A A A A Автор Тема: Самодельный теневой прибор Фуко  (Прочитано 15922 раз)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Самодельный теневой прибор Фуко
« Ответ #20 : 02 Сен 2015 [15:24:34] »
Скажите а вы когда нибудь испытывали параболу по продольной ? ....
Да, на моем зерк. продольная 8,6 мм. Сложность в том, что для юстировки теневого прибора нужно "попасть" в расход микрометра, т.е. в пределы его измерения и поворотами станиной теневого прибора настроиться на оптическую ось зерк. Процедура кропотливая т.к. точность должна быть ок 1 сотой мм. Я делаю это так: выгоняю теневик (ТП) в предфокал ок. 10...12 мм, боковой и вертикальной  подвижкой настраиваю симметричность относительно вертикального диаметра, затем увожу ТП в зафокал , то же примерно на 10...12  мм и вращением по азимуту опять настраиваю вертикальную симметричность. Делаю несколько итерраций, пока симметричность в зафокале и предфокале не будет нарушаться при продольнвх подвижках ТП. Затем провожу измерения беря отсчеты по микрометру.
 Иногда измерения затягиваются до 5..10 минут и возникает необходимость чуть чуть подправлять положение ТП поперечной подвижкой  на 2...3 сотки (она у меня тоже микрометрическая). Но при этом корпус (основание) ТП остается неподвижным.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #21 : 02 Сен 2015 [16:12:46] »
Если использовать щель, то надо выставлять нож параллельно ей по двум осям - это лишние хлопоты.
Зеркало ведь алюминировано? Тогда проблем с недостатком света от точки не должно быть.
Никаких хлопот, делать просто теневик по схеме из книги Сикорука. Там всё автоматом параллельно получается.
И ширину щели можно регулировать.  :)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #22 : 02 Сен 2015 [16:57:35] »
Лучше купить станочный суппорт.
Олег, когда у тебя уже есть фрезер, то можно и купить на теневой прибор суппорт (если конечно деньги есть лишние). А так суппорт лучше для фрезера купить.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #23 : 02 Сен 2015 [17:36:13] »
Не нужно это всё.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #24 : 02 Сен 2015 [17:36:43] »
2 sda-titan
Реальное качество оптики определить не сможете (RMS), пустая трата времени.
Оффлайн nikbor1
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #25 : 02 Сен 2015 [18:09:28] »
На всё про всё уходит несколько секунд . Выставляете на индикаторе 0 или максимальную аберрацию , как вам удобнее , затем двигаете прибор в одну из тех аберраций и прибор готов к отсчёту по продольной . Всё больше ничего не надо кроме маски или разметки мылом на зоны .
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #26 : 02 Сен 2015 [18:13:52] »
   Можно жестко установить нож относительно щели, правда точность измерения аберрации уменьшается вдвое, конечно если положение полутени определять абсолютно точно. Я изготавливал щель из кусочка бытового зеркала по рецепту Vladstar при помощи линейки и иголки. При измерении под микроскопом ширина щели составляла приблизительно 0.02 мм. Затем включал осветитель и наклеивал в непосредственной близости (доли миллиметра) половинку лезвия бритвы как можно параллельней. После чего наклеивал две полоски из пищевой фольги с целью уменьшить длину щели до величины 1.5-2.0 мм. СКО из трех измерений составляла обычно от 0.02 до 0.08 мм. Львиная доля этой ошибки обуславливалась погрешностью определения положения полутени на поверхности зеркала.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #27 : 02 Сен 2015 [18:28:52] »
Я как то попробовал со щелью , мне не понравилось , слишком много света , потом в глазу темно . Я использую искусственную  звезду с нитью , это мне кажется лучше , тем более что картинки одинаковые , разница только в освещении .
« Ответ #28 : 02 Сен 2015 [18:33:30] »
   А мне звезда показалась тусклой, рельеф плохо различался. Все зависит от осветителя. Конечно, звезду легче изготовить дифракционного размера.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #29 : 02 Сен 2015 [19:36:15] »
Ответ #25
Описанных Вами действий достаточно только при сгонке мата. Для фигуризации этого явно недостаточно
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #30 : 02 Сен 2015 [19:38:01] »
Игорь, будешь смеяться - у меня три суппорта в запасе лежит под теневик и интерферометры. :)
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #31 : 02 Сен 2015 [20:47:31] »
Не нужно это всё.
А как надо?
Оффлайн Fidel
« Ответ #32 : 02 Сен 2015 [20:48:21] »
Не нужны.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #33 : 02 Сен 2015 [21:02:52] »
Как подвижки-то делать? Секрет? :)
Оффлайн nikbor1
« Ответ #34 : 02 Сен 2015 [21:19:27] »
Ищи от микроскопов ласточкины хвосты и с ручками передвижений и будет вам счастье.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #35 : 03 Сен 2015 [05:23:36] »
Смеяться не буду, буду только завидовать. :) Представляю, как ты ночами, чтобы ни кто не видел открываешь сундук с суппортами, перибираешь их, крутишь полированные ручечки и, сложив обратно, отправляешься спать.  ;D
« Последнее редактирование: 03 Сен 2015 [05:30:18] от INPan »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #36 : 03 Сен 2015 [05:40:41] »
Какой после этого сон ? Лежит на кровати, а мысли о четвёртом....   :D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #37 : 03 Сен 2015 [05:49:31] »
Точно! :D
Оффлайн nikbor1
« Ответ #38 : 04 Сен 2015 [21:31:11] »
Ну батенька , похоже испытание и фигуризация для вас проблема .
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
« Ответ #39 : 04 Сен 2015 [21:37:27] »
Или достаточно на маленьком расстоянии между собой закрепить 2 лезвия навстречу лезвиями друг к другу ?
А за ними расположить матовый белый (или других цветов) светодиод с наибольшей яркостью ?
Неужели никто не может подсказать ?
