплиттера ;D :o
У меня дома в 3 раза медленнее))
Клиенты данные будут скачивать за секунды (тьфу.тьфу)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6113 : 03 Ноя 2021 [09:30:02] »
А почему пинг такой ломовой ? ???
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6114 : 03 Ноя 2021 [10:17:28] »
Как вариант. Возможно, потому что качается тестовый пакет.
Лучше проверить без нагрузки и с обычной штатной. Наверняка, установлен мониторинг, изучить график.
モ - mo
« Ответ #6115 : 04 Ноя 2021 [11:35:17] »
Более агрессивная версия NGC 1097
processed by Lingbin Zhang
Date: 2021/11/03
Mount: ASA AltAz
Exposure: LRGB 6h 50'
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #6116 : 04 Ноя 2021 [12:08:42] »
Две полосы слева - это часть галактики или какие-то блики?
« Ответ #6117 : 04 Ноя 2021 [17:18:23] »
Да, джеты- части галактики
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6118 : 10 Ноя 2021 [14:59:55] »
Интересный взгляд на известную галактику от Fernando Qi Yang
Он сложил данные с нашего метровика и Takahashi 180ed
Меня сильно удивили концентрические структуры. Однако, на этом APOD они тоже хорошо видны
https://apod.nasa.gov/apod/ap120701.html
Object Name: Centaurus A. Combination of Takahashi 180ed and !m RC. Imaged and processed by Fernando Qi Yang
Date: 2021/11/09
Mount: ASA AltAz
From the author: I combined the widefield image taken with Takahashi 180ed and the galaxy dust lane close up image taken with Chilscope T1 using Photometric Mosaic script in PixInsight.
Крупнее
http://www.chilescope.com/images/gallery/36/xverxr4qdir_original.jpg
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #6119 : 10 Ноя 2021 [18:45:28] »
Сильно!!.. Налейте этому парню  кружку рома)
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
