A A A A Автор Тема: Помогите проверить формулу (скорость кометы)  (Прочитано 3141 раз)
Оффлайн unpetitprinceАвтор темы
    • Сообщения от unpetitprince
Здравствуйте!
Помогите проверить формулу!
Нашёл в википедии данные по
комете C/2011 W3 (Лавджоя) ,
эксцентриситет, e=0,99992735,
большая полуось, a=1,14709*10^13 м,
1) рассчитал скорость по формуле из википедии, v^2=GM(2/r-1/a), где r - расстояние между телами,
 получилось
v=3401,82 м/с (при r=a).
2) рассчитал по формуле
v^2=GM*a*(1-e^2)/r^2,
 получилось v=41,0049 м/с
разница в 83 раза! Нужны данные о реальной скорости на удалении большой полуоси (при r=a). Может на сайте NASA они есть, или ещё где нибудь. Я английский не знаю(
« Последнее редактирование: 02 Сен 2015 [13:18:06] от unpetitprince »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Для какого момента формулы считались? Где остальные орбитальные параметры?
Первая формула - интеграл энергии. Откуда взята вторая?
1) Других элементов нет.
2) Вторую формулу вывожу (нужно проверить по реальной скорости на расстоянии большой полуоси от Солнца).
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Для такого большого эксцентриситета можно считать как свободное падение, если не нужна очень большая точность.
Но для этого надо знать расстояние афелия.
В каких единицах a ?
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Тогда ничего не получится. Орбита неизвестна.
- Недостоин
Но в формуле из вики не нужен афелий(
"a" - в метрах. Данные из википедии.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А Вы их искали  ? В вики есть.
Эпоха 2455900,5
Эксцентриситет   0,99992735
Большая полуось (a)   76.4729576 а. е.
Перигелий (q)   0,0055555 а. е.
Афелий (Q)   152,94 а. е.
Период обращения (P)   666,5 ± 9 a
Наклонение орбиты:   134,4089996
Последний перигелий:   16 декабря 2011
Оффлайн Змей Петров
А r что такое?
А, кажется понял.
а - расстояние афелия.
r - расстояние тела в данной точке орбиты.
Так?
А r чему равно?
« Последнее редактирование: 02 Сен 2015 [11:25:31] от Змей Петров »
- Недостоин
r - расстояние между  центрами масс тел(Солнцем и кометой).
a - большая полуось.
M - масса
G -гр. постоянная.
тогда ни чего не получится
 Почему не получится?
в формулу из википедии подставляем значения r и a, и считаем...
.Предполагаю, эта формула
v^2=MG(2/r-1/a)
 - не точная. В ней rv не равно const. А значит не соблюдается закон сохранения момента импульса.
Оффлайн Змей Петров
Почему не получится?в формулу из википедии подставляем значения r и a, и считаем...
Я сначала посчитал, что a - расстояние тела.
Но раз a - афелий, то нам точка орбиты неизвестна.
- Недостоин
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Какую величину берёте в качестве r?
Первая формула как раз точная.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Читаем внимательно, что такое момент импульса, и делаем выводы, где Вы ошиблись в этом утверждении.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Покажите вывод формулы.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Судя по всему, в начальных условиях предполагалось r=a, но при этом не было учтено, что орбита далеко не круговая.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2015 [11:56:37] от Deimos »
r  -  расстояние между телами.
Если rv не равно const, то не  соблюдается 2-й закон  Кеплера.
не круговая.
 Так формула - для расчёта v на эллиптической орбите, а не круговой.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Вообще-то постоянным должно быть не произведение скаляров, а векторное произведение векторов.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Сколько бралось для расчёта?
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
Учите матчасть. rv!=const для задачи двух тел, но r x v = const.
Первая формула верна. Если скорость в км/с, расстояния в а.е., а центральным телом является Солнце, то удобно записать ее V=29.8*sqrt(2/r-1/a) и для вычисления скорости необходимо знать r. При наличии элементов орбиты r вычисляется через a, e и момент прохождения перигелия. А для r=a не нужно выводить никакую вторую формулу: V=29.8/sqrt(a)=29.8/sqrt(76.47)=29.8/8.74=3.41 км/с
« Последнее редактирование: 02 Сен 2015 [12:45:03] от Monstr »
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Поясняю:
Проверял по параметрам кометы Галлея, r*v = const - в перигелии и афелии (данных о параметрах в других точках у меня нет).
У Кометы C/2011 W3 (Лавджоя), и по формуле из википедии, и по моей формуле, в перигелии и  афелии скорости и расстояния полностью совпадают, и r*v=const.
В остальных точках - не совпадают. Т.к. в формуле из википедии r*v не равно const.
Все параметры - в метрах и метр/секунду.
Я рассматриваю движение одного тела относительно  другого как задачу  двух тел (без учёта влияний третьих тел).
Нужны данные о скорости в точке близкой к расстоянию большой полуоси от Солнца  - там наибольшее расхождения в вычислениях по первой и второй формуле.
Если изменится момент импульса mrv , изменится большая полуось. По этому, rv должно быть  постоянным (влияние третьих тел не учитывается).
