A A A A Автор Тема: МКС вращается вокруг своей оси?  (Прочитано 7643 раз)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: МКС вращается вокруг своей оси?
« Ответ #20 : 03 Сен 2015 [03:39:21] »
эффект разворота кошки не изменит момент. он может помочь только в изменении положения. т.е для кошки важно оказаться в нужное время нужной стороной вниз и все а для станции важно уметь разворачиваться и останавливаться.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #21 : 03 Сен 2015 [10:11:18] »
drzerg, да пожалуй. Но для изменения ориентации м.б.б. использовать.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #22 : 03 Сен 2015 [11:34:14] »
остановка вращающегося гиродина приведёт к раскрутке станции в другую стороную.
Ой не поверю! :)
Смотря что взять за точку отсчета на графике угловой скорости станции ;)
- Недостоин
Оффлайн navigator22
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от navigator22
« Ответ #23 : 03 Сен 2015 [16:16:30] »
Раз уж речь зашла о гиродинах, то может кто то обьяснит устройство, а то я ничего не понимаю. Если это простой двигатель с маховиком ,как написано в Википедии, то тут что то не вяжеться. При увеличении оборотов космический апарат будет раскручиваться в одну сторону, а при уменьшении в другую. В таком случае его можно использовать только кратковременно-например при стыковке. А как быть с длительным изменением положения? Заранее благодарю за ответ или хорошую ссылочку.
Оффлайн navigator22
« Ответ #24 : 03 Сен 2015 [16:28:51] »
Возможно грузики на маховике при раскручивании находяться в центре, а при торможении перемещаються на края или наоборот тогда может и сработает. Хотя...
« Последнее редактирование: 03 Сен 2015 [17:42:20] от navigator22 »
Оффлайн sanches80
    • Сообщения от sanches80
« Ответ #25 : 03 Сен 2015 [16:49:03] »
Ну так они (гиродины) и крутятся постоянно - аппарат хочет в одну сторону, его гиродинами в другую. Но сами гиродины раскручиваются всё больше и больше. Как дойдут до предела, тут хочешь не хочешь их приходится тормозить и включать ракетные двигатели чтобы погасить запасенный момент.
Понятно что если есть постоянное по направлению закручивающее воздействие, то гиродины быстро будут расходовать свой предел.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #26 : 03 Сен 2015 [18:01:49] »
Это в первом приближении и есть тот самый эффект падающей кошки. В общем-то и без него можно обойтись. Но кошка почему-то его активно использует, несмотря на то, что гиродин у неё тоже есть.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #27 : 03 Сен 2015 [18:06:43] »
На все эти вопросы относительно гиродина один простой ответ - закон сохранения момента импульса.
Раскручивая, тормозя маховик мы можем придать станции любую угловую скорость и любую ориентацию в любое заданное время - хватило бы энергии и прочности конструкции(как маховика, так и станции).
- Недостоин
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #28 : 03 Сен 2015 [19:46:49] »
Ракетные, которые топливо+окислитель, слишком мощные. Обычно используют однокомпонентное топливо для ориентации. Не знаю, как на МКС.
Наверное, чтобы хвост не вывернуть наизнанку. :D
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #29 : 03 Сен 2015 [20:54:35] »
Вот.
У кошки девять жизней. Но хвост-то один.
- Недостоин
Оффлайн telihoph
    • Сообщения от telihoph
« Ответ #30 : 04 Сен 2015 [01:51:10] »
Говорят, бесхвостые кошки тоже отлично переворачиваются в воздухе на лапы.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #31 : 04 Сен 2015 [12:59:51] »
Ну да.
Основной аппарат - лапы и гибкое туловище. Хвост наверное для быстрой точной малой коррекции, ну и по курсу, тангажу..
- Недостоин
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #32 : 05 Сен 2015 [00:41:06] »
Кот разворачивается без использования хвоста, с высоты 10 см он даже махнуть не успевает, а садится на лапы. Я со своим долго экспериментировал, потом он перестал переворачиваться, просто падал на спину, хватал меня лапами и кусался. Но незлобно.
https://en.wikipedia.org/wiki/Falling_cat_problem
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #33 : 05 Сен 2015 [00:47:05] »
 :D :D :D
Что-то ему надоело :)
Оффлайн Незван
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Незван
« Ответ #34 : 05 Сен 2015 [13:07:54] »
Ага, я тоже экспериментировал, только кот был не мой, а приятеля. Мы его с разной высоты на софу бросали отпускали. Но ниже полуметра он не успевал развернуться. Держали под спину, поэтому он не мог сделать толчок лапой в момент отпускания.
Фу, за лапы держат. Нам хоть и было лет 12-13, но наш эксперимент чище  :)
« Последнее редактирование: 05 Сен 2015 [13:13:21] от Незван »
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #35 : 05 Сен 2015 [13:21:36] »
Фу, за лапы держат.
А в чем проблема? Кот заранее не знает в какой момент его отпустят, поэтому получить начальный момент импульса не может.
- Недостоин
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #36 : 05 Сен 2015 [13:24:25] »
Комментарий модератора Хватит оффтопить и мучать зверушек!
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #37 : 05 Сен 2015 [14:45:40] »
Deimos, ориентация туловища кошки в падении интересный вопрос. В т.ч. с т.з. ориентации КА.
За котов не волнуйтесь. Если высоко, то приземлится на лапы. Если низко, то и спина не пострадает.
- Недостоин
Оффлайн navigator22
« Ответ #38 : 05 Сен 2015 [16:39:59] »
Так как кота временно нет, то пришлось проделать опыт с собакой. Результат противоречит законам физики.Подбрасываю собаку на высоту около 1,5м лапами вверх. В верхней мёртвой точке он резко переворачиваеться и спокойно весь путь к земле 1,5м летит лапами вниз.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #39 : 05 Сен 2015 [17:03:07] »
Просто кто-то физику плохо знает ;D
Комментарий модератора Прекращаем оффтоп! Буду ругаться!
