A A A A Автор Тема: Хроматическая аберрация рассеивающей одиночной линзы  (Прочитано 3624 раз)
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Я просто представил на минутку , если кинуть массу воды с большой высоты на решетку , а после решетки , увидев волны (круги) сходящиеся сказать что вода имеет волновое движение . Последствия да видны а природа не особо то .
То есть сейчас утверждение что свет имеет волновую природу распростронения не доказана чтоль ? Раз приемников воспринимающих нет .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Повторяю, есть дипольные приёмники для радиоволн - антенны, непосредственно воспринимающие не энергию кванта, а напряжённости электрических и магнитных полей. Для видимого излучения пока таковыми служит среда на микромасштабах, актом детектирования является событие фотоэффекта, пробоя и т.п. Но никаких сомнений в непрерывности физических свойств излучения по электромагнитному диапазону нет, а приёмники совершенствуются.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 929
    • Сообщения от библиограф
Почему природа изобрела не рефлектор, а рефрактор, как оптический прибор, для регистрации реальности? Что ей помешало?
Природа много чего изобрела...Катадиоптрические системы со скользящим падением лучей тоже...
 http://www.eco.nsc.ru/lectures/SFH_Glupov_Insect_vision_RUS.pdf
А без каких либо препятствий свет изучен был или нет ?
Кто ни будь исследовал свет до каких либо препятствий
Пример, иллюстрирующий волновую природу света - голография или, ещё нагляднее, её предшественник -
интерференционная цветная фотография по способу Габриэля Липпмана
http://mash-xxl.info/info/477571/
http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line0856/n3.htm
http://www.holoshop.ru/ebooks/Didebulidze_Cvetnaya_fotografia.pdf
http://www.holoshop.ru/ebooks/Valenta_photography.pdf
« Последнее редактирование: 25 Авг 2015 [09:11:45] от библиограф »
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Ясно . Спасибо !
Еще вопрос .
Вот например указывается марка стекла а к ней показатель преломления . А какой указывается показатель ? Если при входе света в стекло показатель один а на выходе из стекла показатель преломления другой , и то что изображено на стене в виде радуги это уже результат двух преломлений .
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Показатель преломления для данного сорта стекла для данной длины волны один. (Исключая некоторые экзотические случаи).
Возможно вы имеете в виду углы падения луча?
Для появления дисперсии достаточно одного преломления.
- Недостоин
Да конечно угол падения .
Я имею ввиду , после преломления света проходящщего сквозь линзу длины волн преломляются 2 раза , 1 раз при входе в линзу (это один угол) 2 раз на выходе из линзы (это другой угол) , и какой из этих углов регистрируется и какой указывается .
Оффлайн Змей Петров
Показатель преломления это не угол, а коэффициент, показывающий во сколько раз скорость света в данной среде ниже скорости света в вакууме. Точнее наоборот - во сколько раз скорость света в вакууме выше скрости света в среде.
Угол же преломления меняется в очень широких пределах в зависимости от угла падения. Например при угле падения 90o угол преломления равен 0o, т.е. луч как шёл, так и идёт дальше при любом показателе преломления.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2015 [11:49:47] от Змей Петров »
- Недостоин
Я видимо не могу правильно вопрос задать .
К примеру обычная собирающая линза (допустим крон) . Мы видим фокус разных разных цветов (длин волн) в разных точках , то есть цвета преломляются по разному имея свои собственные свойства каждая , но эти точки результат двух преломлений , первый раз в линзе это один показатель второй раз на выходе из линзы в воздух , то есть мы расматриваем точки фокуса разных цветов в разных местах после двойного преломления , то есть читая книгу или смотря фильм мол посмотрите на стенку где радуга после призмы или фокусное растояние разных цветов после собирающей линзы мы не увидим степень преломления для данного вида стекла а увидим сложение двух преломлений . По мне так степень преломления цвета в стекле , и степень преломления (двухкратная) в двух разных средах это обсолютно разные вещщи . Так как толщина линзы может дать очень разные показатели на выходе , наблюдаемые нами .
Представил на минутку так : Линза крон 100 мм собирающяя , толщиной в середине скажем 10мм фокус 100мм .
                                                Линза крон 100 мм собирающяя , толщиной в середине скажем 100 мм фокус 100 мм.
Будут ли точки фокуса красного и фиолетового наблюдаться одинакого ?
Оффлайн Змей Петров
Представил на минутку так : Линза крон 100 мм собирающяя , толщиной в середине скажем 10мм фокус 100мм .                                                Линза крон 100 мм собирающяя , толщиной в середине скажем 100 мм фокус 100 мм.
Для одного и того же материала, при одинаковой апертуре это невозможно.
Более тонкая линза будет иметь большее ФР.
Или я не понял вопрос...
Нарисуйте.
- Недостоин
Попробовал . Если поделитесь програмкой для рисования буду очень признателен .
Оффлайн Змей Петров
А в этом смысле.
Вопрос интересный. Я так сходу не скажу. Может старшие товарищи подскажут.
Я подобные картинки рисую простым виндовым Paint-ом. JPEG, GIF тогда можно вставлять прямо в пост.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Кстати, вот ещё интересный вопрос.
Галлилеева труба тоже является системой из собирающей и рассеивающей линз. Можно ли воспользовавшись этим соорудить некий ахроматический прибор по аналогии с двухлинзовым ахроматическим объективом?
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Ага еще представил снайпера с прицелом по ньютону   , херакс на витовку залез прицелиться
А в чем проблема? Чисто теоретически.
- Недостоин
AlAn
Из-за угла стрелять одно удовольствие, и ствол гнуть не надо! ;)
Оффлайн Змей Петров
AlAn, так это перископ.
При чём тут рефлектор/рефрактор?
- Недостоин
AlAn
У системы Ньютона глаз находится под углом 900 к главной оптической оси объектива.
