A A A A Автор Тема: QHY5V  (Прочитано 1125 раз)
Оффлайн Павел ЗиминАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
QHY5V
« : 24 Авг 2015 [21:20:21] »
Уважаемые пользователи данного сетапа!
Кто может подсказать, поддерживает ли данная камера биннинг 2х2, и если да, то в какой программе это возможно?
Благодарю всех откликнувшихся.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
  • Павел
Re: QHY5V
« Ответ #1 : 27 Авг 2015 [14:21:05] »
Неужели никто никогда не интересовался или не пытался использовать биннинг на этой камере?
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
Re: QHY5V
« Ответ #2 : 27 Авг 2015 [15:12:55] »
Поддерживает и 2х2 и 4х4 судя по описанию в инете.
реализуемо в EZPlanetary и MaximDL
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
  • Павел
Re: QHY5V
« Ответ #3 : 28 Авг 2015 [00:25:10] »
Если не сложно, ссылочку можно? В Максиме не дает ничего, кроме 1 по X и такое же по Y.
Может не там смотрю? Или что-то не так делаю?
В любом случае, спасибо за ответ.
Оффлайн Slider
  • Александр
Re: QHY5V
« Ответ #4 : 28 Авг 2015 [09:05:04] »
даташит сенсора http://www.promelec.ru/pdf/MT9V032.pdf
Может драйвер не тот поставили ? Пробовали в EZPlanetary ?
Отсюда ставили ?
http://www.qhyccd.com/file/repository/Driver/QHY5VDrv.zip
http://www.qhyccd.com/file/repository/ASCOM/QHY5TASCOMSetup.zip
http://www.qhyccd.com/file/repository/QHY5V/QGVideo32BINST.zip
« Последнее редактирование: 28 Авг 2015 [09:10:18] от Slider »
  • Павел
Re: QHY5V
« Ответ #5 : 31 Авг 2015 [17:36:51] »
Отсюда ставили ?
Да в том то и дело, что в даташите есть упоминание про биннинг, а в приложениях нигде для нее опцию соответствующую не нашел, кроме PAM, но там не решился попробовать, отложил на позже.
Драйвера шли на диске с камерой. Скачал по Вашим ссылкам, сверил версии, размеры - одинаковые, единственное, не QHY5TASCOMSetup.zip, а QHY5VASCOMSetup.zip
EZPlanetary пока еще не пробовал. Руки дойдут - покручу эту программку.
Я так понимаю, что более никто не терзал эту камеру, просто пользовались как есть и всех все устраивало.
  • Павел
Re: QHY5V
« Ответ #6 : 09 Окт 2016 [13:25:09] »
Подниму тему.
Просьба к владельцам данного девайса (тем, кто использует ее в качестве гида).
Выложите, пожалуйста, одиночный кадр с выдержкой 1 сек (как обычно используют в Максиме для гидирования) и в связке с чем данный кадр сделан (искатель 9х50, Юпитер-37, и т. п.). Не лишней будет информация и из окна StretchWindow (если помните или сохранилась), какой режим гистограммы (Low, Medium, High или другое) для данного снимка.
Хочу понять, все ли с моей камерой в порядке.
Для примера выложу 1 секундные снимки с разными объективами района Денеб (Лебедь) на максимальной дырке объектива.
Первый снимок с Гелиосом-44-2 (2/58) диафрагма 2.
  • Павел
Re: QHY5V
« Ответ #7 : 09 Окт 2016 [13:26:58] »
К сожалению размер файла не позволяет его вставит как есть, поэтому пакую в архив.
Далее 2 вложения с Юпитером-37 и Искателем 9х50.
  • Павел
Re: QHY5V
« Ответ #8 : 09 Окт 2016 [13:27:59] »
Кто что может сказать/порекомендовать/прокомментировать?
Буду весьма благодарен.
Спасибо.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: QHY5V
« Ответ #9 : 09 Окт 2016 [15:10:34] »
Бининг на камерах QHY5 устанавливается через драйвер. Когда подключаете в Maxim Dl эту камеру, пройдитесь  в Setup  camera - выберите Ascom  - выбор камеры  - Advanced  - зайдите в Properties - установите  bin2.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
  • Павел
Re: QHY5V
« Ответ #10 : 09 Окт 2016 [18:30:29] »
Алекс, спасибо за ответ!
Только у меня камера QHY5V и экран в настройках выглядит так:
  • Павел
Re: QHY5V
« Ответ #11 : 09 Окт 2016 [18:34:22] »
Где тут бининг (если он вообще есть) - не пойму...
А по вложениям кто-нибудь что-то сказать может (кадр нормальный или слишком много шумов)?
