A A A A Автор Тема: Самодельный теневой прибор Фуко  (Прочитано 15954 раз)
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Re: Самодельный теневой прибор Фуко
« Ответ #140 : 18 Сен 2018 [14:17:41] »
Вместо зеркала можно использовать призму в качестве ножа и элемента отражающего изображение точки?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
« Ответ #141 : 24 Сен 2018 [13:43:40] »
     Мой теневой прибор. Осветитель – светодиодный фонарик с линзой и конденсор. Конденсор строит изображение линзы фонарика в плоскости, где расположена кромка лезвия. Диаметр изображения линзы около 5 мм. Ширина щели около 0.1 мм. Все подбирал опытным путем, добиваясь лучшей видимости теневой картины.
     Делал и широкую щель, и узкую. При очень узкой щели появляются вертикальные полосы. Каких то новых деталей в теневой не появляется. При широкой щели пропадает контраст.
     Меня все устраивает. Теневую можно наблюдать, не выключая свет. Особенно, когда батарейка в фонарике новая.
Оффлайн Karabas
« Ответ #142 : 24 Сен 2018 [13:44:54] »
Теневые картинки.
