A A A A Автор Тема: МКС вращается вокруг своей оси?  (Прочитано 7920 раз)
Оффлайн астролябАвтор темы
    • Сообщения от астроляб
МКС вращается вокруг своей оси? Один оборот за оборот вокруг Земли.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: МКС вращается вокруг своей оси?
« Ответ #1 : 31 Авг 2015 [13:34:06] »
В целом да-так же как и Луна повернута одним боком к Земле и совершает 1 оборот вокруг себя за один оборот вокруг планеты-точно так-же и МКС - летит подобно самолету параллельно поверхности земли, сохраняя ориентацию. Здесь вот хорошо видно в момент перестыковки корабля:
https://www.youtube.com/watch?t=13&v=n5ZsahLvWfo
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #2 : 31 Авг 2015 [13:47:11] »
Насколько я знаю там есть два режима ориентации.
- Недостоин
« Ответ #3 : 31 Авг 2015 [14:20:39] »
Есть. Есть еще такой режим как оси МКС занимают примерное постоянное расположение относительно нормали к плоскости орбиты и проекции вектора направления на Солнце на орбитальную плоскость. То есть когда угол между плоскостью орбиты и Солнцем большой-тогда это дает лучшее освещение СБ.  Такой режим использовался в моменты сборки МКС, когда энергообеспечение было невысоким.
Сейчас мощности энергии достаточные. МКС собрана и используют в основном первый режим. Ибо так лобовое сопротивление меньше и это экономит топливо и ресурсы для поддержания высоты орбиты. Ну и сама смена ориентации-тоже затраты топлива.
« Ответ #4 : 31 Авг 2015 [14:30:15] »
В целом да
двигателями подкручивают?
« Ответ #5 : 31 Авг 2015 [15:27:26] »
Гиродинами. В связи с этим сам наверное не прав насчет этого:
"Ну и сама смена ориентации-тоже затраты топлива."
Требуются затраты электроэнергии, которая дармовая. Интересно представить - сколько скажем надо времени, чтобы сегодняшнюю исполинскую МКС развернуть на 90 градусов вокруг одной из осей и в таком положении вновь зафиксировать. Больше или меньше оно будет времени одного витка (1.5 часа)?
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #6 : 31 Авг 2015 [15:50:54] »
Там вся энергия от солнца, или генераторы есть?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #7 : 31 Авг 2015 [16:15:43] »
Насколько я знаю, РИТЭГов там нет.
- Недостоин
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 31 Авг 2015 [16:29:31] »
Сброс насыщения кинетического момента гиродинов делается с использованием топлива.
« Ответ #9 : 31 Авг 2015 [21:41:07] »
Спасибо за ответы.
Оффлайн telihoph
    • Сообщения от telihoph
« Ответ #10 : 01 Сен 2015 [00:45:42] »
А нужно фиксировать? Недостаточно просто выключить гиродин?
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #11 : 01 Сен 2015 [00:48:16] »
МКС приобретает ускорение по всем осям, поэтому "просто выключить" недостаточно
Оффлайн telihoph
« Ответ #12 : 01 Сен 2015 [01:11:54] »
Ускорение? Почему?
Допустим, исходно станция не вращается. Т.е. её момент импульса - ноль. Теперь вращает гироскоп. Он вращается в одну сторону, станция - в противоположную. Суммарный момент импульса - ноль. Отключили гироскоп - остановилась и станция.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #13 : 01 Сен 2015 [08:13:52] »
Летает она в сложном гравитационном поле, и сама весьма широко раскидывает "крылья", в результате чего возникают разные крутящие моменты. Атмосфера тоже свой вклад вносит.
Принцип действия гиродина основывается на том, что изменение скорости его вращения приводит к изменению скорости вращения станции. Заметьте, речь идёт не о положении, поэтому остановка вращающегося гиродина приведёт к раскрутке станции в другую стороную.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #14 : 01 Сен 2015 [11:30:49] »
А не используется там эффект падающей кошки? Которая для правильной ориентации в пространстве попеременно поворачивает переднюю и заднюю часть туловища, соответственно попеременно прижимая и выпрямляя передние и задние лапы. Т.о. не взаимодействуя с другими телами и сохраняя момент импульса, кошка меняет ориентацию в пространстве.
Гиродин у неё правда тоже есть - хвост.
- Недостоин
Оффлайн navigator22
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от navigator22
« Ответ #15 : 01 Сен 2015 [14:14:49] »
Если МКС находиться в атмосфере,хоть и разреженной, то возможно для разворота достаточно повернуть под углом к направлению полёта солнечные батареи. Огромная скорость, большая площадь батарей-что ещё надо. На мой взгляд это самый простой способ не требующий дополнительного оборудования.
Оффлайн telihoph
« Ответ #16 : 02 Сен 2015 [01:44:25] »
Чтобы завершить поворот станции, нужно чтобы скорости гироскопов вернулись к тем значениям, которые были до поворота. В частном случае, если до поворота гиродины были полностью разгружены и не вращались, то и после поворота их нужно остановить. Время раскручивания и остановки гироскопов никак не связано с характеристиками станции. Но если уж учитывать время, необходимое для "фиксации" станции, то нужно также и учитывать время, необходимое для её "расфиксации".
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #17 : 02 Сен 2015 [09:43:33] »
Все таки связано.
Для обеспечения приемлемого времени маневров гиродин должен обладать достаточным моментом инерции, а это уже напрямую связано с временем его раскрутки/останова.
- Недостоин
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #18 : 02 Сен 2015 [23:47:25] »
Ой не поверю! :)
Оффлайн telihoph
« Ответ #19 : 03 Сен 2015 [01:41:34] »
Ой не поверю!
Сейчас Вам объяснят, что "другая" на самом деле означает - "та же самая".
