A A A A Автор Тема: Проблема с GOTO Celestron CG5GT  (Прочитано 884 раз)
Оффлайн dark-nebulaАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
« : 22 Авг 2015 [09:58:53] »
Коллеги возникла следующая проблема.
Вчера делал алайн по двум точкам, навелся на Лиру, Мицар. Колибровку сделал по Альголу. Пульт все проглотил. Навелся на М13 и...в искателе 8х50 шаровик на краю поля. Навелся на М15 монти промахнулась на два поля искателя.
В процессе алайна возникала ошибка - "No responce 16" и "No responce 17". Селестрон пишут тут - http://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=2434 , что означает что не хватает мощности источника питания, у меня 1,5 А нужно 2,5.
При этом моторчики резво крутятся, звезда при ведении не убегает из поля зрения.
Вопросов два:
1. Может ли недостаток мощности быть причиной промахов?
2. Какое время выставлять сейчас в монти - стандартное или летнее?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Проблема с GOTO Celestron CG5GT
« Ответ #1 : 22 Авг 2015 [10:41:57] »
В некоторых прошивках стандартное и +3 (для Москвы).
Недостаток питания часто приводит к ошибкам точности наведения, при ведении ток маленький.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 22 Авг 2015 [12:47:14] »
Питание - очень важная вещь - нужно честных 2А как минимум.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #3 : 23 Авг 2015 [11:15:25] »
0.86А при вращении обоих движков на макс. скорости, мерял сам.
Дело в кривизне потрохов. Бывало наводился с 5-10 раз. При Т=0град. и ниже ваще беда.
Пульт менял раза 3 или 4 бесполезно. Версия правда старая, не перешивается.
Сергей Шарипов
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4 : 23 Авг 2015 [15:31:35] »
Это при установившемся движении - а в момент трогания - торможения ?.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #5 : 26 Авг 2015 [23:58:14] »
Мною замечено, что при питании слабыми источниками 12В 1А мои вилочные монтировки сильно промахивались. Питание от источника 12В 20А дает всегда точный результат.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #6 : 30 Авг 2015 [09:41:28] »
Я кстати по твоему совету поменял на хеке питание, теперь все ок
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #7 : 30 Авг 2015 [09:42:14] »
Отлично)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #8 : 31 Авг 2015 [17:25:29] »
А что за совет был ?
