A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 514199 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #580 : 24 Ноя 2015 [13:07:28] »
А роза ветров какая на горе? Я так понимаю, что ветер почти всегда западный? С океана? И купола ориентированы в ряд перпендикулярно (с севера на юг)? То есть в основном экранироваться не будут.
Провел рекогнисцинировку на местности по фото. Обозначил точное местоположение холма с обсерваторией на Викимапии:
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=-30.470499&lon=-70.764570&z=14&m=b
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #581 : 24 Ноя 2015 [13:10:38] »
Да, все приблизительно так. Солнечные батареи будут естественно на северном склоне.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #582 : 24 Ноя 2015 [13:13:39] »
Тема СБ всё ж, не отпускает меня :)
Можно, если под рукой, получить название (или характеристики) контроллера солнечных батарей? Ну и параметры батарей, если не сложно. А так же инвертора.
Конечно, если информация открытая. Спасибо.
モ - mo
« Ответ #583 : 24 Ноя 2015 [13:22:04] »
По инвертору
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #584 : 24 Ноя 2015 [13:24:14] »
Батареи. Вот такие будут модели 6-90G15
http://www.exide.com/us/en/product-solutions/network-power/product/absolyte-gp.aspx
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #585 : 24 Ноя 2015 [13:29:18] »
Схема шкафа
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #586 : 24 Ноя 2015 [13:31:50] »
Еще схема
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #587 : 24 Ноя 2015 [13:33:21] »
Огромное спасибо!
モ - mo
« Ответ #588 : 24 Ноя 2015 [13:34:24] »
Система автономного электроснабжения обсерватории
Гибридная (Солнце – ДГУ) система электроснабжения предназначена для круглосуточного круглогодичного автономного электроснабжения обсерватории. Параметры системы выбраны из расчета минимизации времени работы ДГУ. ДГУ включается в работу исключительно в пасмурные дни, либо при тотальной аварии системы солнечного электроснабжения. Все остальное время в дневное время обсерватория получает электроэнергию от Солнца, в ночное время от аккумуляторных батарей, заряженных Солнцем днем.
Параметры потребителей
В соответствие с заданием оборудование обсерватории потребляет ориентировочно 39 кВт*ч в сутки, дополнительно к этому собственные нужды контейнеров (в т.ч. кондиционеры) требуют не более 24 кВт*ч в сутки дневного потребления в жаркий период. Таким образом, максимальное потребление обсерватории не превышает 63 кВт*ч в сутки в летний период . Зимнее потребление ожидается на уровне 40 кВт*ч в сутки, т.к. необходимость использования кондиционеров в это время отпадает. Ночное потребление оценивается приблизительно в 30 кВт*ч и не зависит от времени года. Формат потребляемой обсерваторией электрической энергии 230V/50Hz
Общая расчетная мощность потребителей обсерватории равна 5,1 кВт, пиковая (кратковременная, пусковая) мощность равна 10 кВт.
Подсистема солнечного электроснабжения.
В качестве основного источника электроснабжения обсерватории проект предусматриваетиспользование энергии Солнца, преобразуемую в электрическую энергию при помощи фотоэлектрических панелей.Климатические условия местности предполагают низкую вероятность облачности, поэтому использование панелей благоприятно.
Для питания потребителей принято использование 10-ти групп фотоэлектрических модулей по 6 модулей в каждой группе (суммарно 60 модулей). Мощность каждого модуля составляет 320/234 Вт (STC/NOCT ), при напряжении отбора максимальной мощности 33,6/30,7 В (STC/NOCT) = 202/184 В (STC/NOCT). Угол наклона солнечных модулей (45 градусов) оптимизирован для зимнего времени года.Это сделано для того, чтобы компенсировать снижение продолжительности солнечного сияния в зимнее время – расчетное время нормальной работы солнечной электростанции в самый короткий зимний день составляет 5,5 часов. Таким образом, расчетный приход солнечного излучения на 1 кв.м солнечной панели составит 4,86/6,06 кВт*ч (зимой/летом).
Исходя из вышесказанного, запроектированная солнечная электростанция теоретически способна выработать за среднестатистические сутки–104 кВт*ч летом и 69 кВт*ч зимой.
Реальная ожидаемая выработка с учетом влияния негативных факторов составит:
¬– загрязнения модулей (потери до 20%);
– КПД системы (потери до 10%),
итого 75 кВт*ч в сутки летом и 50 кВт*ч зимой.
Таким образом мощность панелей достаточна для покрытия среднесуточного потребления обсерватории с учетом потерь призарядке аккумуляторов и обладает резервом по схеме N+1
Подсистема ДГУ
В качестве аварийного источника электроснабжения применена ДГУ Cummins C17D5 3ф/400В/50Гц номинальной мощностью 15кВА/12кВт. Выбранная схема включения ДГУ в систему обеспечивает двойное преобразование получаемой от ДГУ энергии (400VAC-60VDC-230VAC), за счет чего переключение на работу от ДГУ и обратно осуществляется без разрыва синусоиды на стороне потребителей. ДГУ оборудована встроенным топливным баком на 150 литров, что обеспечивает автономию от 30 до 50 часов в зависимости от нагрузки. Мощности ДГУ достаточно для питания нагрузки и одновременного заряда аккумуляторных батарей. ДГУ запускается при снижении напряжения на АКБ до нормированного уровня. Отключается ДГУ по достижению парой параметров Vdc и Pout нормированного уровня, либо по таймеру. ДГУ оборудован глушителем шума выхлопа.
Подсистема аккумулирования электрической энергии
Выработка солнечной энергии осуществляется в течение светлого дня, поэтому для питания оборудования обсерватории, большинство из которого работает ночью, используются аккумуляторы электрической энергии «Солнечной серии» 6OPzV500компании ExideTechnologies.Проектом предусмотрены две линейки по 30 шт. 2В аккумуляторных батарей суммарной емкостью (при расчете на 20 часов и разряде до 1,85 В) – 1000А*ч. Выбранная емкость батарей обеспечивает 5-ти летний расчетный срок их службы в режиме ежесуточного цикла разряд-заряд. Максимальное аварийное время автономной работы на батареях (глубокий, но не критический разряд при аварии ДГУ) составит24 часа.АКБ подключены к главной шине постоянного тока 60В через плавкие вставки на 400А и контактор аварийного отключения АКБ. В жаркое время суток помещение АКБ кодиционируется с целью обеспечения для аккумуляторов температурного режима максимального ресурса (20±5С)
Подсистема преобразования электрической энергии
Для согласования солнечных панелей, ДГУ, аккумуляторов и выдачипотребителям однофазного переменного тока 230В/50Гц в системе автономного электроснабжения применено модульноерешение компании Eltek в соответствии с представленной схемой. Все оборудование Eltek(MPPT-контроллеры, инверторы,  выпрямители, коммутационные аппараты и пр.) располагается в едином19`шкафе.
В состав шкафа Eltekвходят 10 шт. MPPT контроллеров (по числу сборок солнечных панелей), мощностью по 2 кВт каждый. MPPT контроллеры полностью независимы, работают с индивидуальными сборками солнечных панелей (по 6 солнечных панелей в сборке).Обеспечено резервирование MPPT контроллеров по схеме N+1 и горячая замена (без отключения всей системы) вышедших из строя. Выходы MPPT контроллеров объединены на главной шине постоянного тока.
ДГУ подключается к главной шине постоянного тока через 6 шт. выпрямителей по 2кВт каждый. Конфигурация выпрямителей выбрана исходя из мощности ДГУ, допустимых токов заряда АКБ, нагрузки и резервирования. Выпрямители независимы, обеспечено резервирование выпрямителей по схеме N+1 и горячая замена вышедших их строя.
Нагрузки обсерватории подключаются к системе автономного электроснабжения через параллельную сборку из 8-ми инверторов 60Vdc/230Vac, мощностью по 2,25кВА/1,8кВт каждый. Т.о. максимальнаясуммарная выходная мощность 8-ми инверторов составляет 18кВА/14,4кВт (15,75кВА/12,6кВт с учетом резерва), что достаточно для парирования пусковых пиков. Инверторы независимы, обеспечено резервирование по схеме N+1 и горячая замена вышедших из строя.
Для подключения потребителей в шкафу Eltek предусмотрена распределительная секция 230В, включающая в себя автоматические выключатели 63А, 32А, 16А, 10А (состав выключателей должен быть уточнен).
Оборудование Eltek связано по CAN шине и управляется контроллером с возможностью удаленного мониторинга посредством подключения Ethernet.
При необходимости в проект может быть добавлен внешний контроллер, обеспечивающий контроль за микроклиматом, расширенный контроль токов и напряжений, параметрами ДГУ (включая уровень топлива и температуру двигателя) гибкое дистанционное управление работой ДГУ.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #589 : 24 Ноя 2015 [13:50:03] »
Ещё, если не затруднит, расскажите пожалуйста о защите от ЭМИ (электромагнитный импульс) от молний, если таковые бывают в регионе.
В частности, какая защита используется на длинной линии от СБ до контроллеров?
Я вижу в схеме шкафа УЗИПы на 220 линии, но не вижу их на линии СБ-контроллер или на линии контроллер-АКБ. Ещё б десятиканальный автомат на отключение всех СБ (или 10 одноканальных, не суть). Лучше, конечно, из-за удалённой специфики объекта, завязанный на IP. Но последнее уже, наверное, параноя.
У меня был неприятный случай выхода из строя инвертора из-за сильной наводки на СБ и кабель от СБ к контроллеру. СБ и контроллер СБ выжили, а вот у инвертора сгорели каскады замера напряжения от АКБ.
Я не с советами лезу, если что. Для меня самого эти вопросы актуальны и, т.к. вам проект прорабатывали профессионалы, то я бы, по-возможности, "сел на хвост" :).
Сейчас у меня стоят УЗИПы на землю на входных линиях блоков СБ. УЗИПы на 220 и рубильник на все СБ, если я дома и вижу что на улице "совсем плохо". На всякий случай.
モ - mo
« Ответ #590 : 24 Ноя 2015 [14:36:08] »
Это надо уточнить  у наших разработчиков.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #591 : 24 Ноя 2015 [15:18:55] »
О, хорошая информация о выбранном контроллере СБ:
Гальваническая изоляция между солнечными батареями и между батареями и телекоммуникационным оборудованием обеспечивает высокий уровень защиты от перенапряжения и надежности.
Правда, это может оказаться просто маркетингом, т.к. MPPT построены вокруг мощного трансформатора, который пропускает ЭМИ.
И ещё в pdf'е сказано о варисторах на входе, что тоже гут.
モ - mo
« Ответ #592 : 24 Ноя 2015 [23:59:29] »
Площадка преобретает законченный вид.
« Ответ #593 : 25 Ноя 2015 [00:03:11] »
5м нарисовался. И странное гало. Может знак? :-X
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #594 : 25 Ноя 2015 [00:19:16] »
После длительной и нудной переписки получил статус "vendor" на CloudyNights. Удивительно, но там реклама бесплатна :o Решили начать продвижение после открытия нашего вэб сайта и понимания цен. Там народ с другим менталитетом 8)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #595 : 25 Ноя 2015 [02:37:35] »
А в чем философско-социальный смысл такого дополнительного косяка-рамы вокруг входной двери? Или это для последующего кожуха, чтобы не заливало?
« Ответ #596 : 25 Ноя 2015 [10:20:34] »
Ну да, типа миникрыльца с козырьком)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #597 : 25 Ноя 2015 [22:10:59] »
Сегодняшняя панорама.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #598 : 25 Ноя 2015 [22:12:34] »
Вдохновляюще смотрится. Красивый пейзаж! Ждём тот же вид, но ночной, пожалуйста.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #599 : 25 Ноя 2015 [22:24:45] »
А я потом попрошу таймлапс всего строительства с нуля и до первого света. ;)
Я видел всё небо !
