A A A A Автор Тема: Штрель 0.8 и 0.9 - в чем различие?  (Прочитано 3110 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Штрель 0.8 и 0.9 - в чем различие?
« Ответ #20 : 21 Авг 2015 [14:09:34] »
//В том то и соль, что в реальности надо очень постараться, чтобы увидеть отличие 0.8 от 0.9.
Значит опыта маловато.
Starк
« Ответ #21 : 21 Авг 2015 [17:09:32] »
1. Для дипская нет различия  2. Для планет есть.имел возможность сравнить бок обок два катадиоптрика 6" один со штрелем 0,75 другой со штрелем 0,9так вот при плохом синге разницы нет, в обоих свисопляска  а вот при хорошем  вобщем в том, в котором сферичка и астигматизм диск планеты с пушистым ореолом, мелкие детали замыливаются, цвета блеклые. Держит увеличение, где есть прирост деталей -180x, полное мыло наступает на 230хтот который 0,9- диск как вырезанный, цвета сочные, мелкие детали видны, и даже еще мельче боковым. Прирост деталей держит до 220х, мыло увеличения наступает где то на 300-320х, с  потерей контраста.Как говориться в теории одно, а вот как сравнишь в оба находящиеся в метре друг от друга, сразу все поймешь
Наглядное объяснение, спасибо! А сравнивымые катадиоптрики одной фирмы,состояния, термостабилизации?
Значит, на больших Ньютонах не обязательно гнаться за штрелем?(дипскай)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #22 : 21 Авг 2015 [17:24:46] »
Сравнивал ТАЛ-150К (0.75) и SW MAK 150 (0.9) у них близкое относительно 1:10 -1:12 и практически одинаковое центральное экранирование 34%
Термостаб был зачетный, лежали на балконе 4 часа  ;) Кстати по термостабу, ТАЛ обгоняет МАК, труба то открытая  8)
Состояние? Ну не ведра со стеклом эт точно  :D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #23 : 21 Авг 2015 [17:26:24] »
Обязательно. Качественная оптика еще никому не вредила. Это тоже влияет на развал шаровиков, предельное проницание. Некоторые дипскаи могут быть мелкие. Например в крупный телескоп можно уже наблюдать шаровики в М31 в виде нерезких звездочек. Было бы забавно, чтобы явно было видно, что это уже не звезда. А размер их - уже секунды дуги... Телескоп с качественной оптикой покажет их гораздо яснее. Галактички мелкие есть, детали. Лучше всякое желание халявы не разводить.
Starк
« Ответ #24 : 21 Авг 2015 [18:15:39] »
Все таки,это сравнение не объективно. Надо сравнивать два абсолютно одинаковых телескопа
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #25 : 21 Авг 2015 [18:16:33] »
Может неуместный вопрос, но хочется спросить. Какой штрель в среднем у нормального серийного, средней ценовой категории: АПО, Ньютона, ШК и МАКа? Я понимаю, что все индивидуально и одна и та же модель телескопа может иметь разный штрель, но  существует же какая-то накопленная статистика.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #26 : 21 Авг 2015 [18:28:14] »
Можно. Все вот собираюсь нормальную базу данных сделать на основе сайта Фиделя. Тогда можно будет прикинуть довольно широкий спектр инструментов и для них навычислять все что угодно.
А так-можете сами порыскать по нему.... повыписывать значения наиболее характерные.
Starк
« Ответ #27 : 21 Авг 2015 [18:52:15] »
А можно составить некую таблицу, где будет отображена 1.величина штреля, 2.апертура и 3.кратность, которую данный штрель позволяет достичь.
Глянув в эту таблицу, покупатель телескопа будет знать, сколько крат даст ему тот или иной экземпляр телескопа.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #28 : 21 Авг 2015 [18:55:00] »
Вот об этом я и говорю. Нет универсальных таблиц, все строго индивидуально. Поэтому при Штреле больше 0.8 уже другие факторы надо учитывать, атмосферу, опыт наблюдателя, сиинг и так далее. А не мерить разницу...
https://t.me/astronomytel
« Ответ #29 : 21 Авг 2015 [19:04:26] »
А что, покупателю разве предоставляется интерферометрический анализ телескопа и паспорт со штрелем? Такое делается либо в приличных фирмах, либо в случае авторской оптики. Но в таком случае гонят все к идеалу и отчитываются ровными полосами как шпалы на интерферограмме.  А в случае обычного выбора (в магазине) - кот в мешке и как повезет. Нельзя будет однозначно сказать о качестве модели.
Ну и апертура рулит. Равный штрель на в 2 раза бОльшей апертуре даст в 2 раза бОльшее увеличение. Ну и проницание тоже. Правило одно-хочешь увеличение до небес-гони апертуру до небес.
А еще экранирование на итоговый контраст влияет. Точность юстировки... то-се. Как говорит Владимир.
Starк
« Ответ #30 : 21 Авг 2015 [19:11:42] »
Вы видимо на барахолку не заходите) Там без штреля даже дверной глазок не продается)
« Ответ #31 : 21 Авг 2015 [20:03:45] »
Большинство телескопов там все-таки предлагаются без штреля. Это раз. Второе - составление такой таблицы будет "от лукавого" ибо все будет зависеть от личных впечатлений людей. Да и сомнительно, чтобы оказалось скажем абсолютно идентичных 2-3 телескопа по мирке, диаметру и оптической схеме но с разным рафинированным штрелем скажем 0.8, 0.85, 0.9, 0.95. И некий наблюдатель с коллегами давай вырабатывать мнение насчет видимости мелких деталей в строго одинаковых условиях.
В общем фигня она выеденного яйца не стоит.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #32 : 21 Авг 2015 [20:04:14] »
Поставлю новую дверь, глазок у Така закажу.  :D
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #33 : 21 Авг 2015 [22:34:48] »
Нельзя, потому что качество изображения телескопа вообще не характеризуется той кратностью, которую на нём можно получить. Любое более-менее твёрдое гoвнецо отлично тянет 2Д и разрешает на нём тесные симметричные двойные согласно своему теоретическому пределу, но это не значит что этот телескоп - качественный планетник. От качественного телескопа не требуется запредельных кратностей, от него требуется качество изображения на оптимальных.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #34 : 22 Авг 2015 [12:46:29] »
Исходя из определения числа штреля можно считать, что разница между телескопами со штрелем 0,8 и 0,9 будет примерно та же, что у дифракционноограниченных телескопов апертурой 80мм и 90мм (оптики поправят, если я не прав).
Разница между 80мм и 90мм на мой взгляд заметна, но несущественна.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #35 : 22 Авг 2015 [15:35:15] »
Логичнее (ИМХО) качественные 160 мм и 180 мм сопоставлять.
