A A A A Автор Тема: 3D окуляр. Lederman Optical Array LOA-21  (Прочитано 5440 раз)
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« : 09 Сен 2015 [14:22:30] »
Нашел на клаудях сообщение о таком чуде-юде. Дескать вращая этот окуляр в биновьювере можно увидеть 3д эффект, отделить звезды фона от объекта. Понятно, что здесь некая оптическая уловка, ведь для настоящего 3Д нужно "разнести глаза наблюдателя на несколько световых лет", меня лично больше интересует каким образом достигается этот эффект, на фото видно, что со стороны полевой линзы одного окуляра установлены 5 прозрачных прямоугольников, которые и создают мнимый параллакс, а второй окуляр обычный, в чем заключается роль этих прямоугольников? Давайте обсудим!
http://www.cloudynights.com/page/articles/cat/user-reviews/the-lederman-optical-array-loa-21-3d-eyepiece-r2997
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Re: 3D окуляр. Lederman Optical Array LOA-21
« Ответ #1 : 09 Сен 2015 [19:13:03] »
Суть - наклонить оптическую ось окуляра на несколько угловых минут, при этом глаза будут компенсировать этот наклон конвергенцией. Разные пластинки должны отклонять ось на различный угол, при этом в зависимости от положения объекта в поле зрения окуляра будет создаваться иллюзия стерео. Поворотом окуляра в посадочном месте можно менять кажущееся положение одного объекта относительно другого (будет казаться ближе или дальше).
Пластинки скорее всего просто призмы с малыми углами схождения при вершине, обеспечивающие отклонение лучей на несколько угловых минут. Насколько мне известно второй окуляр из комплекта идет без этих пластинок.
Если эти мои предположения верны, то подобную идею можно реализовать в виде окулярной насадки, например вкручиваемой вместо фильтра.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2 : 09 Сен 2015 [20:13:02] »
БТА в главном фокусе строит изображения планет в 3д. Размером с теннисный мячик. Вот это 3D!
« Ответ #3 : 09 Сен 2015 [21:27:05] »
Интересно, что будет если использовать только один окуляр, без биновьювера?
Т.е. надо смотреть в точку фокуса без окуляра?
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #4 : 09 Сен 2015 [21:49:56] »
Если сделать углы наклона в несколько угловых минут, то одним глазом ничего особенного заметно не должно быть. Ну может голова разболится, если долго смотреть.
Это всё - мой вымысел, чего там на самом деле я не знаю! А стоит эта игрушка довольно дорого, чтобы из чистого любопытства ее покупать :)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5 : 09 Сен 2015 [22:15:43] »
Ну да, изображение формируется прямо в воздухе как голограмма. Я не видел, рассказывали специалисты недавно. Детализация не очень, но судя по их эмоциям -это нечто!  Один из них форумчанин, кстати.  На Сатурн смотрели.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #6 : 09 Сен 2015 [22:29:31] »
В сферическом зеркале отраженное и перевернутое  изображение тоже формируется прямо в воздухе..
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 528
    • Сообщения от kup
« Ответ #7 : 10 Сен 2015 [09:18:52] »
А где продается эта псевдостереодурилка? Я люблю оптические  эксперименты...  Надеюсь, что скоро появится такой фильтр- насадка, позволяющий его использовать   в различных окулярах для достижения объема...
В конце концов для нас все звезды видны на плоскости, хотя в действительности это же не так.
Ничего страшного нет в том, что пространству придадут глубину....
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #9 : 10 Сен 2015 [11:53:43] »
600 бачей? :o
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #10 : 10 Сен 2015 [17:15:39] »
Любителю оптических экспериментов это разве помеха...... :D
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #11 : 11 Сен 2015 [06:39:50] »
По хорошему, их надо ставить на бинокли ( или раздельные трубы)с диаметром объективов от 100-150мм и более для созерцания звездных полей или  уже на серьезный светосильный телескоп от 300-400 мм с разделением светового пучка биноприставкой . Иначе по звездам будет тусклятина. Вот в чем вопрос. Если ужаться, 600 бачей можно за годик накопить на хобби. ;)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #12 : 11 Сен 2015 [07:05:10] »
Надежды юношей питают!(с)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #13 : 11 Сен 2015 [07:33:11] »
В этом сумасшедшем мире все возможно...   Вояки уже делают проекционные дисплеи на контактных линзах, что вы хотите - и стереоэксперименты тоже на месте не стоят, развиваются помаленьку....  Поживем -увидим.
« Ответ #14 : 11 Сен 2015 [10:22:37] »
Отзывы о сабже весьма восторженные. Вот бы глянуть хоть одним глазком разок  ::)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #15 : 11 Сен 2015 [10:51:49] »
Саш. да они там всегда хвостиками радостно машут, это для нас 1200 долларов -деньги. а там же чуть проще все таки, хоть тоже жизнь и не мед.
Оффлайн R3
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от R3
« Ответ #16 : 17 Окт 2015 [00:38:52] »
Почитал восторженные отзывы на заграничных форумах и даже захотелось такое :) Но цена кусается. Придется ждать появления китайских подделок или снижения цены у этого производителя  ;D
Но правильно ли я понимаю, что эти прямоугольники на фото в первом посте - это как раз наклонные плоскости, которые и отклоняют свет? То есть получается, что на изображении выделяются 5 прямоугольных областей и те части изображения, которые попадают в них, визуально выдвигаются на первый план либо удаляются? Вообще, было бы очень любопытно глянуть разок :)
« Последнее редактирование: 17 Окт 2015 [02:32:23] от R3 »
SW Dob 16"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #17 : 17 Окт 2015 [10:10:12] »
Нужен нормальный отзыв от оптиков или опытных визуальщиков, а не щенячий восторг астробобров.
Я видел всё небо !
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #18 : 23 Ноя 2015 [15:56:35] »
Денкмейер развивает применение технологии LOA. Теперь и в 3D-бинокуляре - http://www.cloudynights.com/topic/518759-3d-space-walkertm-binoculars-%E2%80%9Cthe-3d-universe-in-your-pocket%E2%80%9D/.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #19 : 05 Ноя 2021 [18:18:31] »
Продолжу тесты при ясной погоде, но пока ясно одно - по галактикам чтобы выйти вперед пнв нужно от секунды - трех на кадр минимум, а это на добсоне невозможно. А скопления рассеянные лучше видно глазом в простой окуляр на черном фоне и тут и пнв и камера отдыхают
А ещё лучше видно рассеянки и шаровики в бинку с 3Д окулярами. Пока по отзывам. Вот получу посылку, испробую и отпишусь!
WhatsApp:+7(964)716-17-18
