A A A A Автор Тема: Астрограф 80ED, HEQ5 SynTrek, QHY5 mono, Canon 1100  (Прочитано 3472 раз)
Оффлайн olega66Автор темы
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Продается готовый астрограф. Покупал в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,125522.0.html
 немного переделал гидирующую камеру - приделал к искателю.
1)   SkyWatcher 80ED BlackDiamond (магазинная комплектация минус окуляр) .
2)   HEQ5 SynTrek (самопальный чемодан прилагается) .
3)   QHY5 mono прикрученная на искатель диаметром 50мм
4)   Корректор-редюсер SkyWatcher 0,85   с Т- кольцом на 48мм Canon
5)   T-кольцо Canon  42мм
6)   USB-GPS  GPS модель BU-353
7)   Блок питания 12V->Notebook
8 )   Узел управления всем этим делом (о нем ниже и подробнее)
9)   Узел управления электроснабжением (тоже чуть подробнее)
10)   Два алюминиевых кейса для всего этого барахла
11) Фотоаппарат Canon 1100 с удаленным фильтром покупал на форуме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123696.msg3022223.html#msg3022223
Теперь подробнее:
1)   Телескоп примерно три года. Я второй хозяин. Оптика не протиралась. Хранился дома. Укутан в термоизоматериал. Под блендой (снаружи между трубой и утеплителем) установлена обогревающая лента. И еще, искатель заменен на искатель с подсветкой, с более удобным узлом юстировки.
2)   Монтировка перебрана, зазоры выставлены, смазка циатим. Сбоку врезан разъем DB9 (см фото), на него выведено питание и управление. Функциональность родных разъемов сохранена. Сбоку прикручена рама для монтажа блока управления сетапом. Крепеж рамы выполнен винтами в штатные отверстия (никаких дополнительных сверлений не производилось) Т.е. можно спокойно открутить и монтировка превратится в стоковую.
3)   Камера-гид раньше использовалась с Юпитер-37. Его массу узел крепления тянет без проблем. Фото узла в сборе/разборе могу выложить интересующимся. Сейчас камера прикручена к искателю с ногой и возникает конфликт что ставить или родной искатель или камеру с искателем. Вообщем тут придется колхозить т.к. башмак на трубе один.
4)   Корректор. Что о нем еще сказать?
5)   Аналогично, стандартно.
6)   GPS модель BU-353
7)   Универсальный блок питания на 100Вт (выход: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24. +USB 5V)
Пункт 8 и 9 подробнее, так как практически хэндмэйд  :)
Узел управления электропитанием это устройство которое запитывается от 12V. Я запитывал его как от аккумулятора, так и от блока питания ПК. Внутри его стоит индикатор напряжения и амперметр. Так же установлена защита от переразряда аккумулятора (гистерезис настраивается с помощью премычек ака джамперов) Так же имеется зарядник для аккумулятора запитывается от любого блока питания для ноутбука выше 14V. Входные  и выходные разъемы взяты от ПК, неправильная полярность при подключении исключается. В данной конфигурации имеется 4 выхода 12V. К ним я подключаю ноутбук (через устройство из п.7) и узел управления электроникой. Таким образом к телескопу идет один единственный кабель питания.
Узел управления электроникой это устройство которое запитывается от 12V.  Внутри расположен активный USB-хаб, запитанный через конвертер 12V-5V 3A. Также внутри есть конвертер питания для камеры Canon и модуль управление затвором (на базе чипа PL). На Canon 30D длинные выдержки отрабатывает – проверено. Для более новых камер Canon он не нужен. Для управления монтировкой также стоит блок на базе чипа PL.  Все разъемы как входы так и выходы выполнены в форме DB9, подтягиваются отверточной, что надежно. Вся развязка внутри имеет общую землю. Экранирование в разъемах DB9 выполнено, поэтому все USB трассы работают без проблем. Также имеются два разъема типа «тюльпан» для подключения лент обогрева. Ленты две: одна уже штатно на трубе телескопа, друга отдельно для оборачивания объектива гида.
Причина продажи – нет времени.
Цена всего комплекта 105000, с продажей не тороплюсь, первый месяц будет продаваться только комплектом. Оплата на карту сбербанка, отправка ТК. Есть большой фанерный ящик для отправки всего этого добра. Фотографии через пару дней.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Ivn
    • Skype - a_ng_l
    • Сообщения от Ivn
Re: Астрограф 80ED, HEQ5 SynTrek, QHY5 mono, Canon 1100
« Ответ #1 : 25 Авг 2015 [18:21:13] »
Встану первым за QHY5 на случай раздербана  ^-^
SW BKP25012/NEQ6-t PRO Synscan/гид 9x50+SSAG/Canon 40d/Юпитер37/Мир1
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #2 : 25 Авг 2015 [18:31:03] »
На случай дербана кейс для скопа за мной в резерв.
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #3 : 26 Авг 2015 [09:02:56] »
Встал за монтировкой.
Все мое со мной
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #4 : 26 Авг 2015 [16:01:33] »
Пункт 1 и 4 скока будут стоить при дербане? Попробую зарезервировать на следующий месяц.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Ivn
    • Skype - a_ng_l
    • Сообщения от Ivn
« Ответ #5 : 26 Авг 2015 [16:05:46] »
ТС, может не стоит ждать месяц?))) уже почти все зарезервировали  ;D
« Ответ #6 : 26 Авг 2015 [16:07:42] »
Не я тода денех не найду :(
Оффлайн s.s.kondakov
  • Благодарностей: 11
  • Sergei Kondakov
    • Сообщения от s.s.kondakov
« Ответ #7 : 26 Авг 2015 [16:33:27] »
На Canon 1100 тоже отдельно постоял бы в резерве)))
- Земля держится на большой черепахе!
- А черепаха-то на чем держится?!!
- Вы меня не запутаете! Там черепахи до самого низа!!!
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #8 : 27 Авг 2015 [04:28:58] »
стану вторым в очереди.
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
« Ответ #9 : 27 Авг 2015 [11:07:11] »
есть примеры фото с этого астрографа??
что там с погодой на завтра?
« Ответ #10 : 27 Авг 2015 [15:16:07] »
К сожалению у меня фото с нет, так и не дошел до этого.
если дербан то цены примерно такие.
1)   SkyWatcher 80ED BlackDiamond (магазинная комплектация минус окуляр)   + 5 пункт   35000
2)   HEQ5 SynTrek (самопальный чемодан прилагается)  + 6,7,8, 9 пункт              52000
3)   QHY5 mono прикрученная на искатель диаметром 50мм                   8000
4)   Корректор-редюсер SkyWatcher 0,85  с Т- кольцом на 48мм Canon      10000
5)   T-кольцо Canon
6)   USB-GPS
11) Фотоаппарат кэнон 1100 с удаленным фильтром покупал на форуме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123696.msg3022223.html#msg3022223                    8000
Немного фотографий
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
« Ответ #11 : 27 Авг 2015 [15:17:06] »
И еще немного
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн Ivn
    • Skype - a_ng_l
    • Сообщения от Ivn
« Ответ #12 : 27 Авг 2015 [15:25:43] »
Уже дербаним или ждем еще пару дней?
И вообще "месяц" это не гуманно по отношению к стоящим в очереди  ;D
« Ответ #13 : 27 Авг 2015 [15:35:08] »
Давайте все таки подождем еще.
Могу отдельно хоть сейчас продать Canon
« Последнее редактирование: 27 Авг 2015 [15:41:31] от olega66 »
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
« Ответ #14 : 27 Авг 2015 [15:47:01] »
Я тогда спрыгну с дудочки, увы.
Оффлайн Ivn
    • Skype - a_ng_l
    • Сообщения от Ivn
« Ответ #15 : 31 Авг 2015 [14:55:38] »
Еще не пора денежки слать?
Оффлайн Vеter
« Ответ #16 : 31 Авг 2015 [20:22:51] »
Снимаю резерв на кейс.
Все таки по нынешним временам месяц это долго.
Оффлайн Евгений Сахабудинов
    • Сообщения от Евгений Сахабудинов
« Ответ #17 : 31 Авг 2015 [22:23:28] »
встану в очередь на кейс.
SW 80ED \ SW 2001 HEQ5
Оффлайн Sergey7
    • Сообщения от Sergey7
« Ответ #18 : 01 Сен 2015 [01:40:44] »
Зарезервирую Узел управления электроникой и электроснабжением.
Хотелось бы немного подробностей про них и цену.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2015 [23:39:10] от Sergey7 »
Оффлайн Ediru
    • Сообщения от Ediru
« Ответ #19 : 01 Сен 2015 [02:02:35] »
 QHY5 mono прикрученная на искатель диаметром 50мм - на всякий случай тоже в очереди.
