A A A A Автор Тема: Объекты дипскай для 135-200мм ФОТОобъектива  (Прочитано 2592 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Коллеги,
Давайте накидаем список эффектных дипскай объектов для 135-200мм ФОТОобъективов типа Юпитер 37 и 21.
Пока у меня такой список получается:
Хи и Аш Персея
М31 в Андромеде
М33 – в треугольнике
область М81/82 в Б. Медведице
Туманность «Северная Америка» в Лебеде
Вуаль в Лебеде
Плеяды в Тельце
М42/43+конская голова и пламя
Розетка в единороге
Туманность "Сердце" в Кассиопеи
IS 405+ IS 410
NGC 2264
Вопрос, потянут ли на 135-200 - М36/37/38 или слишком мелкие?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2016 [23:12:15] от Pafnutiy »
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Объекты дипскай для 135-200мм объектива
« Ответ #1 : 26 Авг 2015 [11:59:11] »
Их не так много, в основном вдоль МП. Открыть Стеллариум - всё как на ладони. Добавлю:
Душа и Сердце
Калифорния
Пылюка  в Тельце
Шарплесс 2-240(он же Симеиз 147)
Область Садра
Вся тусовка около Антареса
Лагуна
Хобот в Цефее
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #2 : 26 Авг 2015 [11:59:49] »
Слишком мелкие.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #3 : 26 Авг 2015 [12:00:04] »
Феерично кривая постановка вопроса.
  • Не указана цель объектива визуал/фото.
  • Не понятен критерий эффектности. Для каждого он может быть разным
  • Совершенно не ясно какой F/D
  • Совершенно не ясно какой приемник света
Если это визуал, то фильтруйте по яркости (поверхностной яркости) с поправкой на вашу засветку и апертуру
Если фото, то яркости и размеру на сенсоре и тому времени экспозиции, которое вы готовы тратить на свой объект
Все предельно очевидно.
И если не лениться, то можно не плодить странные темы.
Debian GNU/Linux
Да, перечитал, действительно можно подумать, про диаметр объектива, что и вызывает вопросы.
Нет речь идет о ФОТОобъективах типа Юпитер 37 и 21 с фокусным 135-200мм  :)
Оффлайн Бешаное
  • Благодарностей: 29
  • Мне нравится тот форум!
    • Instagram: astroswell
    • Сообщения от Бешаное
« Ответ #5 : 26 Авг 2015 [12:57:46] »
Можно вообще не указывать фотообъектива, а назвать тему "Объекты дипскай для фокуса 135-200мм"
Так же для кропа и фулфрейма получится разное увеличение.
Я лично предпочитаю выбирать объект по этой панораме http://media.skysurvey.org/interactive360/index.html Она кстати снята на 135мм фокус.
М81/82 кажется мелковато. м33 это уже предел для 200мм
Сам мечтаю её снять, но она такая тусклая что даже на панораме еле видно, хотя света там прилично накоплено
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, очень иллюстративно :)
У меня 1200D - вроде как кроп, при этом кстати на этой панораме  максимальное увеличение, соответствует  100% масштабу кадра от того что есть при съемке 1200D с юпитер 37а. Сравнил счас по Хи и Аш Персею, что я снял и что на панораме.
И кстати, если отталкиваться от масштабов панорамы, то М36/37/38 отнюдь выйдет не мелочью.  ::)
  • Nullius in verba
    • astroadventures
При фокусе 200мм эти рассеянки будут занимать примерно 1/30 поля зрения кропа. Никакого интереса фотать в таком масштабе нет. Нужно чтобы объект занимал хотя бы 1/5 кадра.
Egeniy
А почему нет? Весьма симпатичное поле получится. Ю-21 для кропнутой матрицы.
Оффлайн s.s.kondakov
  • Благодарностей: 11
  • Sergei Kondakov
    • Сообщения от s.s.kondakov
В ближайшие полтора-два месяца надеюсь соберу свой мобильный астрограф на основе объектива с ФР 150 мм, обязательно выложу результаты.
- Земля держится на большой черепахе!
- А черепаха-то на чем держится?!!
- Вы меня не запутаете! Там черепахи до самого низа!!!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Еще подсказали бы , как сию вещь на компьютер перетащить . Надоело в поля ездить . А тут смотри в любую погоду .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
в кэше браузера должен быть файл swf
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
Шарплесс 249 и туманность Медуза (как компдекс тумманостей целиком) хорошие объекты для фотообъектива 135-300mm, но выдержка должна быть не меньше пары часов ;)
И серп ngc 6888 тоже выйдет не мелко на 300мм ::)
« Последнее редактирование: 19 Дек 2015 [16:40:37] от dark-nebula »
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Вот у товарища есть раздел широкоугольная фотография. Все снимки или на 50 или 200мм или их комбинация.
Ссылка
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Как вариант рассеянки - средние и крупные но фоне МП в комбинации с темными туманностями.
Для примера- давно снял М11 (угл.разм. рассеянки 12') Таиром-3 (ф=300мм),  кэноном 1000D -пиксель что-то около 5,6мкм.
Можно примерно прикинуть как будут выглядеть прочие  на ф=200мм , с учетом более мелкого пикселя "новых" ф/а.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6409/1794081.7/0_7b29a_7955a060_orig
или только  темные туманности, которых кмк хватает,
одна из (Ф=105мм):
https://img-fotki.yandex.ru/get/4808/1794081.8/0_8f824_ca053f66_orig
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн serega2007
      Снимать этим объективом звездные ассоциации . Повторив снимок через некоторое время , можно будет найти возраст , массу и все прочие характеристики звезд .
                                            Серега .
Оффлайн Бешаное
перетащить не выйдет, сам хотел, но там все зашифровано и защищено. Автор панорамы создал на её основе приложение для iOS, называется Sky Guide. Сам не пробовал
